Автор Тема: САМОДЕЛЬНАЯ ПАРАБОЛА  (Прочитано 112037 раз)
Re: САМОДЕЛЬНАЯ ПАРАБОЛА
« Ответ #210 : 25 Сентября 2020, 11:47:36 »
Сразу вопрос
-до какого диаметра можно нарастить тарелку 1.5 м  0.405
Это цельная тарелка вроде от запросчика
Или использовать только на 5.6- ранее использовалась для приема аналогового стутникового ТВ
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2020, 11:52:57 от UA3IDQ »
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
« Ответ #211 : 25 Сентября 2020, 12:34:01 »
Виктор это цельноаллюминивая тарелка .не знаю откуда она. купил у соседа. написано гелиос.
« Ответ #212 : 25 Сентября 2020, 13:18:58 »
Сразу вопрос
До двух метров.
Может и больше, но мне неизвестен подходящий облучатель.
« Ответ #213 : 25 Сентября 2020, 20:23:43 »
С ручными расчетами не трать время - скажи только диаметр и f/d - представлю в обычном графическом формате.
Да уж....арифметику забыли)))))
Простейшая формула, но подавай программу, чтобы в ВИН10 работала. А уже можно было сто раз посчитать и пересчитать))))
« Ответ #214 : 25 Сентября 2020, 20:33:15 »
Надо будет тщательно перемерять - положить на ровный пол и в центре, если нет отверстия - просверлить и зондом измерять, ну или ещё как-то.
Положить на "спину", на раскрыв ровную рейку(в крайнем случае шнур) и измеряй хоть глубину, хоть весь профиль...
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2020, 20:35:49 от ex RN6MT »
« Ответ #215 : 25 Сентября 2020, 20:45:23 »
На ровном полу (стене) сразу видно - гнутая парабола или нет. Должна плотно прилегать к полу. Если гнутая - с рейкой может быть ошибка. Конечно если нет ровного пола - можно измерить несколько раз.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2020, 20:52:26 от UA9FAD »
« Ответ #216 : 25 Сентября 2020, 20:55:41 »
Покрутить рейку вокруг фокальной оси и посмотреть, как меняется глубина....
Но, действительно- кому, что удобнее.....
На ровный пол (если он ровный)действительно нагляднее.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2020, 20:59:08 от ex RN6MT »
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #217 : 26 Сентября 2020, 06:12:28 »
Здравствуйте!
Проверить гнутая или нет парабола можно натянув между диаметрально противоположными краями параболы нитки и смотреть в месте их пересечения расстояние между ними. Собственно так проверяют правильность сборки лепестковой параболы.
73! Александр
Оффлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
« Ответ #218 : 22 Августа 2023, 07:49:59 »
изготовление 3м параболы,немного фото.
« Последнее редактирование: 22 Августа 2023, 08:03:00 от UA3MRE Алексей »
« Ответ #219 : 11 Октября 2025, 15:37:19 »
Может и не ново, но нашел интересный и простой на мой взгляд, способ вычерчивания параболы.
« Ответ #220 : 13 Октября 2025, 10:10:58 »
Сейчас у Зденка OK1DFC продаются параболы . Как я рассмотрел изготовлены из листа  алюминия .
И вырезаны лазером.  Затем отбортованы с нужной стороны , собирается в единый каркас.
Получается легкая и на мой взгляд прочная конструкция. Вот так можно как полотна антенны на 1296 нарезать и будет тоже народный вариант.
https://www.ok1dfc.com/sale/dish.htm
https://www.ok1dfc.com/sale/dish8-8.htm
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #221 : 13 Октября 2025, 10:33:23 »
Для 4.8 метра она очень тяжелая,почти вдвое тяжелее каркаса из профиля,+ сетка.Крепление сетки по рибсам-ну это будет квест,приклепывать к профилю- увалдохаешся так-белый свет не мил...
« Ответ #222 : 16 Октября 2025, 17:56:29 »
Есть парабола 180 см, сетка, ржавенькая, но не сыпется еще =)
Хочется процесс ржавения задержать/остановить. Чем покрыть? Читаю про цинол, можно ли?
Онлайн RO3X_Владимир
  • ex:UA3XFA, RW3XR
  • QRA: KO73FU
« Ответ #223 : 16 Октября 2025, 19:01:13 »
Игорь привет.. подсмотрел у жестянщиков любопытный запечатыватель ржавчины MIPA. Приличные отзывы, вопрос только как наносить на сетку (по цене средство дороговато)🤔
« Ответ #224 : 16 Октября 2025, 20:04:10 »
Владимир здравствуй! Покрытие должно отражать, а не поглощать ) Хотя масса примеров есть тарелок из оцинковки
