УКВ портал VHFDX
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Начало
Помощь
Поиск
Календарь
Вход
Регистрация
Сайт
УКВ портал VHFDX
Технические форумы
Параболы и облучатели для них
(Модератор:
RX3DR Александр
Спутниковая антенна 2 400х2 700 мм на 430 MHz.
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Спутниковая антенна 2 400х2 700 мм на 430 MHz. (Прочитано 678 раз)
RW6MIT
Постоялец
26 Август 2011, 13:41:37 »
0
Простаивает антенна 2 400х2 700 мм, фокусное расстояние 1 380 мм, можно ли её использовать на 430 и есть ли смысл? И может кто подскажет где почитать теорию по расчету, креплению и изготовлению облучателя.
Записан
UA9FAD
Ветеран
QRA: LO88DA
Re: Спутниковая антенна 2 400х2 700 мм на 430 MHz.
Ответ #1 :
26 Август 2011, 17:36:22 »
0
Можно ожидать 16 дБд, а использовать "попутно" с SHF, меняя облучатель.
http://www.vhfdx.ru/apparatura/malenkaya-eme-stantsiya-s-horoshimi-vozmozhnostyami-1296-mgts-chast-1
http://www.w1ghz.org/antbook/preface.htm
Записан
Victor
УКВ комитет
Ветеран
QRA: KO85sp
Ответ #2 :
26 Август 2011, 19:19:22 »
+1
Эта антенна, судя по фото - всем известный СУПРАЛ 2.4м. Такую же антенну использует RW3BP и я на СВЧ диапазонах для ЕМЕ.
В качестве облучателя к ней хорошо подходит этот вариант -
http://www.vhfdx.ru/faylyi/view-details/shemyi-i-opisaniya/ra3aq-round-septum-with-dual-mode-flare-horn-pdf
Смысла ее использовать на 432МГц, по-моему, нет. Хотя несколько связей наверняка провести можно.
Записан
73 de RA3AQ
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
УКВ портал VHFDX
Технические форумы
(Модератор:
RX3DR Александр
