Автор Тема: Увеличение диаметра параболы 23см  (Прочитано 8219 раз)
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
     Здравствуйте, коллеги!
 Подскажите, пожалуйста, кто занимался, каким образом можно увеличить диаметр параболы диапазона 23см и каким материалом это лучше сделать? И где можно приобрести этот материал недорого?
 Фотографию параболы постараюсь прикрепить. Сейчас её диаметр около 2х метров. Хотелось бы хотя бы метр в радиусе добавить.
 Буду благодарен за ответы.
  73! Юрий RN4AT.
73! Юрий RN4AT LN29LA.
Оффлайн RA3EME Александр
Re: Увеличение диаметра параболы 23см
« Ответ #1 : 19 Июль 2010, 12:14:17 »
Юрий, для начала нужно рассчитать (измерить) F/D имеющейся параболы, т.к. при наращивании он будет падать. Если вы имеете F/D 0.37 и более, то увеличение диаметра имеет смысл , но тоже до определённых пределов. Дело тут кроется в том, что параболы с маленьким f/d трудно облучить, поскольку угол раскрыва основной д.н облучателя должен быть более 130 градусов. Это легко посмотреть в программе ивана RA3WDK которую он здесь выкладывал.
Увеличение диаметра парабол для ЕМЕ имеет больший смысл не для наращивания усиления, а для увеличения отношения G/T (усиление/шумовая температура) поскольку углы элевации при работе ЕМЕ довольно большие, то параболы с малым F/D меньше черпают через край шум земли (нужно незабывать, о том, что д.н. облучателя считается всегда по уровню -3дб, а вот всё остальное, как раз и вылазиет через край).
Всё выше сказанное относиться в большей степени к прямофокусным параболам, с офсетами я не рабротал.
Здесь всё хорошо в меру, посчитайте сначала параболу.
Как нарастить, немного информации есть в статьях RW3BP про LNA
EX RA3WME
« Ответ #2 : 19 Июль 2010, 12:52:05 »
Юрий, судя по фото, у тебя парабола с FD не менее 0.5.. Увеличивать её диаметр можно и нужно! Расчитай и доведи примерно до 0.38 и далее облучатель RA3AQ. На луне уже можно будет работать, не говоря про тропо..
Чем нарастить? : тут как говориться, что есть под руками.. Нормально для этих целей подойдет алюминиевый бокс даже АД31. А сверху вполне можно оцинкованной сварной сеткой, которой сейчас полно на строительных рынках, по крайней мере в подмосковье без проблем.
« Ответ #3 : 19 Июль 2010, 13:15:04 »
А сверху вполне можно оцинкованной сварной сеткой, которой сейчас полно на строительных рынках, по крайней мере в подмосковье без проблем.73!
Какая сетка предпочтительней:
6х6х0.6, 10х10х0.6 20х20х0.6?
Соответствено масса и парусность уменьшается.
Проволока 0.6 сварена в крест-на-крест. Ровные квадраты.
Продается в рулонах. Цена около 100-150р за метр.
« Ответ #4 : 19 Июль 2010, 13:31:40 »
здесь нужно определиться с верхней рабочей частотой параболы, обычно берут сетку с ячейкой не более 0,1 лямда, более точно можно посчитать в EME калькуляторе VK3UM.
EX RA3WME
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #5 : 19 Июль 2010, 13:53:24 »
Мне кажется, что как разумный компромисс подойдет 10х10х0.6, если ограничиться сверху 23-мя сантиметрами...
73! Олег
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
« Ответ #6 : 21 Июль 2010, 11:15:51 »
 Спасибо за ответы, друзья, и полезные советы.
 Вот что мне подсказали:
Парабола от П-16В.
D=2,085 м,
 F=1,228м ,F/D= 0,59 ,
угол раскрыва =81
 Хотел бы поросить, кто может помоч пощитать на сколько нужно увеличить диаметр параболы, чтобы F/D=0,38 и каким материалом это лучше (дешевле или выгоднее) сделать?
 Ещё вопрос. Как лучше выполнить антенную комутацию? Какое реле использовать для перехода с приёма на передачу. Наверное, РЭВ-14 ?
 Хотелось бы также узнать, какой лучше транзистор использовать в МШУ для EME?
 Вообще интересует каждая "мелочь": как выполнить облучатель, какой кабель использовать? и т.д.
 73! Юрий RN4AT.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #7 : 21 Июль 2010, 12:27:53 »
Юрий,
Диаметр увеличенной параболы должен быть D= F / "F/D" = 1.228/0.38 = 3.2м
73 de RA3AQ
« Ответ #8 : 21 Июль 2010, 12:43:54 »
 73! Юрий RN4AT.
http://www.vhfdx.ru/apparatura/rw3bp_g4ddk_lna_23cm
http://www.vhfdx.ru/apparatura/malenkaya-eme-stantsiya-s-horoshimi-vozmozhnostyami-1296-mgts-chast-1
EX RA3WME
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #9 : 17 Август 2012, 18:05:47 »
                       Всем  добрый  вечер.
         Возник  примерно  такой  же  вопрос.
   Есть  прямофокусная  парабола  СТВ,  диаметр  1050мм,  глубина  150мм,  f/d  получается  0.43.  Есть  ли  смысл  увеличивать  её  диаметр  до  2,5-3м?   Попробовал  пролонгировать  образующую  параболы,  был  неприятно  удивлён:  уже  при  диаметре  2.5м  f/d  получается  0.22.
   Может  быть  я  неправильно  считаю,  всё  таки  изучал  свойства  парабол  более  50  лет  назад,  в  средней  школе.  Считал  по  формуле
  y=aXx2,  ( ,,игрек,,  равен  ,,а,,  умноженный  на  ,,икс  в  квадрате,, ),  что то не  получается  написать  формулу  понятно.   ,,а,,  высчитал  по  одной  известной  точке  ,,игрек,,  150мм  ,,икс,,  525мм.
       Ант  предназначается   для  ЕМЕ  23см.
                         С    уважением   Геннадий.
« Ответ #10 : 17 Август 2012, 18:37:19 »
Поменяться или продать кому нужно на 5.6 ГГц.
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #11 : 17 Август 2012, 19:17:17 »
                 Отдам   даром,  только  самовывоз,  всё  равно  без  дела.
                                         Геннадий.
Оффлайн ua3pf Игорь
« Ответ #12 : 17 Август 2012, 19:34:09 »
                                         Геннадий.
Геннадий,привет.
Написал в личку.
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #13 : 17 Август 2012, 19:46:22 »
                      Игорь,  посмотрите  Л.  С.
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #14 : 17 Август 2012, 20:19:57 »
                ,, Головная  боль,,  снята,   ,,блюдечко,,  уезжает  к  новому  хозяину.
          Всем  спасибо.
