Автор Тема: САМОДЕЛЬНАЯ ПАРАБОЛА  (Прочитано 100588 раз)
Re: САМОДЕЛЬНАЯ ПАРАБОЛА
« Ответ #180 : 05 Апрель 2016, 18:24:22 »
Виктор,хорошо. Буду тогда шаблон переделывать под 4м и f/d- 0,375 ,а то чуть не начал делать 4.2м с f/d- 0.4.
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
« Ответ #181 : 17 Май 2016, 22:27:40 »
Доброго времени суток,уважаемые коллеги!
Приготовил заготовку для параболы 3 м и появился ряд вопросов
1.Раскройка и крепление сетки.В одном из постов в этой теме было указано,что сетка предварительно закрепляется на окантовке из тонкой полосы и расклепывается на ребрах.К сожалению ссылка на опыт канадских коллег уже не работает.Хотелось бы узнать оптимальное расстояние между заклепками на ребрах.Имеется 12 ребер и алюминиевая плетеная сетка 0.2 мм с ячейкой 2х2 мм и шириной рулона 1 м.
2.Опимальное крепление облучателя(конструкция OK1DFC),на испытаниях получена поляризационная развязка не хуже 26 дБ(больше было нечем померить).Предполагаю использовать штангу с 4 стальными оттяжками с фронтальной и тыльной части зеркала с креплением за наружный обруч зеркала.F/D =0.48.
Краткая характеристика моего QTH
Гористая каменистая пустыня на высоте ок. 640 м над уровнем моря.Температура летом днем до +45,ночью снижается до +20,зимой - днем +6-+10,ночью бывает и до 0. Влажность не более 30%,снег бывает раз примерно в 7 лет,обледенение практически исключено. Высокий уровень ультрафиолетового излучения.Застройка малоэтажная,иногда бывают силные ветры.Предполагаю в нерабочем положении устанавливать антенну в положение максимальной элевации. Паворотное устройство на основе актуаторов до 150 кг.
Фото заготовки прилагаю.
Заранее благодарен за любой совет
73!Андрей
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #182 : 18 Май 2016, 14:42:31 »
Сетку правильно крепить сегментами по ребрам , между ребер. Расстояние между заклепками можно выбирать из
реальной обстановки. Сетка должна прилегать полностью к ребру. Не должно быть выпуклостей и вмятин.
Все должно лежать ровно.Лучше вырезать 12 сегментов по ширине ребер. Чуть больше. Да будет большой расход
материала, но в этом варианте точность параболы будет выше чем сетку раскатывать как попало.....
Еще очень полезно добавить несколько диаметральных окружностей. Это уменьшит ошибку в средине между ребрами.
Чем больше ребер и чем больше диаметральных колец -тем лучше.Тогда можно вырезать части сетки которые будут
заполнять пространство между ребрами и диаметральными окружностями.В этом случае можно уменьшить расход
сетки с рулона , выкройки будут короче.
  • QRA: ko70wk
« Ответ #183 : 18 Май 2016, 14:49:03 »
На фото только  два диаметральных кольца - этого мало. Нужно еще два как минимум. Видно что уже верхнее
кольцо не точное , есть кривизна. Сама идея этой параболы не нравится. Да я видел такие параболы , но очень они
хлипкие. Ребра изготовляются как ферма. Две трубы с перемычками. Еще на Вашем фото заметно что ребра и окружности стыкуются не в одной плоскости. Сетка должна лежать и на ребрах и на окружности в одной плоскости...
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
« Ответ #184 : 18 Май 2016, 20:34:40 »
Большое спасибо!
Сетку раскрою именно так.Как по Вашему мнению лучше закрепить окантовочную полосу?Достаточно ли одного "витка" сетки на полосе?
