Автор Тема: САМОДЕЛЬНАЯ ПАРАБОЛА  (Прочитано 100525 раз)
Оффлайн RW1AW
Re: САМОДЕЛЬНАЯ ПАРАБОЛА
« Ответ #60 : 07 Апрель 2008, 17:25:39 »
При работе ЕМЕ на 70см с линейно поляризованной антенной много огорчений приносит эффект
Фарадея....Можно переключать поляризацию , а можно и вращать облучатель параболы - это
приносит двойной положительный эффект : в любой текущий момент времени можно сделать прием
абсолютно не зависящим от г-на Фарадея - повернуть облучатель по максимуму принимаемого
сигнала и по минимуму мешающих локальных помех ( часто эти помехи поляризованы не строго
ортогонально ) и потом ,отметив этот угол и используя программу ZT 308-312 ( N1BUG ), можно
посмотреть этот оптимальный угол поворота поляризации в текущий момент времени для работы в
TX режиме ( для этого корреспондента ). Это позволит эффективно работать в контестах и не
ждать ,когда поляризация соблаговолит развернуться нужным вам образом и не сливать по той же
причине сигналы DX экспедиций. G3LTF , используя такой облучатель на своей 6и метровой
параболе показывает стабильно хорошие результаты.
На этих фотографиях можно посмотреть как реализован такой вращающийся облучатель для 8/9и
метровой параболы. Два диполя находятся на краях двухпроводной линии , в середине которой
находится коаксиальный трансформатор с четвертьволновым симметрирующим стаканом ,приводящим
Z к 50 Омам .( в процессе настройки подстраивается длина элементов и есть возможность слегка
менять конфигурацию воздушной линии ( уменьшая зазор в точке питания диполей ) КСВ на
частоте 432.2 получился не хуже 1.08 и сохраняется хорошим в достаточно широкой полосе.
см. фото. Коаксиальное реле и МШУ находятся рядом с облучателем.
Оффлайн RW1AW
« Ответ #61 : 07 Апрель 2008, 17:31:40 »
( продолжение ) Можно использовать любой маломощный редуктор ( у меня просто остался ни при
делах YAESY 1000SDX ,который вращал КВ ЯГИ НА 20-15-10м , поэтому и поставил именно его ...)
На остальных фотографиях этот облучатель - на рабочей позиции в фокусе параболы .
Применение этого облучателя хоть как то , но все таки позволило работать ЕМЕ на этой позиции
( в условиях очень мощных городских помех ) в диапазоне 70см и  "отмечаться" там при работе
в контестах в многодиапазонном зачете
« Последнее редактирование: 07 Апрель 2008, 21:26:07 от RW1AW »
Оффлайн RW1AW
« Ответ #62 : 08 Апрель 2008, 20:04:15 »
В продолжение темы. Выкладываю некоторые снимки  монтажа парабол уже на крыше в процессе
переноса позиции 6и метровой антенны и монтажа на ее месте 8и метровой параболы на новой
опоре. Отдельные технологические моменты могут быть интересны при самостоятельном
изготовлении аналогичных конструкций . 8и метровая парабола ставилась на подготовленную
опору краном , а 6и метровая устанавливалась на опору еще в горизонтальном положении и опора
поднималась в вертикальное положение мощной лебедкой уже вместе с закрепленной параболой.
p.s на крайнем снимке - сижу внутри параболы в процессе подъема и установки...чтобы отцепить стропы и на них кран   вытащит меня обратно...
« Последнее редактирование: 08 Апрель 2008, 20:11:02 от RW1AW »
Оффлайн RW1AW
« Ответ #63 : 18 Апрель 2008, 12:41:54 »
Многие интересуются применением AZ/EL повороток  RAS, BIG RAS для управления параболами . Может быть эти фотографии от SM3LBN и ссылки окажутся полезными
SM3LBN успешно их использует более 3х лет для управления своей 5и метровой параболой для ЕМЕ и  аналогичную поворотку применяет для 3см тропо solid dish  диаметром 0.9m
http://www.sq7ro.net/krzysiek/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=11&Itemid=38
http://www.stoff.pl/
p.s ...причем использует малую поворотку...  RAS ( не BIG RAS ) ...мы давно переписываемся...пишет, что за три года..ничего не сломалось...важно только тщательно отбалансировать антенну и сделать модернизацию управления скоростью...по первой ссылке
« Последнее редактирование: 18 Апрель 2008, 12:49:42 от RW1AW »
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #64 : 18 Апрель 2008, 12:44:42 »
А не кто не изготавливал или не встречал в интернетет информацию по изготовлению сегментной параболы из листового алюминия- узкие полоски клиновидной формы образуют зеркало .
Оффлайн RW1AW
« Ответ #65 : 18 Апрель 2008, 12:56:27 »
При нашей климатике...сдует первым крепким ветерком...поэтому и применяю сетку с окантовкой AL полосками ...чтобы тем же крепким ветром ..сегменты не вырвало из направляющих пазов ребер....( крупные китайки....хорошо раздевает...там сетка без окантовки крепится )
А при малых диаметрах ,для 10ГГц...проще, дешевле и практичнее - сплошные зеркала использовать...или сегментированные...на крайний случай...вопрос обсуждался в соседней теме
« Последнее редактирование: 18 Апрель 2008, 13:05:06 от RW1AW »
Оффлайн UA4NX
« Ответ #66 : 18 Апрель 2008, 16:28:23 »
p.s ......важно только тщательно отбалансировать антенну и сделать модернизацию управления скоростью...по первой ссылке
Александр, что имеется ввиду под модернизацией управления скоростью? Аппаратно или программно, не понял по ссылке.
