У меня генератор с сенсорным экраном и кварц на 26 МГц. Подойдет он для up-конвертера 432/2400 МГц? И как правильно подключить? Спасибо.
Примерно так в общем виде:
1. С выхода платы OCXO подать сигнал 50 Ом кабелем на вход опоры (MCLK ?) синтезатора ADF4351.
Внутреннюю опору в синтезаторе отключить.
Правильным частотомером установить точно опорную частоту.
2. С выхода синтезатора ADF4351 (RFout) подключите кабелем на вход (LO) платы смесителя.
В зависимости от типа смесителя и выходной мощности с ADF4351 может потребоваться установка аттенюатора. Надо измерить мощность на выходе ADF4351 и по инфо листу определить требуемую мощность для смесителя.
3. На вход IF платы смесителя кабелем подать сигнал 430 МГц с УКВ трансивера через АТТЕНЮАТОР.
Значение аттенюации рассчитать в зависимости от минимального уровня сигнала 430 МГц с УКВ трансивера и требуемого уровня для входа IF смесителя.
4. На выход RF смесителя поставить ФСС на 2400 МГц и с него подать на линейку предусилителя и платы выходного усилителя на 2400 МГц.