Эта парабола является развитием идеи простой стресс-параболы,неоднократно описанной в том числе и на этом форуме.Работу выше 2.4 ГГц с ней и не планирую,максимальное отклонение профиля по лекалу на краях не более 8 мм,в пределах внутреннего кольца практически отклонений не обнаружено,уголок кольца выступает над профилем не более 4 мм ,задумывал ее в основном для 23 см.Основное назначение колец не только для поддержания близкой к параболоиду формы,но и исключения смещения ребер в профиле.Материал ребер - алюминиевая трубка 11х2 мм,по фактуре чуть мягче Д16Т. Кольца - алюминиевый уголок 15х20х2.По наружному кольцу планирую дополнительно усилить тросиком 3 мм,продетым в отверстия на концах трубок и затянуть тальрепом.
После окончательной сборки предполагаю покрасить нитрокраской для защиты от коррозии.
73! Андрей
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #185 : 18 Май 2016, 22:15:57 »
   Хочу присоединить к рекомендациям опытного Сергея свои  пожелания и добавления по изготовлению самодельной  параболы, хотя сам использую параболу, собранную из набора материалов от RFHAMDDESIGN.   Применяю облучатель с МШУ и кабелями имеющими значительный вес, поэтому пришлось за тарелкой установить регулируемые подпорки сверху и снизу. Устанавливать сетку на каркас удобнее в вертикальном положении каркаса, поворачивая его по центральной оси. Крепление раскроенной с небольшим припуском сетки к кольцам – чёрными стяжками и для выравнивания прижима и страховки примотать проволокой.  После подвязки и обрезки лишнего,  сетка   прижимается к рёбрам металлическими полосками по всей длине ребра. В полоске заранее просверливаются  отверстия под вытяжные заклёпки. Затем эти полоски приклёпываются к рёбрам. Некоторые страницы из иностранного руководства по  сборке – во вложении.
Желаю успехов в этом интересном деле!
Игорь.
Оффлайн RA5F_ko86ih
  • QRA: KO86ih
« Ответ #186 : 19 Май 2016, 11:10:01 »
Планирую делать 6-ти метровую, облучатель есть с двумя разъемами и соотношением 0.52-0.54 . Что посоветуют опытные пользователи тарелок?
Геннадий
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #187 : 19 Май 2016, 12:35:38 »
может пригодиться и моя конструкция:
http://forum.vhfdx.ru/paraboly/parabola-na-23sm/120/
« Последнее редактирование: 19 Май 2016, 21:34:08 от RX3DR Александр »
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн US4ICI
« Ответ #188 : 28 Май 2016, 12:55:01 »
У нас кто либо применяет надувные параболы:
http://www.qsl.net/pe1rah/RAHdish
Павел  US4ICI
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
« Ответ #189 : 22 Июнь 2016, 21:54:35 »
Следующи вопрос - как лучше красить параболу 3 м (алюминиевый каркас, сетка - оцинковка 2х2х0.2 мм)- аэрозолью,валиком,кисточкой? Хотя место установки - каменистая горная пустыня,но зимой идут дожди и хотелось бы заранее защитить ее от корозии.
Заранее благодарен
RW3XR
« Ответ #190 : 22 Июнь 2016, 22:18:35 »
сетка замечательная... но если её красить густой краской, то ячейки могут заплывать, да и излишне утяжелит.. поэтому только достаточно жидкими красками, и лучше всего распылителем, аэрозоль..
« Последнее редактирование: 22 Июнь 2016, 22:42:05 от RO3X Владимир »
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
« Ответ #191 : 11 Февраль 2017, 11:05:58 »
Здравствуйте!
Вот что получилось- крутится,поверхность по лекалу вроде нормально.Ветры выдержала.Доделываю антенный блок(жду коннекторы с ebay)- тогда ДН можно будет проверить
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
« Ответ #192 : 24 Февраль 2017, 23:02:01 »
Сегодня провел испытания зтой конструкции.ДН  в норме,худший боковой лепесток(нижний) не более -16,Долго искал фокус,получился 153 см(чуть болъше расчетного)Солнце слышу примерно на +6 дБ.Проверял по свистку,поэтому все измерения приблизительные.
73! Андрей
« Ответ #193 : 24 Февраль 2017, 23:59:13 »
Фокус по солнцу?
ua3xcr
« Ответ #194 : 25 Февраль 2017, 13:17:25 »
Я тоже выставлял по Солнцу.
