Автор Тема: Установка параболы на крышу жилого дома  (Прочитано 1598 раз)
Оффлайн UA1CHN
Здравствуйте Уважаемые участники.
Решил установить оффсетную параболу на крышу 9ти этажного дома в котором живу. Парабола аллюминиевая фирмы супрал 1.8х2 метра.  В ТСЖ сказал что её предназначение спутниковый интернет. Народ из ТСЖ встал на дыбы после того как узнал что будет просверлена крыша.
Существуют ли испробованные способы крепления без сверления крыши и нарушения гидроизоляции? Есть мысль сделать квадратное основание 2х2 метра и заполнить его грузом (противовесы от лифта ), в таком случае и нагрузка будет распределена более равномерно , и крышу не испорчу.
Спасибо.
Оффлайн rd3da
Re: Установка параболы на крышу жилого дома
« Ответ #1 : 08 Сентябрь 2009, 16:43:17 »
0
А монтажных петель плит перекрытий не оставлено? у меня рама крепиться к ним,так надежней.
 При ветре около 35м/сек горизонтальная сила ветровой нагрузки около  800 кг.на конец мачты.
Юрий.RD3DA
Оффлайн UA1CHN
« Ответ #2 : 08 Сентябрь 2009, 16:47:01 »
+1
Крыша хитрая. Середина крыши примерно на метр ниже краёв. Получаются как бы скаты во внутрь. На скатах лежат плиты метр в ширину и несколько метров в длину. Вот у этих плит уши есть, но они (уши) расположены в разном порядке и кое-где вообще отпилены.
Оффлайн rd3da
« Ответ #3 : 08 Сентябрь 2009, 17:03:54 »
0
Посмотри на УКВ сайте в разделе микроваве как крепиться антенна у меня.Если есть петли,то не вопрос,швелер или балку все равно придеться ложить,только через деревянные прокладки.
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/catid,424/
Оффлайн RA3AUB Михаил
« Ответ #4 : 08 Сентябрь 2009, 17:15:31 »
0
День добрый.
В отличии от Юрия Николаевича у меня не было петель от плит, а вот уклон имеет место быть.
Если поможет - фото основания. Под опорами деревянные бруски.
73! Михаил
Оффлайн UA1CHN
« Ответ #5 : 08 Сентябрь 2009, 17:41:06 »
+1
А металлические тяги самодельные или покупные?
« Ответ #6 : 08 Сентябрь 2009, 17:53:57 »
0
Металлические стяжки - это обычные водопроводные трубы, во внутрь которых вварены талрепы.
73! Михаил
« Ответ #7 : 08 Сентябрь 2009, 18:13:51 »
0
Здравствуйте, коллеги. У меня по причине сканалов на крыше кооперативной пятиэтажки сделано так. Что бы ничего на сверлить и не за что не цепляться. Мачта в 4 метра из стальной трубы  60 мм стоит на металлическом крестообразном основании.Из двух стальных уголков 60х60 мм и длиной в метр сварен крест. К каждой лапе креста двумя болтами М12 прикручены стальные трубы 42мм и длиной в 250 см. Такой крест стоит на длинных деревянных досках, под которыми несколько слоёв рубероида. Крышу как бы защитил. В середине креста закреплена труба- мачта, роль оттяжек или подпор выполняют металлические трубы квадратного сечения 30х30 мм. На мачте и трубах в 42мм приварены уши для крепления подпорок. Каждая подпорка имеет регулировочный элемент по длине на основе болта М24. Всё это разборное, изготавливалось, собиралось и проверялось на земле , потом разбиралось, затаскивалось на крышу и собиралось там. Всё делал в одиночку. Кроме подъёма на крышу. На мачте приварены ступеньки. Всё покрашено и стоит уже два года. Да, труба заканчивается для универсальности фланцем из стальной пластины толщиной 8 мм размером 160х160 мм. На него мжно ставить разные агрегаты. Пока стоит поворотка G-250 с антенной на144 МГц.Юрий. RZ4HD.
Оффлайн rd3da
« Ответ #8 : 08 Сентябрь 2009, 19:17:48 »
0
В данном вопросе не забывайте о ветровой нагрузке,а в последнее время погода меняется не в лучшую сторону.И во-вторых жесткость конструкции,я понял .что антенна готовиться на диапазон 23см. При люфте 2гр. можно и Луну потерять,не говоря о частотах повыше.Во всяком случае доже труба 100мм. будет играть.
Оффлайн UA1CHN
« Ответ #9 : 08 Сентябрь 2009, 19:40:53 »
+1
Антенна готовится под 6 см, так как есть аппаратура на этот диапазон. На 1296 ничего нет пока. Поворотка уже почти готова, сделал из ступицы передней от газели. Конструктив "содран" с ОПУ RW3BP.
