Автор Тема: улучшение параметров приема параболы  (Прочитано 2742 раз)
Как улучшить прием на параболу для тропо.
Имею 2.1м ,мшу G4DDK Кш - 0.6дб с реле обхода .
 Насколько мне известно есть два пути -
наращивание диаметра параболы или снижение коэф. шума МШУ.
Но второй вариант больше подходит для ЕМЕ ,т.к. в тропо считаю 0.8дб шума достаточно. Наращивать диаметр параболы для поля ,как-то не очень удобно и с установкой и разборкой больше мороки(особенно если едем всего втроем). Какие еще варианты улучшения могут существовать?
Оффлайн uve
Re: улучшение параметров приема параболы
« Ответ #1 : 10 Июля 2013, 22:50:23 »
 Если у Вас обычный облучатель, то можно улучшить апертурный КИП, за счёт приближения  ДН облучателя к идеальной. Т.е. уменьшить потери на "переливание" энергии и  сделать амплитудное распределение в апертуре более равномерным.
 Один из таких способов это использование схемы : конический рупор - диэлектрический конус - субрефлектор - парабола.  Идея состоит в том, что лучи  идущие из фазового центра рупора полностью отражаются от границы раздела диэл. конус - воздух и почти вся энергия попадает на субрефлектор. А лучи от субрефлектора попадают на границу раздела под углами меньше критического и попадают на параболу.
