Автор Тема: АП конвертер из Китайских модулей  (Прочитано 7629 раз)
Оффлайн r6dlc Владимир
  • QRA: LN05na
Предлагаю свой вариант АП конвертера из Китайских модулей ,Генератор на ADF4351,управление генератором на ардуино нано , терма стабильный генератор на 10 МГц , смеситель HMC213 , самодельный фильтр на 2.4гГц из заглушки от холодильного оборудования , усилитель WI-FI выдает около 1 Вт , установлен на самой тарелке , тарелка 1м20см , сигнал свой слышу 9+10 дБ. Ап конвертер  сделал этой зимой не спеша ,за месяц ,пока ждал "запчасти"  сделал патч антенну , запустил прием на СДР консоли , подробнее есть на моем ютуб канале V205205 , ссылка на один из роликов :
 https://www.youtube.com/watch?v=oIr1_uyGmP4  , может кому пригодится, что то мало народу из РФ на спутнике , в своем городе не могу найти  желающих повторить , хотя  видео в основном для них и делал , что бы не пугались, что это сложно. Видео  для начинающих , немного нудно все разжевано, прошу строго не судить.
« Последнее редактирование: 13 Январь 2022, 12:58:42 от R9LR »
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
Re: АП конвертер из Китайских модулей
« Ответ #1 : 21 Июль 2021, 13:58:11 »
а без видео уже никак и никуда? :-(
почему-бы просто статью не написать с фотками и схемами....
73! Roman.
ua3xcr
« Ответ #2 : 21 Июль 2021, 14:27:58 »
Статью о том как китайские поделки соединить? Разве не интересней самому загореться идеей, повозиться с настройкой и минимальной мощностью провести CW QSO?
После тестов собираюсь сделать облучатель у которого на диске рефлектора с обратной стороны собран ап- конвертер и усилитель мощности. Минимум мощности, коммутаций и разъемов.
  • QRA: LN05na
« Ответ #3 : 21 Июль 2021, 14:56:53 »
Ну, вы скажите, еще научную статью :) , я же написал , что видео для начинающих ,сам себя к таким отношу,  Хотелось  привлечь больше желающих ,для работы в QO-100 ведь чего еще проще ? Еще в планах сделать на доступной базе из Китая,  полностью передатчик CW- SSB на 2.4 гГц с валкодером  и  с управлением по  CAT. Что бы не занимать лишний раз трансивер.
« Последнее редактирование: 21 Июль 2021, 15:01:52 от r6dlc Владимир »
« Ответ #4 : 21 Июль 2021, 15:00:16 »
Как там говорят? О времена, о нравы...
Сейчас многие считают, что обзорное кино проще снять, чем дать схемы и хоть десяток строк описания.
Хотя это будет только плюсом к кино, и архивом пристегнуть, чтобы не потерялось.
  • QRA: LN05na
« Ответ #5 : 21 Июль 2021, 15:08:06 »
Согласен с вами , снять видео решил спонтанно ,в спешке , без сценария и подготовки , без камеры , снимал на телефон. Сейчас уже понимаю, что много неточностей допустил. Кое что следовало бы подробнее пояснить, а что то лишнее. Схем и описания то же не хватает. Но лично меня побудили сделать ап конвертер именно видео с ютуба.
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #6 : 21 Июль 2021, 19:02:26 »
именно. там-же не просто соединено... хотябы аттенюаторы рассчитаны и стоят...
ни разу не интересно.... 1) не интересно повозиться, 2) СW не интересно в принципе - ONLY DIGI MODE QSOs.
как в том кино "вам шашечки, или ехать".
а конкретно видео Владимира воспринимается очень туго (дерганая камера, рыбий глаз, расфокусировка,...).
на что я не любитель Игонина - но его видеоролики должны быть всем примером (сценарий, построение кадра, перебивки,...)
психологи давно доказали что прочитанный текст усваивается гораздо лучше и объемнее чем просмотренный.
p.s.
Ну, вы скажите, еще научную статью  ,
Не надо статью, достаточно тезисов и схем - вы ведь рисовали их  и фотки делали чтобы на видео показать :-)
Владимир, вы снимайте, и пишите, и рисуйте - это всяко лучше, чем если ничего не будет. Удачи.
