Автор Тема: САМОДЕЛЬНАЯ ПАРАБОЛА  (Прочитано 106942 раз)
  • QRA: KO87qv
Re: САМОДЕЛЬНАЯ ПАРАБОЛА
« Ответ #90 : 23 Апреля 2011, 00:02:45 »
Тема давно затихла, но для меня встал вопрос, нужен облучатель для диапазона 70см, очень понравилась конструкция Александра RW1AW, может у кого есть чертежи?
Александр, эти?
Оффлайн ua1tdz
  • QRA: KO58om
« Ответ #91 : 23 Апреля 2011, 10:24:49 »
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2011, 16:04:40 от RX3DR Александр »
http://ua1tdz.qrz.ru
« Ответ #92 : 23 Апреля 2011, 20:58:19 »
Вопрос с поиском сетки остается сложным.
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #93 : 24 Апреля 2011, 21:00:56 »
Николай, немножко не то, я хотел как  у Александра, с механически вращением. Можно конечно сделать два и вращать, но хочется найти как у него.
EX RA3WME
  • QRA: KO87qv
« Ответ #94 : 24 Апреля 2011, 22:30:29 »
Тогда наверно это:
(Kоля, а такой dual dipol 70cm K5JL будет вращаться на 8ке 73 Саша)
« Ответ #95 : 26 Апреля 2011, 07:19:57 »
Это ОНО!
Спасибо большое!
EX RA3WME
  • QRA: KO87qv
« Ответ #96 : 26 Апреля 2011, 14:10:40 »
Это ОНО!
Спасибо большое!
Александру tnx!
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #97 : 21 Мая 2011, 21:40:42 »
Привет.
Сегодня смотрел сетки оцинковки самая мелкая которая есть в гипермаркетах  6х6х0.8 мм.А что за сетка от москитов алюминевая. Для пораболы 3.6 метра на 23 см.
Константин.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #98 : 22 Мая 2011, 10:16:46 »
Около года назад покупал, видимо такая. В рулоне 30 метров ширина 92см, вес рулона около 5 кГ. Мелкая, около миллиметра ячейка.
Оффлайн R6DT Павел
  • RX6DT2(кот или собака)gmail.com
  • QRA: KN94ul
« Ответ #99 : 13 Июня 2011, 22:04:46 »
Привет!
Кто подскажет: какой диаметр и толщина достаточна для пластин, к которым крепятся ребра (для  параболы D=6 м). Расстоянте между шпильками, диаметр шпилек?
Павел
« Последнее редактирование: 13 Июня 2011, 22:12:33 от RX6DT Павел »
С уважением Павел
« Ответ #100 : 13 Июня 2011, 22:10:11 »
Павел, сейчас в процессе сборки парабола 4м..
Немного фоток https://picasaweb.google.com/ra3wnd/4.
Маленькая пластина 300мм, большая примерно 500мм. Толщина 6мм из Д16АТ
Оффлайн R6DT Павел
  • QRA: KN94ul
« Ответ #101 : 13 Июня 2011, 22:14:13 »
Спасибо за ответ
С уважением, Павел
С уважением Павел
« Ответ #102 : 15 Июля 2011, 12:00:06 »
Добавил еще немного фото в альбом.
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #103 : 15 Июля 2011, 13:12:38 »
Саша в Бурге есть фирма УралСет  на  Вишнёвой -
Урал сетка
Любая сетка - даже тканая ,любой шаг - от десятков см
до 0,5 мм
73! Сергей MO06GT  SV01
Оффлайн UB3GAI
  • QRA: KO92TO
« Ответ #104 : 24 Декабря 2011, 22:37:38 »
Здавствуйте!
Вопрос по конструкции параболы системы Кассегрена.
Какие могут быть подводные камни при использовании облучателя за полотном первичного зеркала?
