Автор Тема: Защита облучателя от коррозии....  (Прочитано 13436 раз)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Защита облучателя от коррозии....
« Ответ #15 : 05 Ноября 2015, 10:59:12 »
Завтра в автомагазин.
Для разьемов лучше это.
73! Андрей
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #16 : 05 Ноября 2015, 17:09:24 »
Если он на ацетатной основе (выделяет уксусную кислоту при полимеризации) - я бы очень не советовал такое применять.
Есть бескислотные силиконовые герметики, они гораздо безопаснее в смысле коррозии. Кроме того Dow Corning, Spinner делают специальные силиконовые компаунды для герметизации электроники и разъемов. Дорого конечно, но безопасно и проверено.
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #17 : 05 Ноября 2015, 17:59:14 »
абра-не пойдёт-"кушает разьёмы"
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
« Ответ #18 : 05 Ноября 2015, 18:09:36 »
Добавлю. После 7 лет , разъемы как до сборки. Эластичность сохранилась. http://zapad.telebit.ru/germavtosil.htm
« Ответ #19 : 05 Ноября 2015, 18:13:11 »
Автогерметик на силиконовой основе "Казанского завода синтетического каучука" - дешево и очень эффективно !
Раньше пользовался немецким "101" , потом появился казанский - без уксусного ингредиента. Потом, как то в изделии, испытали от -60 до +80.
Отлично. Но брать нужно белый или серый по цвету. Коричневый больше включений каких то содержит.
Перед использованием лучше выдавить в любую тару и размешать - расслоение - это единственный недостаток этих герметиков.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #20 : 11 Сентября 2016, 04:49:50 »
Возвращаясь к исходной теме - похоже погнил облучатель изрядно. Будем смотреть, что с ним удастся сделать, но по первым впечатлениям вид удручающий.
Теперь возник другой вопрос еще. А насколько безопасно использовать в "обшивке" сетчатой параболы с алюминиевым каркасом сетку из нержавейки?
Есть возможность поставить нержавеющую сетку с 1.6 мм или 2.4 мм ячейкой. Сомнения вызывает совместимость алюминия с нержой в электрохимической паре.
Напомню: особенности места установки - ЕА8, 1100 м над уровнем моря. Постоянно приходят "в гости" тучи, при этом видимость 5-10 метров и конденсат на всем в малопристойных количествах. Температура всегда плюсовая.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2016, 04:52:18 от UA3ATQ »
« Ответ #21 : 11 Сентября 2016, 07:58:30 »
Если изолировать места соединения от окружающей среды, то можно.
Можно также покрасть алюминий ,в тех местах где он будет соприкасаться с нержавейкой, краской содержащей кажется хром, уточню, сообщю попозже.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #22 : 13 Октября 2016, 23:56:13 »
После 2 лет на параболе...
Проводишь ногтем - цепляется за растравленные в алюминии "ямки".
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #23 : 14 Октября 2016, 00:44:11 »
Травить в гидроксиде натрия ,осветлять а азотной кислоте. Потом грунтовать ЭП0215 (Жёлтый цвет внутри - это грунтовка ЭП0215), то что у вас произошло - так и должно было случиться , по сей причине и есть покрытия дюраля и алюминия , не те "покрытия " которые красками для окраса забора и баллончики разные - а система покрытий , травление (или анодирование), обезжиривание БР-2 (Рязанский нефтеперерабатывающий завод !!!)грунтовка эпоксидной грунтовкой,окраска эпоксидной краской с горячей сушкой.Можно МЛ12 (МЛ1110- гражданский вариант) + отвердитель ИЗУР 021(022). Кому нужен гламурный блеск - то не вопрос - можете отполировать пастами 3М (но они правда буржуйского пр-ва ) и блестеть будет не хуже акрила модного у автомаляров . И будет вам стойкость вашего облучателя (вас переживут).На фото мои детали.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2016, 01:36:08 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #24 : 14 Октября 2016, 01:08:20 »
ВИКСИНТ У2-28
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #25 : 14 Октября 2016, 01:13:37 »
Есть хорошая "Электроизоляция NanoProtek"
Интересная информация. Если им обработать блок питания MeanWell - будет под открытым небом работать?
Будет ) но не долго ) ))) Читаю иногда  здесь про покрытия - аж  чешусь в нескромных местах ..... всё же есть давно ) не надо изобретать ничего и гнаться за западными брэндами (как правило это туфта ,но в кравсивой таре и с красивой этикеткой) .Вообще надо уже статью писать по системам покрытий .... хоть что то что бы пояснить ...Что работает СИСТЕМА ПОКРЫТИЙ И СДЕЛАННАЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ !!А НЕ РАСПЫЛЕНИЕ ЧЕГО ТО ИЗ КРАСИВОГО БАЛОНЧИКА ...
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #26 : 14 Октября 2016, 03:10:14 »
Не уверен в РАДИОтехнических параметрах, но более 15 лет назад бригада немцев сдавала промышленный объект включая окраску небольших наружных металлоконструкций. Сосед по даче немного прихватил и покрасил трубостойки сушилки. По виду очень похоже на оцинковку, но это краска такая, немцы красят только кистью вручную. Уезжал 2г назад, трубы, как новые! Я решил, что есть давно и без НАНО много хорошего, но надо придерживаться технологии, а мы этого не любим (как правило).
П.С. А как вам трубы от мачты Р-405? НЕ один десяток лет стоят на улице и кроме, как поцарапано, краска держиться и не ржавеет под ней.
Потому ,что там - оцинковкованная сталь  и окраска МЛка горячей сушки !!Д а есть и без НАНО  только вбито рекламой людям в головы что всё западное это круто ,а у нас ничего нет - отселе и ситуация такая
По поводу герметика - вот купил 1 кг ВИКСИНТа У2-28 (настоящий военный 3-х компонентный герметик ,не какая нибудь импортная шняга ) , уже применил по назначению (см фото ) . Сказки всё это что невозможно купить , ищущий - да обрящет!
« Последнее редактирование: 14 Октября 2016, 03:34:33 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #27 : 14 Октября 2016, 03:43:02 »
Вот общая фота) файл слишком большой ) не добавляется
N.Novgorod
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #28 : 14 Октября 2016, 23:01:54 »
Так и представил, приходим мы в ближайшую ферретерию в El Tanque, говорим "hola, сеньор" мужику за стойкой и начинаем спрашивать грунтовку ЭП0215 и БР-2 непременно Рязанского НПЗ. ;)
Но вариант пару литров БР-2 привезти с собой рейсом Аэрофлота выглядит как то пострашнее в смысле последствий. ;)
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #29 : 15 Октября 2016, 00:19:43 »
Не ёрничайте )) всё это через интернет приобретается и доставляется транспортными компаниями ) покупаете же те транзисторы на ебае )) а тут как то не думаете - что тоже можно купить..... по поводу БР2 -  его можно купить в магазинах которые торгуют правильными красками для авто ) там среди импорта и наше есть . ЭП0215 - производит Ярославль ) и никаких проблем с приобретением нет )
N.Novgorod
