Автор Тема: Контроллер наземной спутниковой станции QO-100  (Прочитано 2447 раз)
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Всем привет,
сделал первый вариант контроллера спутниковой станции для измерения и отображения основных параметров радиоканала:
- напряжение и ток первого канала +12В
- напряжение и ток второго канала +28В
- индикация выходной мощности TX
- индикация режима RX/TX
- температура усилителя
- управление вентилятором охлаждения УМ
- звуковая и цветовая сигнализация.
Более подробно http://www.ra3apw.ru/qo-100-2/digital_controller_qo100/
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2022, 21:56:45 от RA3APW Карен »
Онлайн R5AO
Можно ли как-нибудь контролировать КСВ TX 2400?
  • QRA: KO85UV
Можно, если сделать две модификации: аппаратную и программную.
Аппаратная - на выходе усилителя добавить направленный ответвитель с детекторными секциями.
Программная - дописать ПО микроконтроллера.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Карен,
ответ не совсем точный.
Измерение КСВ - это измерение в НЕСКОЛЬКИХ точках,
на разном расстоянии.
Худшее из значений и есть истинное.
Измеряя КСВ в одной точке,
легко можно попасть в точку с минимальным значением КСВ и обрадоваться,
хотя оснований к этому НИКАКИХ.
Следствие из этого вывода:
"Защита" УМ по КСВ подвержена такому же влиянию. Практически малосуществима, если не сказать СОВСЕМ.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2022, 15:11:17 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
  • QRA: KO85UV
Владимир,
благодарю за пояснение, но, на мой взгляд, это справедливо для измерений КСВ в достаточно широком диапазоне частот.
В данном конкретном случае речь идет применительно к каналу передачи QO-100, который, как известно, имеет следующие частотные границы: 2400.005 - 2400.495 МГц. Итого рабочая полоса частот на передачу составляет 0.490 МГц. Относительно несущей частоты это 0.49 / 2400 = 0.0002 или 0.02 процента - то есть весьма узкополосный частотный участок.
Не думаю, что в таком узком частотном участке следует проводить несколько измерений КСВ с еще более малым шагом.
Если для наглядности перенести ситуацию на КВ - согласовали, например, антенным тюнером антенну на 14.1 МГц.  Считаем какой абсолютный частотный сдвиг составляют 0.0002:  0.0002 х 14100 кГц = 2.82 кГц. Не думаю, что при изменении частоты передачи с 14100 кГц  на 14103 кГц мне необходимо снова подстраивать тюнером антенну.
Более того, если я правильно понял вопрос Евгения R5AO, речь идет не о защите УМ (это отдельная тема) , а о контроле КСВ передающей антенны.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2022, 16:36:41 от RA3APW Карен »
Онлайн UA6ATG
"Истинное"  значение это КСВ в точке питание антенны .
http://ua6atg.net.ru
Онлайн R5AO
Да, хотелось бы контролировать состояние антенны. Есть ли в природе схемы самодельных направленных ответвителей и детекторов на 2,4 ГГц?
КСВ контролируют на выходе РА для его защиты. Нет смысла контролировать КСВ между фидером и антенной.
Самое ценное - выходной элемент РА.
Если необходимо защитить РА и одновременно контролировать аварийную ситуацию, то лучшее решение - это циркулятор с нагрузкой (вентиль) и детектором на этой нагрузке. Делается легко из вентиля (вентиль 2-4 ГГц стоит копейки), вскрывается вентиль, на нагрузку паяется диод 2А120 или 3А112 и выводится на защиту РА.
Одновременно - сам вентиль не даст выйти из строя РА, при этом мощность нагрузки вентиля может быть небольшой - РА отключится раньше, чем нагреется нагрузка.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2022, 21:34:54 от RA3WDK »
Онлайн UA6ATG
Ну как же нет смысла?  Это показатель эффективности антенно фидерной системы .  Защита выходного элемента PA отдельная тема.
Что это за облучатель, которому непрерывно нужно контролировать эффективность ?
Один раз сделал, настроил, проверил КСВ и все.
На КВ никто не контролирует КСВ около антенны, а тут на СВЧ лишние потери вносить !
В подтверждение моих слов, как раз пример оказался под рукой.
Вот сейчас на форуме продается РА с защитой и контролем КСВ с помощью циркулятора.
  • QRA: KO85UV
Иван,
спасибо за проверенный вариант по защите УМ с использованием обратного канала от нагрузки циркулятора. Хорошее фото - понятно как работает защита УМ.
Нашел даже не дорогие циркуляторы на 2400 МГц на Aliexpress ( https://aliexpress.ru/wholesale?catId=&SearchText=%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%202400%20%D0%9C%D0%93%D1%86) в пределах 2000 рублей. Насколько их параметры соответстуют описанию пока сказать трудно, но datasheet прикладываю.
Полагаю следует отметить, что родные (не китайские) MW7IC2725 достаточно надежны (особенно на пониженном питании) и за все время мне известен только один случай выгорания MW7IC2725. Причем даже в этом случае пользователь не исключает ошибки со своей стороны, так как у него не было никакого измерительного оборудования, чтобы проверить все элементы тракта на передачу.
Благодаря нашему широкому обсуждению (от темы цифрового контроллера до циркуляторов и защиты УМ) пока не уверен в необходимости обязательной установки на плате УМ измерителя КСВ и циркулятора. Это все же удорожает решение и не всем оно обязательно нужно. А проверить иногда КСВ АФУ все же можно недорогим уже nanoVNA...
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2022, 15:18:33 от RA3APW Карен »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
конечно есть
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Сергей,
как раз наоборот,
в точке выхода УМ.
Вспоминаю конец 1999 года,
штамповали 400-ваттники на 160МГц.
Потребители "забывали" привинчивать кабель от антенны на выход УМ,
у коллинеарных антенн ломались противовесы и т.п..
Сделали защиту по КСВ.
Проверили, а она ноль внимания! Даже при обрыве!
Оказалось, что минимум стоячей волны попал точно на выходной разъем!
Добавили отрезок кабеля 309мм от УМ к выходному разъему,
защита стала чувствовать КСВ от 1,1, пришлось загрубить порог, чтобы зашита срабатывала только при превышении 1,3.
Довольно капризная штука эта защита по КСВ.
Владимир,
Онлайн R5AO
конечно есть
Спасибо!
