Автор Тема: Зонд для облучателя RA3AQ с прямоугольным септумом  (Прочитано 3491 раз)
Оффлайн RN3A
  • RN3A Павел
  • QRA: KO85nv
Добрый день, коллеги.
Приношу извинения, если эта тема уже подробно обсуждалась. Я начал строительство сетапа на 1296 МГц, и, естественно, сразу начали возникать вопросы. Я предполагаю использовать параболическую антенну с зеркалом 2,5м с F/D=0,375 (больше не могу поставить - места нет) и облучателем RA3AQ http://www.vhfdx.ru/faylyi/view-details/shemyi-i-opisaniya/ra3aq-feed-with-square-septum). С конструкцией облучателя все понятно. Но в документе отсутствует информация по зондам - точки крепления, размеры и т.д. Подскажите, пожалуйста, где можно найти информацию по конструкции зондов для этого облучателя? Где они располагаются? Как настраивать? Какая требуется развязка для подключения МШУ (предполагается УМ 700 Ватт) Буду очень благодарен за советы и информацию.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Приветствую,
- информацию по зондам можно взять отсюда http://www.vhfdx.ru/faylyi/start-download/shemyi-i-opisaniya/dmh-septum-23cm
- для защиты МШУ требуется доп. реле или  микролифт RW3BP. Настроить развязку на приемлемый уровень (-60дБ) можно, но сядет воробей во время передачи и придется менять транзистор в МШУ...
73 de RA3AQ
Оффлайн RN3A
  • RN3A Павел
  • QRA: KO85nv
Дмитрий,
Спасибо большое. С какой стороны должны находиться приемный и предающий зонды? Какого диаметра отверстие под зонд в стенке облучателя?
Спасибо и 73!
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Если "стоять" на "верхней ступеньке" септума спиной к задней стенке, то по левую руку RX, по правую - TX.
Отверстие в стенке - по диаметру фторопласта разъема или, если его нет, исходя из того, чтобы волновое сопротивление линии было 50Ом.
73 de RA3AQ
Оффлайн RN3A
  • RN3A Павел
  • QRA: KO85nv
Дмитрий,
Еще раз спасибо! И последний вопрос - для моего случая (диаметр 2,5м, F/D=0,375) который из облучателей лучше подходит? http://www.vhfdx.ru/faylyi/view-details/shemyi-i-opisaniya/ra3aq-feed-with-square-septum или http://www.vhfdx.ru/faylyi/start-download/shemyi-i-opisaniya/dmh-septum-23cm ?
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Павел, это не такой простой вопрос. Чтобы на него ответить нужно сравнить две модели облучатель+парабола. Не уверен, что смогу сделать это в ближайщее время.
73 de RA3AQ
