Автор Тема: Вопрос по TV параболлам  (Прочитано 10717 раз)
Оффлайн R3LBQ
  • Игорь
  • QRA: KO55TM
« : 21 Ноября 2014, 19:00:30 »
Есть в наличии 3 тарелки от спутниковых антенн. Пересчитал положение точки фокуса прогой hdl_3b4, ни в одной тарелке точка не совпадает с заводским креплением головки.
Так и должно быть или я чего-то напутал? Считал по нескольку раз, замеры делал тоже несколько раз. Привлек жену - результаты такие-же.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2014, 19:02:41 от UB3LAE »
Оффлайн RA3TFG Андрей
  • Я всегда там где больше всего нужен
  • QRA: LO16XH
Re: Вопрос по TV параболлам
« Ответ #1 : 21 Ноября 2014, 19:18:34 »
уточните какие тарелки, возможно ошибка в замере диаметра
Оффлайн R3LBQ
  • Игорь
  • QRA: KO55TM
« Ответ #2 : 21 Ноября 2014, 19:23:07 »
Тарелки-офсетки, 2 - 90 см и одна 60 см. Замерял до буртика по краю, причем у 90 сантиметровых новые точки совпали( они почти идентичны)
Оффлайн RA3POY
« Ответ #3 : 21 Ноября 2014, 19:26:04 »
По своему опыту применения параболиков по работе на CATV.В солнечный день поливаете из брызгалки само зеркало и смотрите на чёрной матовой или серой поверхности зайчик в районе крепления конвертора.Маленькие зеркала можете временно обклеить блестящим металлизированным скотчем.По зайчику видно отлично само пятно.Некоторые зеркала имеют точный фокус,но зайчик как пропеллер-однозначно оно поведённое,либо изношен пресс.На мелких тарелках фокус расплывчатый+\- 5см,потому-как и лепесток диаграммы широкий
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2014, 19:36:17 от RA3POY »
  • QRA: LO16XH
« Ответ #4 : 21 Ноября 2014, 19:51:35 »
реч идет об офсетных антеннах, да действительно конструкция конверторов позволяет менять фокусное расстояние
Оффлайн RA3POY
« Ответ #5 : 21 Ноября 2014, 20:38:34 »
Посадочное место для Ku-конвертора позволяет его двигать не более 2см вперёд\назад.На С- бендовой головке можно погонять до 10см.Да и на симметричных зеркалах тоже есть такая возможность.Правда это заметно только по приборам,на глаз эта регулировка бесполезна.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2014, 20:42:05 от RA3POY »
  • QRA: LO16XH
« Ответ #6 : 21 Ноября 2014, 20:49:10 »
на глаз могу 36 градусов настроить 55 или 60 остальное по приборам только приборам. расчетный фокус только расчетный с истинным может быть разница
Оффлайн RA3POY
« Ответ #7 : 21 Ноября 2014, 20:55:40 »
на 36градусах ломовой уровень.Можно и с закрытыми глазами его словить.Для эксперимента пробывали ловить на отражёнку от стены.Не все конечно транспордеры шли устойчиво,но принималось,не говоря о приёме на застеклённой лоджии.
  • QRA: LO16XH
« Ответ #8 : 21 Ноября 2014, 21:02:24 »
для кабельщиков 1.80 вот мука
пенсионер
« Ответ #9 : 21 Ноября 2014, 21:08:55 »
Берете тарелку ,любой ресивер и настраиваете по спутнику.
Желательно по мин сигналу. Проще по 42гр.
Оффлайн RA3POY
« Ответ #10 : 21 Ноября 2014, 21:11:20 »
Да одной рукой...Вот 2,5м с крайним ребром жёсткости это конечно проблема.
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
« Ответ #11 : 21 Ноября 2014, 21:12:46 »
У меня было однажды, когда брал тарелку Supral 0.6 m c f/d=0.5 и держатель облучателя для нее был соответствующий, но на деле она оказалась длиннофокусной с f/d чуть ли не под 1 по программе hdl_3b4. Не знаю даже, выпускают такие Supral или нет, глубина там маленькая выходила, возможно, небольшая абсолютная ошибка в ее измерении давала уже значительную ошибку в значении f/d.
И в реальности тарелка не работала с прилагавшимся держателем, пришлось брать другую, и ее глубину уже вымерять рулеткой прямо в присутствии продавца. А так программа hdl_3b4 дает нормальные цифры.
Оффлайн RA3POY
« Ответ #12 : 21 Ноября 2014, 21:15:41 »
 Там всё сильно.Хотя для 60см подойдёт.Для 90см лучше на 19гр астру направить.
Оффлайн RA3POY
« Ответ #13 : 21 Ноября 2014, 21:17:28 »
Вопрос автору темы.Вам эти тарели нужны по назначению или для приспосабливания под другие цели?Если для приспосабливания то офсетки это головная боль.Угол места непредсказуем и не вычисляется никак
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2014, 21:22:52 от RA3POY »
  • QRA: LO16XH
« Ответ #14 : 21 Ноября 2014, 21:17:40 »
максимум 3 м но на 36 ее не пробовал си была. А 2.4 для кинотеатров ставили 99 по прибору
