Автор Тема: Сетка для параболы на ПД  (Прочитано 18290 раз)
Re: Сетка для параболы на ПД
« Ответ #15 : 17 Апреля 2012, 16:21:43 »
Я делал загиб 1см с каждой стороны и простукивал киянкой на ровной поверхности
Онлайн UT0MZ
  • Сергей
  • QRA: kn99hi
« Ответ #16 : 17 Апреля 2012, 19:12:00 »
Серёжа  большое спасибо . Загибание краёв сетки это то что надо. Осталось узнать самую малость . Что дальше делать ?, сшивать , склёпывать или чтото другое. Если сшивать то как и чем ?. Как писал выше АSC при сшивании сетка начинала распускатся   именно с такой проблемой я и столкнулся .    Правда сетку налаживал один конец на другой. Если можно дайте подробные пояснения . 73 Сергей.
« Ответ #17 : 17 Апреля 2012, 20:22:55 »
Сергей, как раньше и говорил, сетка резалась секторами, а при сборке зеркала каждый сектор привязывался проволочкой к ребру параболы. При демонтаже после полевого выезда все делалось в обратной последовательности, т.е. полотно опять складывается секторами до следующего раза.
Сами сектора лучше делать с запасом по перехлесту 5-6см, чтобы крайние волокна не расплетались.
У нас применена тоже плетеная сетка с мелкой ячейкой, но алюминевая, хотя это одно и то-же по принципу, что и из нержавейки.
Удачи, 73!
Оффлайн UB3DDA Игорь
  • QRA: KO95bo
« Ответ #18 : 01 Октября 2013, 20:02:15 »
Интересная конструкция на 2:35
http://www.youtube.com/watch?v=rXm637-s0x4
Оффлайн ur5lx Sergey
« Ответ #19 : 02 Октября 2013, 06:16:24 »
Труба 12 мм очень слабый материал для ребер. При такой сетке 1х1 боюсь при первом порыве ветра вся конструкция
сложится.  На какой диапазон будет эта конструкция? Если 5.6 то как в полевых условиях Вы хотите получить точность
изготовления параболы 6 мм ? Если 1296 то сетка нужна -как говорили выше- меньше 23 мм . 15 на 15 мм уже достаточно.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #20 : 12 Октября 2022, 10:21:01 »
https://aliexpress.ru/item/32833803663.html?spm=a2g2w.detail.0.0.6db350faqtLbVt&_evo_buckets=165609,165598,188871,224373,176818,194275&sku_id=65030094411&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=6bbca09d-9c35-404b-869a-3e08bb64eb83&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:6bbca09d-9c35-404b-869a-3e08bb64eb83,tpp_buckets:21387%230%23233228%235
Павел  US4ICI
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #21 : 12 Октября 2022, 11:18:10 »
100 ком на 1см чёт как то не очень, больше похоже на ткань, крашеную серебрянкой
EX RA3WME
Оффлайн US4ICI
« Ответ #22 : 12 Октября 2022, 13:07:52 »
https://aliexpress.ru/item/32855080261.html?spm=a2g2w.detail.pers_rcmd.3.6b344e55EYN6Q0&_evo_buckets=165609,165598,188873,194275,299287,224373&sku_id=65246775500&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.288670.0&scm_id=1007.34525.288670.0&scm-url=1007.34525.288670.0&pvid=01cc98a7-71fc-47c1-9e21-5bbb5265cf84&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.34525.288670.0,pvid:01cc98a7-71fc-47c1-9e21-5bbb5265cf84,tpp_buckets:24525%230%23288670%230_21387%230%23233228%232_21387%239507%23434557%232&ru_algo_pv_id=01cc98a7-71fc-47c1-9e21-5bbb5265cf84&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&tpp_rcmd_bucket_id=288670
Павел  US4ICI
« Ответ #23 : 12 Октября 2022, 13:20:38 »
Ссылки на али можно обрезать в 10 раз, всё, что после .html не имеет никакого значения.
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #24 : 12 Октября 2022, 13:52:03 »
https://aliexpress.ru/item/1005003647662762.html
Эту ребята брали, хвалят. Даже пропаивать можно!
Себе заказал, но ещё не доехала... Доставка из России есть.
« Последнее редактирование: 12 Октября 2022, 13:54:14 от lipton »
Олег
« Ответ #25 : 13 Октября 2022, 09:10:45 »
« Последнее редактирование: Вчера в 15:54:14 от lipton »
Еще бы найти подходящие зонтики от 100 до 300см
« Ответ #26 : 13 Октября 2022, 09:35:04 »
https://market.yandex.ru/catalog--zonty-ot-solntsa/66312/list  :)
Вот с шестнадцатью (!) спицами, например:
https://market.yandex.ru/product--zont-green-glade-2071-kupol-240-sm-vysota-230-sm/42166600?cpa=1
« Последнее редактирование: 13 Октября 2022, 09:39:26 от RW3XL Игорь »
Оффлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
« Ответ #27 : 14 Октября 2022, 07:53:20 »
интересно, что из этого может получится??
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #28 : 17 Октября 2022, 14:30:01 »
Цитирую сам себя!  :laugh: Но может кому интересно...
Получил эту медную тряпочку... В принципе, я доволен! Поставил на штативе две панельки 5,8 ГГц RHCP, расстояние 0,5 метра, откалибровался... Размещаю между антеннами ткань, падение сигнала 30+ дБ. Вот как то так...
Ткань хорошо лудится, но сильно деформируется основа(синтетика).
Олег
« Ответ #29 : 17 Октября 2022, 14:54:01 »
Олег, на самом деле падение может и лучше. Переотражения от поверхности сетки на землю и предметы, затем на обратную сторону сетки.
Если бы в волноводе между фланцами закрутить сначала металл, а потом сетку и поймать разницу. Рассогласование будет иметь место, но оно примерно одинаково для сетки и металла.
В VK3UM калькуляторе при диаметре проволоки 0.1мм и ячейки 0.4х0.4мм 40дб показывает.
