Автор Тема: Выбор параболы большого диаметра  (Прочитано 6026 раз)
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
« : 12 Октябрь 2011, 10:31:21 »
   Извините, что не совсем по теме. Срочно нужна программа для расчета параболического зеркала диаметром 5 мтр с шагом 5 см. Попытка использовать dish-rus.exe оказалась неудачной. Ругается на точку в обозначении F/D. (0.375????????)
Re: Выбор параболы большого диаметра
« Ответ #1 : 12 Октябрь 2011, 10:50:08 »
Откройте редактор текстовый Word.
Наберите там запятую или сразу нужное число.
Скопируйте и поместите его в программу. Все заработает.
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #2 : 12 Октябрь 2011, 11:51:52 »
Простой поиск,как всегда, не даёт простого решения,Дмитрий.Этот этап уже пройден.Про COMSTAR не скажу (да и догадываюсь во сколько обойдётся антенна 4,5 м весом 250 кг, а вот bright moon помню - 3,7 метра от 1000$ плюс пошлина,плюс НДС,плюс доставка,декларация.....4,5 метра - чуть не в 2 раза дороже.
Вывод прямо сам напрашивается - делать надо самому ...
Как сделать параболу 4м хорошо на видео демонстрирует RA3WND и Ко:
http://www.youtube.com/watch?v=xRWN4sJXJcE
« Ответ #3 : 12 Октябрь 2011, 12:16:55 »
Профиля много.
Проблема - найти хорошую сетку.
У меня на 3 метровой параболе сетка 20х20х0.9 сварная оцинкованная. Не особо нравится. Ломкая в местах сварки.
Оффлайн RW9USA
  • QRA: NO33hu
« Ответ #4 : 12 Октябрь 2011, 19:26:03 »
Спорить не буду.В большинстве случаев такой подход мне и самому ближе,но в данном случае выгода,на мой взгляд, не совсем очевидна.Очень грубо прикинув стоимость хороших материалов для изготовления подобной параболы (свой труд и время мы по старинной советской привычке считаем бесплатными) и сравнив её с реальной стоимостью китайской параболы (не 1000$ за 3,7 метра,конечно) я нахожу разницу равной цене сигарет,которые я выкурю в процессе изготовления :)
А если серьёзно,кто-нибудь может привести пример полной и реальной себестоимости подобной антенны,изготовленной для стационарной установки и с соизмеримым качеством?
« Последнее редактирование: 12 Октябрь 2011, 19:28:19 от RW9USA »
Борис /RW9USA/
Оффлайн ra0acm Сергей
  • QRA: NO76hc
« Ответ #5 : 12 Октябрь 2011, 20:24:45 »
Здравствуйте,
  Борис, я считал для 4м параболы, по материалам можно уложиться в 15т. но это только если у вас есть возможность рубить или резать косынки, если нет то.... у нас один "руб" на гильотине стоит 50р., качество изготовления как сами сделаете, как я понимаю процесс изготовления, можно даже "на коленке" конечно это грубо, но покупать я уже не буду это точно, у меня всё остановилось на мачте и поворотном.
73 de ra0acm
Оффлайн RW9USA
  • QRA: NO33hu
« Ответ #6 : 12 Октябрь 2011, 20:34:22 »
Здравствуйте,
Ну вот и получается,Сергей, что если нет варианта "дядя Вася точит,рубит итд за бутылку" или "дядя Вася со своих не берёт", то и на сигареты денег не остаётся....И это при учёте своего многодневного труда как бесплатного.Да ещё ой как не каждому дано сделать эту работу качественно!
 Всё :) Уклонился от темы.Извиняюсь :)
Борис /RW9USA/
« Ответ #7 : 12 Октябрь 2011, 20:57:28 »
Так Сергей с Пашей ,без косынок делали. Швеллер 15х15х15мм ,в него вставляли распорки 15х12х15мм .Оба швеллера с толщиной стенки 1.5мм. На всю параболу без клепок можно уложиться в 4тыс руб.Остается сделать два круга в центр и сетку купить и все.
« Ответ #8 : 12 Октябрь 2011, 21:14:15 »
Привет Всем! Все на самом деле примерно так и есть! Из плюсов самодельной-это жесткость, не соизмеримая с китайской сетчатой, которая меняет свою геометрию в зависимости от положения.
  • QRA: NO76hc
« Ответ #9 : 12 Октябрь 2011, 21:15:00 »
Можно конечно и без косынок, но при 4м параболе, нужно тогда делать радиальные рибсы, и т.д. не знаю или у вас стоимость алюминия ниже, хотя он у нас производится :), но П-образный профиль этого размера, у нас меньше чем за 50р. метр, я не видел, даже если так минимум 12 рибс = 48 метров =2400р почти столько же уйдёт на распорки, однако не получается  :)
73 de ra0acm
Оффлайн RW9USA
  • QRA: NO33hu
« Ответ #10 : 12 Октябрь 2011, 21:18:57 »
...... Из плюсов самодельной-это жесткость, не соизмеримая с китайской сетчатой, которая меняет свою геометрию в зависимости от положения.
Видимо есть и такие,но я не встречал.
Борис /RW9USA/
Оффлайн ra9sqo
« Ответ #11 : 13 Октябрь 2011, 14:22:19 »
У нас на работе параболы 4*5метров от КУРС-2М из толстого алюминия, усиленые стальными уголками пилят на металолом, сердце кровью обливается. Пока не все попилили :(.
« Ответ #12 : 13 Октябрь 2011, 15:05:44 »
вот еще "фото инстркция" изготовления параболы
http://www.i1wqrlinkradio.com/antype/ch41/chiave11.htm
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
« Ответ #13 : 13 Октябрь 2011, 17:32:35 »
Прочитав все это можно подумать что только в отсталой Сибири всё покупают...
Остальные делают сами...
Тема вообще не об этом и на месте автора я б её закрыл.
Просто потому, что кроме очередной говорильни и примеров реализации силами отдельных
коллективов относительно небольших антенн за иногда соизмеримые или бОльшие деньги, тема не поднимется.
Кесарю - кесарево.....
Лично я для себя уже все купил и жду редукторов. Ибо здравый смысл гласит, что достигнутый результат,
в наше весёлое время, прямо пропорционален количеству вложенных в проект средств. А фабричная китайская парабола в любом случае лучше самодельной... как это не грустно.
  • QRA: NO76hc
« Ответ #14 : 13 Октябрь 2011, 18:27:04 »
Что то я не понимаю смысла написанного, зачем же так о своей Родине.
Тема вообще не об этом и на месте автора я б её закрыл. Просто потому, что кроме очередной говорильни и примеров реализации ...
Тему нужно было назвать -ПОМОГУ ПРИОБРЕСТИ...- может и написанного было бы меньше.
Да действительно  - Кесарю - кесарево.....а убогие будут делать сами ....
73 de ra0acm
