Ответ #30
от R8CDB 20 Янв., 2022 08:14
Блин я бы сделал утюгом, но у меня есть 2 сторонний текстолит 1мм и 1.5мм. На счет металлизации, я как то делал НО по периметру сверлил отверстия, "прошил" все отверстия проволочкой, как змейкой и пропаял, работало.
Ответ #31
от R3GC Владимир 20 Янв., 2022 10:45
Данный фильтр только для стандартного материала от pcbway как на картинке. С другим стеклотекстолитом нужно экспериментировать с размерами. Даже если найдется с нужной толщиной. Поэтому рассчитывать фильтр с более узкой полосой нет смысла. Попасть точно на частоту не получится из за разброса параметров материала. Если нужен более узкополосный фильтр нужно рассчитывать под специализированные материалы Rogers или др. Но стоимость платы увеличится в 73 раза. Да и с первого раза скорее всего не попасть в полосу. Это еще $400 за 10 плат. Оно нужно? Мне нет. Поэтому на 5.7 применяю банки. Если кому то хочется применять низкую ПЧ то дешевый и простой вариант UP конвертера с банкой выкладывал несколько лет назад:
https://www.pcbway.com/project/shareproject/TRANSMITTER_2400MHz.htmlУ меня печаток не осталось и если кому нужны заказывайте сами по данной ссылке. Но здесь нужна настройка банки с помощью винта в отличие от конвертера с ПЧ 432 и МПЛ фильтрами.
Ответ #32
от r6dlc Владимир 28 Янв., 2022 05:08
Текстолит у Китайцев продается,но утюгом точно не сделать,при нагреве бумаги, размеры уходят,но можно сделать резонаторы чуть длиньше, а потом срезать немного ,уКитайцев Такое видел ,но приборы все равно нужны. Я выбор сделал в пользу стаканчиков от холодильного оборуд.Благо на qo-100 полоса всего 500 кГц Но с этими фильтрми на текстолите ,можно то же поэксперементировать.
Ответ #33
от Alex Girenko 06 Апр., 2023 10:16
Приветствую всех.
Нужен совет как правильно подключить термостабильный кварцевый генератор китайский. 10МГц к ADF4351- Кварц стоит 25МГц.
Ответ #34
от Alex Girenko 06 Апр., 2023 10:24
Ответ #35
от koyva 11 Апр., 2023 06:59
Частоты разные. Придется корректировать программу контроллера этого генератора. Если имеется исходник программы.
Ответ #36
от RA3WDK 11 Апр., 2023 07:32
10 МГц x 5/2
Ответ #37
от Alex Girenko 18 Апр., 2023 18:56
10 МГц x 5/2
Поделитесь схемой пожалуйста.
Ответ #38
от Михалыч 18 Апр., 2023 19:32
Ответ #39
от RA3APW Карен 18 Апр., 2023 20:50
Ответ #40
от Alex Girenko 19 Апр., 2023 14:55
Чем дальше в лес тем толще дебри.
Карен что можете предложить для решения этого вопроса.
Как то делают из опорника 10МГц 25. Или просто не обращают внимание на это все.
Ответ #41
от ua3xcr 19 Апр., 2023 15:14
Александр, если трудности с решением этого вопроса, может лучше купить головку предназначенную для приема QO-100?
Ответ #42
от Alex Girenko 19 Апр., 2023 15:19
Мне не для головки. мне для 144+2256 UP конвертер.
Ответ #43
от RA3APW Карен 19 Апр., 2023 16:43
Александр,
если хотите гарантированно получить положительный результат без использования профессиональной измерительной техники могу посоветовать 3 пути:
- OCXO 5 МГц -> умножение аналоговое на 5 -> фильтрация полосовым или кварцевым фильтром
- OCXO 10 МГц -> цифровое деление на 2 -> умножение аналоговое на 5 -> фильтрация полосовым или кварцевым фильтром
- OCXO 100 МГц -> цифровое деление на 4 -> фильтрация полосовым или кварцевым фильтром
Использование ФАПЧ в формировании сигнала 25 МГц без доступа к специализированной профессиональной измерительной технике для контроля ФШ может привести к негативному результату - не рекомендую.
Ответ #44
от Alex Girenko 19 Апр., 2023 18:05
Карен спасибо за доходчивое обьяснение. Доступа к профессиональной измерительной аппаратуре нет.
