Автор Тема: тарелка от НТВ+ на 1296МГц????  (Прочитано 29123 раз)
Оффлайн UX7V
Отв:тарелка от НТВ+ на 1296МГц????
« Ответ #15 : 10 Ноября 2006, 13:01:54 »
Вспомнил и решил добавить. Облучатель в виде отрезка волновода интересен еще и тем, что для более низких частот он является запредельным и тем самым сам является фильтром верхних частот.73! Николай US7VA
73! Николай US7VA
« Ответ #16 : 10 Ноября 2006, 19:47:18 »
Тема выбора обучателей, думаю, для многих сейчас актуальная...
2 UR5LX:
Сергей, значит вы считаете, что только рупороподобные облучатели заслуживают внимания для диапазона 23см?
А всякие дипольки, вибраторы, кольца, спирали - "детский лепет"?
2 UX7V:
Конструкция облучателя неоднократно повторялась, в том числе командой UR1V .Наиболее удачной считаю сделанную из больших банок из под маслин, имеющих еще и полиэтиленовую крышку!
Где бы таких банок от консерв и продуктов питания найти ( 150 диаметром и 230 высотой ). Максимум, что у меня есть - это банки от кофе "Nescaffe",  но они занчительно меньше...
Еще есть жестяная банка от сгущенки 150мм диаметром и высотой 165мм (были когда-то такие ;) ). Она подойтет для облучателя? Правда, она немного рефленая, это повлияет как-то?  Но что-то мне подсказывает, что минимальная длина волновода должна быть не менее 1 волны?!
ВСЕМ:
И какие еще могут быть варианты рупорных облучателей с двумя "зондами", а-ля OK1DFC (чтобы не ставить лишнее реле), но чтобы была линейная и одинаковая поляризация с обоих входов?! Или я "губу раскатал" уже?
Post edited by: Sergi, at: 2006/11/10 19:49
Оффлайн ur5lx
« Ответ #17 : 10 Ноября 2006, 21:40:09 »
Movno dwa wibratora + reflektor esli F/D 0,5 to
mevdu nimi 1/4 ljambdy , a esli F/D 0,3 to nuvno
blive k reflektoru 4to-by rasshyritx lepestok
eto horosho w CT1DMK na 432 , no movno sdelatx i na 1296. No swe eto s kabeljami , poterjami i
T.D
A prost w izgotowlenii OK1DFC. Esli nuven
dlja oblu4enija bolxshego F/D to nado suvatx lepestok
stawitx dopolnitelxnyj rupor.
« Ответ #18 : 11 Ноября 2006, 19:47:08 »
На мой взгляд, для прабол с F\D от 0.3 до 0.45, которые предполагается использовать для поевых условий с линейной поляризацией целесообразнее всего использовать обычный Cofee Can. Изготовить его можно из обычного оцинкованного железа 0.55-0.7мм. Швы элементарно паяются обычным паяльником 100Вт и припоем, главное не перегреть слой оцинковки, чтобы он не отстал от железа.
Развязку с успехом можно применить через рэле РЭВ-14, как уже писал RW3BP.
« Ответ #19 : 12 Ноября 2006, 00:57:09 »
Говорите из оцинковки и спаять... А вообще на сколько требовательно к полировке и равномерности поверхности? Видел фотографии рупоров у кого-то HB9... кажется, так там все было отполированно и во всю блестело медью!
Оффлайн UX7V
« Ответ #20 : 12 Ноября 2006, 12:56:25 »
В принципе можно отполировать все, как это делают в эксклюзивных автомобилях, но надо ли? А если серьезно, то конечно же тут должна быть разумная достаточность. 1.2 ГГц - это еще не очень высокая частота и поэтому требования к внутренней поверхности волновода длиной в лямбда также невысоки. В принципе может быть использовано все, что проводит ток - металлы, металлическая сетка, металлизированные и  армированные металлом пластмассы и ткани. Опять же среди металлов лучше работают те, что лучше проводят элекррический ток,- серебро. медь, алюминий и т.д.,но разница невелика из-за короткой длины. Поэтому удобно применять то, что легко обрабатывается, паяется и имеет небольшой вес, а это алюминий, луженая жесть или тонкий фольгированный стеклотекстолит и др. 73! Николай US7VA
73! Николай US7VA
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #21 : 23 Ноября 2006, 19:33:40 »
To RX3DUR
Вот, по поводу средства "против ворон" -
http://www.rfhamdesign.com/images/1024ghzstation02.jpg
73, Олег
73! Олег
« Ответ #22 : 23 Ноября 2006, 19:43:23 »
ua3ats писал(а):
To RX3DUR
73, Олег
Олег спасибо за фото и то что не забыл про мою проблему!
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #23 : 03 Мая 2007, 23:09:26 »
Имеем прямофокусную параболу 180 см с фокусным растоянием 72 см и F/D=0.4.
Вопрос:
-какой облучатель лучше использовать?(для FD 2007)
Предполагаю, изготовить цилиндр из жести Ф=153мм(?) и длиной 230мм. От запаяной задней стенки на растоянии в 58мм расположить гнездо к которому припаять излучатель длиной=...(тоже 58мм?)вертикально или горизонтально?
Второй вопрос - что должно находиться на расстоянии 72 см от параболы: четвертьволновой излучатель или передний край волновода?
Оффлайн UA4NX
  • QRA: LO48SO
« Ответ #24 : 04 Мая 2007, 06:08:22 »
UA3YCC писал(а):
Фазовый центр облучателя, то есть около края передней части волновода, +/- 2 см надо иметь возможность подстроить.
73! Эдуард.
« Ответ #25 : 04 Мая 2007, 06:39:35 »
Используется.Но она короткофокусная, f/d=0.25. Лет двадцать пять тому UA1MC работал на такой, в качестве облучателя диполь сложной формы с рефлектором. Я его пересчитал в Ммане с точки зрения оптимизации диаграммы и КСВ, сейчас такой и стоит в фокусе.
Виктор
« Ответ #26 : 11 Мая 2007, 09:53:04 »
UA9FAD писал(а):
Виктор
Виктор ,а можно файлик получить и какое растояние установки.rx3dur<@>mail.ru
