Автор Тема: Сетка для параболы на ПД  (Прочитано 18208 раз)
Re: Сетка для параболы на ПД
« Ответ #30 : 17 Октября 2022, 19:00:17 »
Мне кажется еще такой параметр как отражение от ее поверхности. Чтобы она не поглащала сигнал.
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #31 : 17 Октября 2022, 20:15:25 »
Переотражения от поверхности сетки на землю и предметы, затем на обратную сторону сетки.
Да, всё имеет место быть... Времени было в обрез, поэтому всё делалось "на бегу". Антенки были панельки 13 дБи. Много отражёнки не возьмут.
После обеда пробовал на 900 мгц, но антенны "пипетки", куча отражёнки, и конечно же результат овно! Долго не мучался, свернул и положил на полку. :)
Олег
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #32 : 17 Октября 2022, 20:21:03 »
Если на днях будет время и не забуду, постараюсь сравнить с цельносварной сеткой 5х5 мм и листом металла.
Думаю, можно точно так же выставить панельки в одну сторону на лист металла, откалиброваться по максимум на отражёнку и потом металл заменить на сетку, и потом на тряпку...
Олег
« Ответ #33 : 17 Октября 2022, 20:40:55 »
Две небольших параболы (50 - 60см от спутникового тв) одну оставить как есть, на вторую наклеить кусок этой ткани, и с помощью обычного LNB конвертера, сделать замеры шума Солнца, так будет более понятно, отражает материал, или поглощает.
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #34 : 17 Октября 2022, 20:50:01 »
Ну может когда уйду на пенсию и появится куча времени и бесплатной ткани, тогда сделаю именно так! :) А пока придётся делать по быстрому и "подешевле"...
Олег
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #35 : 18 Октября 2022, 10:40:39 »
ГЛУБОКО ошибаешься, на пенсии времени вообще не останется и возможностей будет намного меньше,начиная со здоровья. Да и интересы могут другие появиться
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #36 : 18 Октября 2022, 12:22:30 »
...когда уйду на пенсию и появится куча времени и бесплатной...
Живу "хрустальною мечтой", что ... ПЕНСИЕЙ зовётся,
Вот, пенсия пришла, ... "хрусталь" еЯ, о "быт-реальность", в брызги ... бъётся ...   :(
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #37 : 18 Октября 2022, 12:51:08 »
https://aliexpress.ru/item/1005001596453115.html?  сетка алюминиевая. Может пригодится кому.
« Ответ #38 : 18 Октября 2022, 16:53:46 »
Спасибо!
Хорошая вещь, вот только цена...
« Ответ #39 : 18 Октября 2022, 17:05:28 »
Если бы поглощала, то безэховые камеры ей обклеивали бы за 3 копейки.
У РЛОшников такая ткань применялась при регламентных работах
во время пролета спутников США. Зеленго цвета, плотная, похожа на парчу. Жаль, украли её у меня прямо перед дембелем. Метров 10 кв, было.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2022, 17:07:45 от ra6foo »
« Ответ #40 : 18 Октября 2022, 19:16:09 »
Зеленго цвета, плотная, похожа на парчу. Жаль, украли её у меня прямо перед дембелем....
У многих, был "дембельский аттрибут", кто то точил буквы на погоны СА, ПВ, БФ, ЧФ.... из рандолевых волноводов, с толстым слоем серебра, кто ещё какую хрень... ну что бы "задембелить" 10м радиомаскировочной ткани, не слышал ;-)))
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #41 : 18 Октября 2022, 20:22:23 »
Такая сетка дорогая, потому что пригодна для автотюнинга. А та, что с виду попроще, но для радио не хуже, есть в продаже рулонами и стОит прилично дешевле. Видел в стройматериалах когда то...
Да и на Али то ещё доставку считают...
Олег
« Ответ #42 : 18 Октября 2022, 22:30:14 »
Ну почему бы не взять, я сам её хозяин был на авиаремонтном заводе. Тем более списанную. Она и в полках в каждой группе РЛО была.
Хотя дело было 35 лет назад, может и сейчас есть. Это радиомаскировочный чехол конической формы на носовую часть фюзеляжа.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2022, 22:32:54 от ra6foo »
« Ответ #43 : 18 Октября 2022, 23:29:08 »
Ну почему бы не взять..... Хотя дело было 35 лет назад...
Всё верно, тогда много чего было можно просто взять, да и тащили ради творчества.
