Автор Тема: ТВ парабола  (Прочитано 17230 раз)
Оффлайн ut3lk
Re: ТВ парабола
« Ответ #15 : 30 Октября 2010, 19:58:07 »
Александр, к сожалению в файловом архиве я нашел только 3_b3 по расчету рупорных антен, 3_b4 не обнаружил.
Онлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
Re: ТВ парабола
« Ответ #16 : 30 Октября 2010, 20:16:15 »
Пользуйтесь.
Оффлайн ut3lk
Re: ТВ парабола
« Ответ #17 : 02 Декабря 2010, 17:16:30 »
Александр, благодарю за программу! Алексей.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: ТВ парабола
« Ответ #18 : 03 Декабря 2010, 15:55:07 »
Доброго времени суток всем! Кто подскажет, как можно использовать офсетную параболу с размерами 2,1 м на 1,57м. Какому размеру прямофокусной она соответствует?
Можно ли использовать для ЕМЕ на 1,3 Ггц? Парабола использовалась для приема спутникового ТВ, фокусного расстояния пока не знаю.
С уважением Алексей.
Соответствует размеру прямофокусной 1,57м
73 de RA3AQ
Оффлайн ut3lk
Re: ТВ парабола
« Ответ #19 : 04 Декабря 2010, 18:50:54 »
Дмитрий, но ведь лепесток по вертикали будет сжат сильнее, а значит, что и Ку должен быть более чем у прямофокусной 1,57м. Или я ошибаюсь?
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: ТВ парабола
« Ответ #20 : 04 Декабря 2010, 19:18:27 »
Лепесток сжат сильнее не будет, т.к. апертура антенны находится под углом к "плоскости" параболы. Если смотреть на антенну с  направления главного лепестка параболы, то мы увидим круг, а не эллипс. Это хорошо иллюстрирует рисунок.
73 de RA3AQ
Оффлайн ut3lk
Re: ТВ парабола
« Ответ #21 : 04 Декабря 2010, 23:10:23 »
Благодарю Вас, Дмитрий. Я все понял.Нет смысла менять 1,85м прямофокусную на данный офсет. Просчитал, лучше доращу прямофокусную до 2.1м.С уважением, Алексей.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
Re: ТВ парабола
« Ответ #22 : 05 Декабря 2010, 14:11:10 »
Алексей,
С моей точки зрения данная офсетная парабола будет работать во всяком случае не хуже, чем Ваш прямофокус 1,85м. Причины давно уже назывались - отсутствие затенения зеркала облучателем и отсутствие заметного шума земли на небольших углах (от 0 примерно до 15-20 град) возвышения. Дело в том, что при таких углах возвышения облучатель через край зеркала видит, в основном, холодное небо, а не горячую землю. Подставив в поле "spillover" калькулятора значение 2-3К вместо обычных 30К можно наглядно убедиться в этом. Небольшой модификацией ("борода" по нижней части периметра зеркала или "корыто" из сетки от облучателя до кромок зеркала так же в нижней части) позволит устранить шум земли и для всех остальных рабочих углов. Результат? Он наглядно виден из практики работы RW3BP именно с офсетным зеркалом. Кроме этого, точность изготовления зеркала офсетных парабол обычно лучше, чем "бытовых" прямофокусных, поэтому они хорошо работают и на 10 ГГц.
73! Олег
73! Олег
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Re: ТВ парабола
« Ответ #23 : 28 Мая 2012, 13:33:11 »
Думаю купить или нет, сетчатую прямофокусную ТВ параболу для 1296 ЕМЕ.
LANS-10
ø 3.05 м
F/D=0.4
Фокусное расстояние: 115 см
Подскажите что из этого выйдет!
73! Денис ex RK9JR
Re: ТВ парабола
« Ответ #24 : 28 Мая 2012, 14:08:53 »
LANS-10
ø 3.05 м
F/D=0.4
А сколько такая стоит, и где купить можно?
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Re: ТВ парабола
« Ответ #25 : 28 Мая 2012, 14:33:16 »
Стоит около 16 т.р.
Купить тут http://www.lans.spb.ru/products/antenn/sputnikovye/
73! Денис ex RK9JR
Re: ТВ парабола
« Ответ #26 : 28 Мая 2012, 14:58:56 »
Стоит около 16 т.р.
вы сначала позвоните,узнайте наличие
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Re: ТВ парабола
« Ответ #27 : 28 Мая 2012, 15:00:37 »
Они только что написали, есть только одна!!!!
73! Денис ex RK9JR
Re: ТВ парабола
« Ответ #28 : 28 Мая 2012, 15:03:20 »
мутная контора,звонил сказали есть только 2.1
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Re: ТВ парабола
« Ответ #29 : 28 Мая 2012, 15:05:42 »
когда звонили?
73! Денис ex RK9JR