73! Эдуард.
Оффлайн RW1AW
« Ответ #67 : 18 Апрель 2008, 18:10:18 »
Эдуард , привожу полный текст письма от SM3LBN :
Hello Alex
So you are going mobile on EME! Very interesting,,
I do not use the BIG RAS.
As I understand it, the BIG RAS is a heavy duty model of the standard AZ/EL
RAS Combo rotor. I think that the the BIG RAS is very much bigger compare to my rotor.
Anyway,, I have used the "little" RAS for nearly 3 years on my 5m dish and
so far it has been working ok. Mechanics have no problem at all.The Spid rotor can have some strange behaviours electronicly.It is not of severy nature but it helps to understand how the rotor operates.I can explain more about it in later mail if you like to know.
I have always used for EME tracking the Orbitron software http://www.stoff.pl/ together with Spid Driver rotor controller software
For Spid Driver go here
Spid Driver is perfect piece of software with some very usefull functions
It is possible to calibrate/adjust AZ and EL positions "on the fly" and setup soft limits
Spid Driver can also be used as stand alone software.
I attach two pictures of my mechanical mount. Sorry the text are in Swedish, but you figure it out. The dish needs to be very perfectly balanced, because the Elevator is not so strong.
I use 24VDC external power supply for the rotor controller and this power supply MUST
have very good current capacity. It can happens during tracking that both motors (AZ and EL)
starts at the very same time. The start piek current from one motor can be neary 10Amp.
If the power supply in use is not strong enough the voltage will drop.
If the voltage drop the read out system will not function for a fraction of
time and the position will be lost with some degrees
At 24 volt the speed of the rotor is to fast for my taste. My rotor has no Slow start and stop function. I think the new version of AlfaSpid have this.
To solve this problem I did modify the Controller and use PWM (Pulse With Modulation)
on the DC voltage going to the motors.
With PWM I can reduce the speed without loosing to much tourqe of the motors.
Now the dish move smooth and nice but not so very very slowly.I dont like to wait 10 to 20 minutes to turn the antenna :-) I use a second RAS on my 10GHz tropo 85cm offset dish system
The Alfa Spid have 1 degree resolution and it is ok for this setup.
Both my Alfa Spid rotors for the EME and 10GHz systems are remote controlled
via LAN network .My schack is 100m away from antennas and all radio equipment are located at
the tower site.
If I can help you further just let me know,,
Good luck with your projects !
73's Håkan SM3LBN
UT5JCW
« Ответ #68 : 19 Апрель 2008, 00:12:06 »
Полностью согласен с SM3LBN . Были несколько раз сбои пока не заменил кабель управления на более толстый и сбалансировал диск. Сейчас элевация не тормозит даже при 12 вольт питании и ветре. Антенна крутится медлено и стало комфортнее попадать в цель. Раньше при 24в критилось очень быстро для моей антенны 3.7 диск. Вцелом вращатель работает хорошо но мне кажется что производителям необходимо усилить соединение трубы крепления вращателя с нижней его частью...
« Ответ #69 : 22 Май 2008, 16:54:31 »
вот еще один проект простой параболы,может кому поможет.
http://pagesperso-orange.fr/f4buc/prototype_1m80.htm
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #70 : 22 Май 2008, 18:21:40 »
Невооруженным глазом видно, что о качественном параболоиде речь не идёт!
А вот облучатель интересен.
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн RW1AW
« Ответ #71 : 27 Май 2008, 07:18:13 »
На этих снимках можно посмотреть еще один вариант крепления самодельной параболы при использовании в качестве базовой поворотки редукторов ALFA SPID BIG RAS
Оффлайн RW1AW
« Ответ #72 : 29 Май 2008, 11:21:54 »
На снимках - новые ЕМЕ облучатели диапазона 13см для использования с QRO SSPA 500W для центральнофокусной 6м параболы и Супраловской 2.4м
« Ответ #73 : 29 Май 2008, 12:19:46 »
Саша ,а можно рассказать о технологии изготовления дроссельного кольца и перехода с квадратной секции в круглую?!
Оффлайн RW1AW
« Ответ #74 : 29 Май 2008, 13:59:58 »
Cаша , технология определялась наличием аргонной сварки ( фото 1 ) . Поэтому есть своя специфика - во многом упрощающая процесс изготовления. Все "цилиндры" необходимого диаметра сворачивались из листовых заготовок - сварной шов с внутренней стороны - зачищался . Сварка производится сначала точками - затем варится шов короткими отрезками с диаметрально противоположных сторон - при этом почти нет термического увода и деформации заготовок. Дисковые заготовки вырезались из более толстого 3-4мм материала...квадратные отверстия...вырезал болгаркой...и доводил напильником  :)
