Автор Тема: Установка параболы на крышу жилого дома  (Прочитано 13262 раз)
Оффлайн RA3POY
Re: Установка параболы на крышу жилого дома
« Ответ #15 : 24 Марта 2016, 19:22:23 »
Приобретается прямоугольный швеллер 200х50 4шт по 2метра,сваривается крестовина с косынками ,сверлятся отверстия под плоскость родной трубостойки.Если нет заводской комплектной трубостойки,то приваривается с косынками соответствуюшая труба под хомуты ОПУ.Косынки делаются из 1см прутка или арматуры. Днём ,когда большинство жильцов на работе,компанией поднимается верёвками  по стороне дома, где нет окон или балконов.Приобретается транспортёрная лента,которая подкладывается под крестовину.В ложбину швеллера накладываете кирпичи и потом заливаете раствором,можно обложить мешками с песком.Потом можно залить смолой или "обклеить" рубероидом.За время работы на кабельном тв таким макаром установлено не один десяток тарелей такого диаметра и никаких проблем никогда не было.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2016, 19:33:34 от RA3POY »
Оффлайн UA4NX
  • QRA: LO48SO
« Ответ #16 : 24 Марта 2016, 21:27:39 »
Вариантов много , бак с дождевой  водой , бочки с песком ....
Для установки 8 метровых трубостоек сотовых операторов на мягкую кровлю (для сотовых и релеечных антенн) успешно применяют на лапы тротуарные плитки (500х500х100 мм, около 30 кГ) иногда по две штуки, под них типа резиновых ковриков подкладывают (фото позже). Плитки со всех сторон промазываются каучуково-битумной мастикой, затем вкладываются в раму из уголка 50х50 мм к которой сверху крепится лапа. Еще бюджетный вариант - старые покрышки со стальным диском (или сваренной арматурой внутри - вместо диска) кладутся на кровлю, внутрь складывают битый кирпич или т.п., заливают раствором, то есть опирается на резину покрышки, тяжелый и с крепежом для лапы сверху.
73! Эдуард.
Оффлайн RA3TFG Андрей
  • Я всегда там где больше всего нужен
  • QRA: LO16XH
« Ответ #17 : 24 Марта 2016, 21:32:44 »
тарелки любят жесткое основание иначе уход на доли градуса и потеря корреспондента.
Оффлайн UA4NX
  • QRA: LO48SO
« Ответ #18 : 24 Марта 2016, 21:45:26 »
Так ведь толщина резины сбоку покрышки несколько миллиметров, а внутри не не воздух а бетон! Знакомый ставил большие ТВ спутниковые офсетки на Ku диапазон 2 и более метров, проблем нет.
73! Эдуард.
  • QRA: LO16XH
« Ответ #19 : 24 Марта 2016, 22:08:18 »
В проекте для кабельщиков вскрывали кровлю и закладные все связаны между собой поставили 5м  6 шт  супрал, а 2м цельнометаллическая стояла на шпильках насквозь, благо офис был на последнем этаже. Сетка 3м опора из швеллеров с крепежом анкерами к бортику. У родителей просто мачта на лифтовой шахте ураганом сдвинуло плиту. Ваш способ дешевый и доступный. На практике надежней механическое крепление а не весовое. Ветра ошибок не прощают.
Оффлайн UA4NX
  • QRA: LO48SO
« Ответ #20 : 24 Марта 2016, 22:32:28 »
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/catid,424/
День добрый.
В отличии от Юрия Николаевича у меня не было петель от плит, а вот уклон имеет место быть.
Если поможет - фото основания. Под опорами деревянные бруски.
В данной конструкции очень мало треугольников, самых жестких элементов конструкций. Например основание из швеллера - это буква Н, растянутая за 4 края. Растягивать можно бесконечно, пока края швеллеров не изогнутся  по направлению растяжек и не получится буква Х с перемычкой в центре. Если изготовить основание в виде креста Х (уйдет швеллера меньше, чем сейчас), то оттяжки будут растягивать швеллер вдоль (а не гнуть) и при натяжении от порывов ветра основание не будет поддавать. Напрашивается уголок 50х50 по периметру креста, что добавит 4 треугольника в основание. С таким основанием будут отлично работать наклонные растяжки вертикальной части мачты, если их зацепить за крайние рым-гайки, к которым цепляются горизонтальные растяжки, получатся еще 4 треугольника для вертикальной мачты. Данное основание, скорее всего, спроектировано для жесткого крепления 4х лап к бетонным плитам, в этом случае, за счет жескости крыши, конструкция станет тоже надежной.
По поводу жестких растяжек - вполне можно их заменить тросами, всё равно растяжки работают в одном направлении - на растяжение, на сжатие крюк талрепа будет выходить из рым-гайки. Да и с тросом можно обойтись одним талрепом на растяжку вместо двух.
73! Эдуард.
Оффлайн UA4NX
  • QRA: LO48SO
« Ответ #21 : 24 Марта 2016, 22:36:57 »
Полностью согласен! Но автор спрашивал: "Существуют ли испробованные способы крепления без сверления крыши и нарушения гидроизоляции?"
Для большой антенны и колёса можно взять большие :)
73! Эдуард.
« Ответ #22 : 24 Марта 2016, 23:27:23 »
существуют, только понадобится хорошая физическая подготовка
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #23 : 25 Марта 2016, 08:55:40 »
Всё только для плоской крыши. А варианты для наклонной шиферной(железной) есть?
« Ответ #24 : 25 Марта 2016, 09:06:50 »
Посмотрите в фото галерее (да и где-то на форумах было) фото параболы UA4LCF.
« Ответ #25 : 25 Марта 2016, 09:25:43 »
Такой вариант есть.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
73! Андрей
Оффлайн UA4NX
  • QRA: LO48SO
« Ответ #27 : 25 Марта 2016, 21:05:40 »
Исполнение далеко не шедевр, но ...
73! Эдуард.
Оффлайн UA4NX
  • QRA: LO48SO
« Ответ #28 : 25 Марта 2016, 21:16:50 »
Ещё ...
73! Эдуард.
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #29 : 10 Апреля 2016, 13:16:06 »
Эдуард, привет, решение действительно отличное, но антенны то у них стоят с малой парусностью...
IC-9100
2х17В2-144;
