Автор Тема: Установка параболы на крышу жилого дома  (Прочитано 13323 раз)
Оффлайн UA1CHN
Здравствуйте Уважаемые участники.
Решил установить оффсетную параболу на крышу 9ти этажного дома в котором живу. Парабола аллюминиевая фирмы супрал 1.8х2 метра.  В ТСЖ сказал что её предназначение спутниковый интернет. Народ из ТСЖ встал на дыбы после того как узнал что будет просверлена крыша.
Существуют ли испробованные способы крепления без сверления крыши и нарушения гидроизоляции? Есть мысль сделать квадратное основание 2х2 метра и заполнить его грузом (противовесы от лифта ), в таком случае и нагрузка будет распределена более равномерно , и крышу не испорчу.
Спасибо.
Оффлайн rd3da
  • QRA: ko85pt
Re: Установка параболы на крышу жилого дома
« Ответ #1 : 08 Сентября 2009, 15:43:17 »
А монтажных петель плит перекрытий не оставлено? у меня рама крепиться к ним,так надежней.
 При ветре около 35м/сек горизонтальная сила ветровой нагрузки около  800 кг.на конец мачты.
Юрий.RD3DA
Оффлайн UA1CHN
« Ответ #2 : 08 Сентября 2009, 15:47:01 »
Крыша хитрая. Середина крыши примерно на метр ниже краёв. Получаются как бы скаты во внутрь. На скатах лежат плиты метр в ширину и несколько метров в длину. Вот у этих плит уши есть, но они (уши) расположены в разном порядке и кое-где вообще отпилены.
Оффлайн rd3da
  • QRA: ko85pt
« Ответ #3 : 08 Сентября 2009, 16:03:54 »
Посмотри на УКВ сайте в разделе микроваве как крепиться антенна у меня.Если есть петли,то не вопрос,швелер или балку все равно придеться ложить,только через деревянные прокладки.
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/catid,424/
Оффлайн RA3AUB Михаил
« Ответ #4 : 08 Сентября 2009, 16:15:31 »
День добрый.
В отличии от Юрия Николаевича у меня не было петель от плит, а вот уклон имеет место быть.
Если поможет - фото основания. Под опорами деревянные бруски.
73! Михаил
Оффлайн UA1CHN
« Ответ #5 : 08 Сентября 2009, 16:41:06 »
А металлические тяги самодельные или покупные?
« Ответ #6 : 08 Сентября 2009, 16:53:57 »
Металлические стяжки - это обычные водопроводные трубы, во внутрь которых вварены талрепы.
73! Михаил
« Ответ #7 : 08 Сентября 2009, 17:13:51 »
Здравствуйте, коллеги. У меня по причине сканалов на крыше кооперативной пятиэтажки сделано так. Что бы ничего на сверлить и не за что не цепляться. Мачта в 4 метра из стальной трубы  60 мм стоит на металлическом крестообразном основании.Из двух стальных уголков 60х60 мм и длиной в метр сварен крест. К каждой лапе креста двумя болтами М12 прикручены стальные трубы 42мм и длиной в 250 см. Такой крест стоит на длинных деревянных досках, под которыми несколько слоёв рубероида. Крышу как бы защитил. В середине креста закреплена труба- мачта, роль оттяжек или подпор выполняют металлические трубы квадратного сечения 30х30 мм. На мачте и трубах в 42мм приварены уши для крепления подпорок. Каждая подпорка имеет регулировочный элемент по длине на основе болта М24. Всё это разборное, изготавливалось, собиралось и проверялось на земле , потом разбиралось, затаскивалось на крышу и собиралось там. Всё делал в одиночку. Кроме подъёма на крышу. На мачте приварены ступеньки. Всё покрашено и стоит уже два года. Да, труба заканчивается для универсальности фланцем из стальной пластины толщиной 8 мм размером 160х160 мм. На него мжно ставить разные агрегаты. Пока стоит поворотка G-250 с антенной на144 МГц.Юрий. RZ4HD.
Оффлайн rd3da
  • QRA: ko85pt
« Ответ #8 : 08 Сентября 2009, 18:17:48 »
В данном вопросе не забывайте о ветровой нагрузке,а в последнее время погода меняется не в лучшую сторону.И во-вторых жесткость конструкции,я понял .что антенна готовиться на диапазон 23см. При люфте 2гр. можно и Луну потерять,не говоря о частотах повыше.Во всяком случае доже труба 100мм. будет играть.
Оффлайн UA1CHN
« Ответ #9 : 08 Сентября 2009, 18:40:53 »
Антенна готовится под 6 см, так как есть аппаратура на этот диапазон. На 1296 ничего нет пока. Поворотка уже почти готова, сделал из ступицы передней от газели. Конструктив "содран" с ОПУ RW3BP.
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
« Ответ #10 : 24 Марта 2016, 15:53:33 »
Может кому и пригодиться. Как приспособили бочки и ведра для крепления ветряка. Может и тарелку  так закрепить?!
IC-718   XL-222 + KIT40
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #11 : 24 Марта 2016, 15:59:30 »
Судя по бочкам тут два куба бетона надо , некоторые крыши просто рухнут   :laugh:
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RW3BP
« Ответ #12 : 24 Марта 2016, 16:27:31 »
В свое время, лет 10...15 назад, со мной делился опытом один спец по установке антенн. Берется опора, скажем с четырьмя лапами. На мягкую кровлю кладется 4 мешка с раствором. На них ставится опора и лапы придавливаются еще четырьмя мешками с раствором. Мешки бандажируются проволокой или лентой (заранее подложенной под нижний мешок).  После того, как растор закаменеет, все стоит мертво. Сам не пробовал, но звучит правдоподобно.
73! Сергей
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #13 : 24 Марта 2016, 16:40:25 »
Вариантов много , бак с дождевой  водой , бочки с песком , ну лучше анкерами к плите и все за лить гидроизоляцией чтобы у соседей душа была спокойна !
пенсионер
« Ответ #14 : 24 Марта 2016, 17:37:49 »
Если нет возможности затащить строительную плиту, то вариант
-опора ,4 лапы и на концах груз.У кого что есть .
Ну и в зависимости что за тарель будет стоять