« Последнее редактирование: 21 Июль 2021, 19:07:29 от R3KEE »
73! Roman.
ua3xcr
« Ответ #7 : 21 Июль 2021, 21:55:02 »
Спасибо Роман, понятно.
Так ведь уже был описан вариант на разделочной доске. Ответ 62.
http://forum.vhfdx.ru/peredajuschee-oborudovanie/konverter-vverh-2400mgc/60/
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #8 : 22 Июль 2021, 08:18:58 »
я видел, согласитесь что те 10 строчек и 1 схема воспринимаются гораздо приятнее чем видео - можно посмотреть и обдумать каждый момент, где сколько усиления, какая мощность, сколько надо...
в вашем случае добавится фотки и описание изготовления фильтра(фотки схема описание) и аттенюатора(фотки, расчет, описание) ведь не у всех 1Вт минмощность на выходе трансивера - кому-то придется 5 Вт загасить - он найдет этот момент в вашем кино? или сделает по видео и спалит усилитель/смеситель....
В общем я "старый связист" и техническую документацуию на слух не воспринимаю :).
TNX GL 73 k.
73! Roman.
  • QRA: LN05na
« Ответ #9 : 26 Июль 2021, 00:55:59 »
 R3KEE- ребята , которые заинтересовались ,спрашивали, я им в вотсапе дополнительно рисовал схему делителя, там нет ни чего сложного, элементарный закон Ома. Выкладываю здесь. В моем видео я давал ссылки , на видео радиолюбителей , в частности на "разделочной доске" , которое и побудило для создания АП конвертера по той же схеме. У каждого разные условия, поэтому в любом случае неизбежны различия в подходе. У меня допустим , применены дополнительно усилители от AV передатчиков , так , как 25 м  кабеля до тарелки. Кто то может обойтись только SPF5189. Усилитель мощности "заточенный" для WI-FI , у меня без корпуса покупался, чисто плата ,так дешевле.На все модули я дал ссылки . Радиатор и экран уж можно сделать самому. Инжекторы для свистка и для усилителя в оба конца  , это дросселек и 2 конденсатора - грех покупать. Ну и я посчитал, что у автора , слишком уж все сложно, куча тумблеров, похоже на запуск космического корабля , показано но не рассказано , где что брать и как делать.
« Последнее редактирование: 26 Июль 2021, 01:56:24 от r6dlc Владимир »
  • QRA: LN05na
« Ответ #10 : 26 Июль 2021, 03:00:19 »
По усилителю мощности хорошая статься RA3APW http://www.ra3apw.ru/qo-100/qo-100-stc7031_appn2/
  • QRA: LN05na
« Ответ #11 : 26 Июль 2021, 03:08:45 »
Сам смотрю Игонина ,действительно приятно смотреть, это человек профессионально занимается , там и реклама аппаратуры ,  и хорошая камера , и другой уровень ,а мое скромное видео в помощь , тем кто хочет на QO-100 , но денег на готовый АП конвертер нет. Нищебродов таких , как я или тех , кто что то своими руками хочет сделать  .  Зачем сравнивать ? Но за критику спасибо! Москва ни сразу строилась.
« Последнее редактирование: 26 Июль 2021, 03:23:51 от r6dlc Владимир »
Оффлайн R8CDB
  • QRA: MO28PA
« Ответ #12 : 13 Январь 2022, 12:00:20 »
Владимир здравствуйте, буду делать по вашей методе. Есть вопросы. Посмотрите я правильно нарисовал подключение ардуино к генератору? Переключение каналов правильно? Наверное лучше за место 2 резюков поставить один на 470ом.
Оффлайн R8CDB
  • QRA: MO28PA
« Ответ #13 : 14 Январь 2022, 19:38:49 »
В общем запустил макет, кварц пока использовал старый на 25MHz, скетч переписал тоже под 25MHz, в итоге генератор выдает частоту 1 канала 1967,500 (минус 2400 получится 432.5 как бы мне пойдет), но почему каналы не переключаются вот вопрос. В скетче указаны состояния каналов 3 и 4 высокий и низкий уровень, а на какие порты выведены нет описания.
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #14 : 14 Январь 2022, 20:47:43 »
pinMode(3, INPUT_PULLUP);
pinMode(4, INPUT_PULLUP);
так может 3 и 4  это и есть номера GPIO?
73! Roman.
