Автор Тема: Защита облучателя от коррозии....  (Прочитано 13384 раз)
Оффлайн UA3ATQ
« : 02 Ноября 2015, 03:06:53 »
Доброе всем время суток.
В очередной раз возник вопрос, связанный с "долговечностью" облучателя на антенне...
Есть септум на 23 см сделанный rfhamdesign, судя по всему содранный один к одному дизайн OK1DFC. "Труба" - алюминий, сам септум (трансформатор) - по виду латунь. Уже само это сочетание заставляет слегка напрячься на тему электрохимической коррозии.
Особенности места установки - ЕА8, 1100 м над уровнем моря. Постоянно приходят "в гости" тучи, при этом видимость 5-10 метров и конденсат на всем в малопристойных количествах. Температура всегда плюсовая.
Встает вопрос - что бы такое сделать, чтобы установленный в таком месте облучатель прожил подольше. Может есть у кого то опыт нанесения каких то защитных покрытий, не ухудшающих работу но защищающих металл?
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
Re: Защита облучателя от коррозии....
« Ответ #1 : 02 Ноября 2015, 08:53:00 »
Есть хорошая "Электроизоляция NanoProtek" распыляется, как  аэрозоль. RA9FOR даже 6 см технику защищал. В рекламе сказано, что если распылить  на обычную дрель, то ее можно и  под водой использовать.
« Ответ #2 : 02 Ноября 2015, 10:39:33 »
Интересная информация. Если им обработать блок питания MeanWell - будет под открытым небом работать?
Оффлайн LZ1DX
  • QRA: KN22TK
« Ответ #3 : 02 Ноября 2015, 11:47:17 »
Здравейте,
Да,нанотехнология будет !
У вас и у нас ест такой продукт.
Нед LZDX
« Ответ #4 : 02 Ноября 2015, 12:28:10 »
Не уверен в РАДИОтехнических параметрах, но более 15 лет назад бригада немцев сдавала промышленный объект включая окраску небольших наружных металлоконструкций. Сосед по даче немного прихватил и покрасил трубостойки сушилки. По виду очень похоже на оцинковку, но это краска такая, немцы красят только кистью вручную. Уезжал 2г назад, трубы, как новые! Я решил, что есть давно и без НАНО много хорошего, но надо придерживаться технологии, а мы этого не любим (как правило).
П.С. А как вам трубы от мачты Р-405? НЕ один десяток лет стоят на улице и кроме, как поцарапано, краска держиться и не ржавеет под ней.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2015, 12:32:54 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн LZ1DX
  • QRA: KN22TK
« Ответ #5 : 02 Ноября 2015, 16:16:16 »
Здравейте,
Есть разнъе видов.
Для въсокочастотнъе разьомов и другие до 5кв и више.
Все мои ВЧ конектори,которье сидет на воздух,дожд,снег я с аерозолнье флакон ПОСОЛИЛ !! Хи !!
Нед LZ1DX
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #6 : 02 Ноября 2015, 17:45:18 »
Использовал на работе 3х видов этой фирмы ,обрабатывал импульсные бп.  Помещения 100% влажность . держат неделю потом начинают смываться , по запаху керосин.
« Ответ #7 : 02 Ноября 2015, 18:41:13 »
Дык у керосина хорошие проникающие и изолирующие свойства. Но высыхает. Зато прибыль 400%. А сколько в девяностые "военпромовских" присадок для авто было, и где они сейчас? Исчезли вместе с производителями - побить ведь могут. Похоже еще одна ретона или циркониевый браслет - "зарабатывают" деньги.
Извиняюсь за скепсис - но сам накалывался.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #8 : 05 Ноября 2015, 01:44:38 »
Видимо попробуем эти аэрозоли... Даже если это просто очищенное минеральное масло в чистом керосине, все лучше если щели будут маслом заполнены а не водой при каждом дожде или просто приходе тучи.
Кстати, пожив там в горах, своими глазами увидел как "работают" длиннющие иголки у канарской сосны в смысле "сбора" воды из проходящих туч. Вокруг просто как бы туман, а под деревом типа как дождь идет. ;)
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #9 : 05 Ноября 2015, 08:43:10 »
Если имеется ввиду внешнее покрытие облучателя (не его элементов), то могу порекомендовать
аэрозольное антикоррозийное покрытие антигравий BODY-950. Есть в автомобильных магазинах, используется
для защиты под крыльями, состав на основе каучука. Смыть его или соскребти с поверхности весьма трудно,
только болгаркой. Есть разные номера 900-950. Использовал для покрытия корпуса МШУ. Наносится прямо на
металл. С красками не сравнить - держится супер! И стоит от 220 до 300 рублей за баллон.
73-Александр.
PS: Body-900 - на основе воска, совсем другое покрытие.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2015, 09:45:55 от RZ6DD Александр »
« Ответ #10 : 05 Ноября 2015, 09:08:30 »
Спасибо Нед за подсказку. Меня этот вопрос более окраски занимает, чем обработать разъмы коаксиальных кабелей? Я так понял, что есть аэрозоль. ПРофи GSM обмазывают мастикой, похожей на сырую резину, но ужасно дорогая и в магазине не продается. Сорри за некоторый оффтоп, Александр, постом выше пишет, но это не то, болгаркой не надо,hi!, разъемы приходится разнимать.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2015, 09:10:41 от UT9UR, Аркадий »
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #11 : 05 Ноября 2015, 09:20:47 »
Резина продается даже режут погонными метрами  !
http://www.globussalon.ru/catalog/plenka.html/nid/1316
Что касается облучателя я применяю  бесцветный цапан лак и другой вариант это в авто магазине баллончик акрилового  бесцветного лака   http://24color.ru/shop/details/160/38/laki/laki-v-aerozole/motip-lak-akriloviy-bestsvetniy
сохнет быстро  очень устойчив к УФ лучам !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
  • QRA: LN04mx
« Ответ #12 : 05 Ноября 2015, 09:35:25 »
Аркадий, я имел ввиду - с поверхности не смывается, а только механически можно снять.
А покрытие выглядит как краска с шершавой поверхностью, резина на ощупь. Если красить с
расстояния 5-10 см, поверхность будет более гладкая, если с 30-40 см - более рельефная.
Если использовать эту краску из банки (есть и такие упаковки) и краскопульт - самое красивое
покрытие - типа шагреневая кожа. Разьемы откручиваются без проблем. Стоит уже год,
отслаиваний и т.п. не наблюдается.
PS: не путать с BODY-900 - на основе воска.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2015, 09:49:37 от RZ6DD Александр »
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
« Ответ #13 : 05 Ноября 2015, 10:20:27 »
Для герметизации разъемов использую сырую резину. В шиномонтажных мастерских можно найти.
« Ответ #14 : 05 Ноября 2015, 10:40:06 »
Разьемы откручиваются без проблем. Стоит уже год, отслаиваний и т.п. не наблюдается.
     Спасибо за совет, друзья! Завтра в автомагазин. Цена подходит, примерно столько стоит баллон монтажной пены.
