Автор Тема: АП конвертер из Китайских модулей  (Прочитано 7642 раз)
Оффлайн R8CDB
  • QRA: MO28PA
Re: АП конвертер из Китайских модулей
« Ответ #30 : 20 Январь 2022, 08:14:06 »
Блин я бы сделал утюгом, но у меня есть 2 сторонний текстолит 1мм и 1.5мм. На счет металлизации, я как то делал НО по периметру сверлил отверстия, "прошил" все отверстия проволочкой, как змейкой и пропаял, работало.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #31 : 20 Январь 2022, 10:45:41 »
Данный фильтр только для стандартного материала от pcbway как на картинке. С другим стеклотекстолитом нужно экспериментировать с размерами. Даже если найдется с нужной толщиной. Поэтому рассчитывать фильтр с более узкой полосой нет смысла. Попасть точно на частоту не получится из за разброса параметров материала. Если нужен более узкополосный фильтр нужно рассчитывать под специализированные материалы Rogers или др. Но стоимость платы увеличится в  73 раза. Да и с первого раза скорее всего не попасть в полосу. Это еще $400 за 10 плат.  Оно нужно? Мне нет. Поэтому на 5.7 применяю банки. Если кому то хочется применять низкую ПЧ  то дешевый и простой вариант UP конвертера с банкой выкладывал несколько лет назад: https://www.pcbway.com/project/shareproject/TRANSMITTER_2400MHz.html
У меня печаток не осталось и если кому нужны заказывайте сами по данной ссылке. Но здесь нужна настройка банки с помощью винта в отличие от конвертера с ПЧ 432 и МПЛ фильтрами.
Оффлайн r6dlc Владимир
  • QRA: LN05na
« Ответ #32 : 28 Январь 2022, 05:08:58 »
Текстолит у Китайцев продается,но утюгом точно не сделать,при нагреве бумаги, размеры уходят,но можно сделать резонаторы чуть длиньше, а потом срезать немного ,уКитайцев Такое видел ,но приборы все равно нужны. Я выбор сделал в пользу стаканчиков от холодильного оборуд.Благо на qo-100 полоса всего 500 кГц Но с этими фильтрми на текстолите ,можно то же поэксперементировать.
« Последнее редактирование: 28 Январь 2022, 05:15:40 от r6dlc Владимир »
Оффлайн Alex Girenko
  • RDA: RO-22
  • QRA: KN97kf
« Ответ #33 : 06 Апрель 2023, 10:16:15 »
Приветствую всех.
Нужен совет как правильно подключить термостабильный кварцевый генератор китайский. 10МГц к ADF4351- Кварц стоит 25МГц.
« Последнее редактирование: 06 Апрель 2023, 10:19:15 от Alex Girenko »
R7NK Александр   SUNSDR2
  • RDA: RO-22
  • QRA: KN97kf
« Ответ #34 : 06 Апрель 2023, 10:24:19 »
Вот такой.
Оффлайн koyva
  • Новичок
  • QRA: MO07RA
« Ответ #35 : 11 Апрель 2023, 06:59:38 »
 Частоты разные. Придется корректировать программу контроллера этого генератора. Если имеется исходник программы.
Виталий   RV9CI
« Ответ #36 : 11 Апрель 2023, 07:32:12 »
10 МГц x 5/2
  • RDA: RO-22
  • QRA: KN97kf
« Ответ #37 : 18 Апрель 2023, 18:56:19 »
10 МГц x 5/2
Поделитесь схемой пожалуйста.
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
  • RDA: RO-22
  • QRA: KN97kf
« Ответ #40 : 19 Апрель 2023, 14:55:49 »
Чем дальше в лес тем толще дебри.
Карен что можете предложить для решения этого вопроса.
Как то делают из опорника 10МГц 25. Или просто не обращают внимание на это все.
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #41 : 19 Апрель 2023, 15:14:36 »
Александр, если трудности с решением этого вопроса, может лучше купить головку предназначенную для приема QO-100?
  • RDA: RO-22
  • QRA: KN97kf
« Ответ #42 : 19 Апрель 2023, 15:19:18 »
Мне не для головки. мне для 144+2256 UP конвертер.
  • QRA: KO85UV
« Ответ #43 : 19 Апрель 2023, 16:43:49 »
Александр,
если хотите гарантированно получить положительный результат без использования профессиональной измерительной техники могу посоветовать 3 пути:
  • OCXO 5 МГц -> умножение аналоговое на 5 -> фильтрация полосовым или кварцевым фильтром
  • OCXO 10 МГц -> цифровое деление на 2 -> умножение аналоговое на 5 -> фильтрация полосовым или кварцевым фильтром
  • OCXO 100 МГц -> цифровое деление на 4  -> фильтрация полосовым или кварцевым фильтром
Использование ФАПЧ в формировании сигнала 25 МГц без доступа к специализированной профессиональной измерительной технике для контроля ФШ может привести к негативному результату - не рекомендую.
« Последнее редактирование: 19 Апрель 2023, 16:47:36 от RA3APW Карен »
  • RDA: RO-22
  • QRA: KN97kf
« Ответ #44 : 19 Апрель 2023, 18:05:49 »
Карен спасибо за доходчивое обьяснение. Доступа к профессиональной измерительной аппаратуре нет.
