Автор Тема: Конвертеры вверх 2400МГц  (Прочитано 26667 раз)
Оффлайн R2DRJ(Алексей)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« : 10 Июнь 2019, 22:31:03 »
Малобюджетный вариант Upconverter  сделал из SUP-2400(можно купить на Ебей)
Частота LO до доработки 2400МГц.
Процесс=
1-  заменить кварц 9.375 МГц на 8.8125МГц(для работы  с 144 МГц TR)
 2- понизить частоту ГУНа  до   способности  захвата  частоты 2256МГц путем увеличения тока транзистора (добавить резистор 39ом параллельно  82 ом в цепи эммитера) и
наложить опиленный кусочек стержня из оксифера на печатную индуктивность  в цепи эммитера
3- удалить все фильтры , вх усилитель,мосты,4МГц ПЭ  процессора и Pin переключатели путем удаления или установки перемычек
4- установить внешний ПФ для подавления  LO 2256M    и нижней компоненты 2112M
Стабильность кратковременная LO после прогрева позволяет работать
SSB на спутнике
« Последнее редактирование: 10 Июнь 2019, 22:47:38 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: Конвертеры вверх 2400МГц
« Ответ #1 : 06 Июль 2019, 12:54:57 »
А у меня вопрос. А если частоту гуна скажем наоборот повысить до 2545? То в принципе можно и отказаться  от ПФ на выходе. Правда неудобства в показаниях частоты.
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
« Ответ #2 : 06 Июль 2019, 18:25:41 »
от фильтра в принципе можно отказаться,подсчитайте куда попадают продукты 2-й или 3-й гармошек. тут дело в настройке трансивера. его придётся крутить назад, а приём вперёд.
« Последнее редактирование: 06 Июль 2019, 18:34:55 от LEONID924 »
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #3 : 07 Июль 2019, 15:51:02 »
Так я про это и писал. так можно спутниковый режим использовать полноценно, будет постоянное суммарное значение частот. На 10гиг прямой счёт, а на 2400- обратный.
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #4 : 08 Июль 2019, 15:11:19 »
привет.Получился также недорогой конвертор из MMDS приемника(прием 2400-2800МГц).Эти устройства лежат на складах радиорынков,ебей, на Авито также наблюдаются.Имеют  в своем составе PLL синтезатор на частоты гетеродинов от 1838 до 2300МГц.Нужна замена кварца конечно,так как все они имет делитель в кольце ФАПЧ на 256.   ПЧ 300-700МГц.Также в составе отличные баллансные  реверсивные смесители,ПФ входные фильтры полосковые и металлические ,которые перестройке могут поддаваться.
« Последнее редактирование: 08 Июль 2019, 15:36:00 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #5 : 08 Июль 2019, 15:37:53 »
https://www.avito.ru/syzran/bytovaya_tehnika/mmds_konvertor_1838_1633516916?slocation=621540
Алексей  R2DRJ
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #6 : 08 Июль 2019, 16:07:35 »
в продолжение  использования узлов MMDS
« Последнее редактирование: 08 Июль 2019, 16:17:50 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #7 : 11 Июль 2019, 08:38:59 »
не у каждого хамтрансивера на передачу есть SSB  с нижней боковой(в противном случае  со спутника ваш сигнал будет не по протоколу
Если все же   у вас  LO получается  выше 2256МГц, то  лучше  его сделать 2372МГц, при этом используйте  трансивер на 28 МГц  с USB .Правда после смесителя нужен будет добротный ПФ
« Последнее редактирование: 11 Июль 2019, 08:58:01 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #8 : 11 Июль 2019, 13:05:21 »
Хотелось бы обсудить построение конвертера  по схеме  с умножением или работе на 5 гармонике гетеродина .сигналы от двух или даже от одного трансивера(разд разьемы по 2м и 70см)  существуют мощные .На варакторе   попробывать или есть какие  наработки проще? Можно бы  при удачном конструктиве  без применения  вых усилителя мощности все расположить в облучателе!
Вариант еще  второй-  это  2x1272.5-145МГц( LSB)
« Последнее редактирование: 11 Июль 2019, 13:28:58 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
« Ответ #9 : 22 Июль 2019, 06:52:50 »
Алексей, а каким образом один трансивер способен работать в режиме передачи одновременно на 433  и 144? Если применить ГУН  MAX2751, его перекрытия достаточно,что бы реализовать Вашу идею, причём на оба диапазона с одним трансивером. Но тут нужен синтезатор, который менее проблематичен, чем умножители и фильтрация продуктов умножения.
« Последнее редактирование: 22 Июль 2019, 07:03:24 от LEONID924 »
Оффлайн US4ICI
« Ответ #10 : 04 Август 2019, 17:19:43 »
   Проект конвертера для передачи на спутник продвигаю после ПД и отпуска.
Исправил ошибку в разводке смесителя, кое что доработал (защита от превышения напряжения питания,
цепь светодиода захвата PFD), заказал плату.
   Плата размером 55х36 мм на основе PLL ADF4351 USB, позволяет использовать любую
ПЧ (144, 432 и пр.). На выходе более 10 dBm. SAW фильтр, смеситель со встроенным усилителем LO.
  Подробнее после испытаний образца.  Первая версия Up конвертера работает в Москве.
« Последнее редактирование: 04 Август 2019, 17:36:54 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
« Ответ #11 : 05 Август 2019, 12:55:01 »
красиво сделанно. респект
однако вопрос - вы установили на этой же плате ослабитель входного сигнала трансивера. не уверен, что это есть хорошая идея, поскольку дело даже не в рассеиваемой мощности резисторов. дело в том, что при такой топологии (резисторы без ножек) на очень высоких частотах сигнал обладает свойством "перескакивать". дабы не казалось смешным, но это доказали много лет назад в нескольких "почтовых ящиках".
Оффлайн Oleg (EX8MLT)
  • QRA: MN72ht
« Ответ #12 : 05 Август 2019, 19:07:01 »
Сколько подаете по ПЧ в дБм ? Получается на выходе смесителя -10-9дБм и одного каскада усиления на GVA-63+ хватает ?
« Последнее редактирование: 05 Август 2019, 19:27:33 от Oleg (EX8MLT) »
Оффлайн US4ICI
« Ответ #13 : 06 Август 2019, 08:15:25 »
   Информацию о первый измерениях макетной платы давал здесь:
http://forum.vhfdx.ru/peredajuschee-oborudovanie/peredatchik-dlja-raboty-cherez-geostacionarnyj-sputnik-eshailsat-2/msg359140/#msg359140
   В последней редакции платы атт. по ПЧ меньшей мощности (места нет и греть плату не хочется, она и так маленькая и прилично греется).
На выходе 2400 МГц получал 14 дБм. Уровень по ПЧ не более 0.5 Ватт (27 дБм)  Частоту LO можно менять с помощью утилиты по USB порту, под нужную ПЧ.  Более подробно напишу после испытаний новой версии платы.
   Сколько получается на выходе смесителя не измерял. При желании можно рассчитать, пользуясь даташит на микросхему усилителя, с учетом потерь в фильтре.  Если по ПЧ маленький уровень (SDR например),- убрать атт.
« Последнее редактирование: 06 Август 2019, 08:57:28 от US4ICI »
Павел  US4ICI
  • QRA: MN72ht
« Ответ #14 : 08 Август 2019, 19:35:51 »
Интересуют результаты обмеров... Получается по ПЧ +27дБм через атт в 10дБ на смеситель поступит +17дБм ? У него absolute maximum ratings +13dBm RF/IF input по даташиту...
