Автор Тема: Спутниковая антенна 2 400х2 700 мм на 430 Mhz.  (Прочитано 2850 раз)
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
Простаивает антенна 2 400х2 700 мм, фокусное расстояние 1 380 мм, можно ли её использовать на 430 и есть ли смысл? И может кто подскажет где почитать теорию по расчету, креплению и изготовлению облучателя.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2011, 12:54:38 от RW6MIT »
Re: Спутниковая антенна 2 400х2 700 мм на 430 Mhz.
« Ответ #1 : 26 Августа 2011, 16:36:22 »
Можно ожидать 16 дБд, а использовать "попутно" с SHF, меняя облучатель.
 http://www.vhfdx.ru/apparatura/malenkaya-eme-stantsiya-s-horoshimi-vozmozhnostyami-1296-mgts-chast-1
http://www.w1ghz.org/antbook/preface.htm
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #2 : 26 Августа 2011, 18:19:22 »
Эта антенна, судя по фото - всем известный СУПРАЛ 2.4м. Такую же антенну использует RW3BP и я на СВЧ диапазонах для ЕМЕ.
В качестве облучателя к ней хорошо подходит этот вариант - http://www.vhfdx.ru/faylyi/view-details/shemyi-i-opisaniya/ra3aq-round-septum-with-dual-mode-flare-horn-pdf
Смысла ее использовать на 432МГц, по-моему, нет. Хотя несколько связей наверняка провести можно.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2011, 18:21:25 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
