Автор Тема: Конвертеры вверх 2400МГц  (Прочитано 37285 раз)
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Конвертеры вверх 2400МГц
« Ответ #30 : 29 Ноября 2019, 17:30:06 »
PLL перестраивается легко по USB без программатора :)
т.е. без пивязки к компьютеру никак не идёт с этим спутником? неужели никто на этом и других сайтах не можeт накалякать пару строк с перестройкой синтезатора с шагом до 100 Гц?
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2019, 17:55:55 от LEONID924 »
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
« Ответ #31 : 07 Февраля 2020, 11:48:03 »
Провел  " лабораторку "   с новым  конвертером  R3GC .
А могло быть и хуже ...
Оффлайн US4ICI
« Ответ #32 : 07 Февраля 2020, 12:24:43 »
Конвертер работает без компьютера!  Если нужно изменить ПЧ, подключаете конвертер по USB к ПК, с помощью утилиты меняете частоту LO, сохраняете ее. Дальше порт и ПК не нужны.  Зачем перестройка через 100 Гц?
Павел  US4ICI
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
« Ответ #33 : 07 Февраля 2020, 12:59:17 »
Приветствую Андрей!  Интересует как работает приборчик для измерения мощности на фото?  На сколько верны показания?
Собираюсь приобрести такой.
  • QRA: LO43OM
« Ответ #34 : 07 Февраля 2020, 15:39:51 »
Приобрел приборчик  недавно .
неделю как по почте получил .
Общее впечатление  хорошее
( ложка  дегтя - кабель в комплекте   N  типа - SMA  дает затухание более 2.5  дб  при длине 0.5  метра  на  2400   :-[  )
в комплекте идут  SMA  децибельники     3 , 6 , 10 , 20 , 30   дб
Про точность тоже пока ничего не скажу -  надо найти нормальный прибор  и  попробовать откалибровать .
  • QRA: KN48kq
« Ответ #35 : 07 Февраля 2020, 16:12:16 »
а ссылочку можно, что то уж богатая комплектация...
« Ответ #36 : 16 Марта 2020, 09:01:38 »
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #37 : 16 Марта 2020, 21:24:39 »
Проверил вот эту плату:
https://www.pcbway.com/project/shareproject/TRANSMITTER_2400MHZ_2.html
На плате вместе с конвертером на свободном месте несколько переходных плат под другого типа опорники. Со смесителем MAX2671 подавление гетеродина с данным фильтром 30-35dB. На предыдущей плате с HMC213 подавление на 10 dB получше. В принципе можно на выход баночный фильтр включить если будет помеха. Зато плата проще и микросхемы для пайки удобнее. На выходе SE2527. Ее паять проще чем SKY65174. Но мощность немного меньше. Около 150 мВт. Документацию пока не делал.
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
« Ответ #38 : 21 Марта 2020, 14:32:36 »
Всем добрый день, есть несколько свободных новых не паянных плат конвертера конструкции Володи R3GC, если кому надо обращайтесь в личку.
73! Андрей RT3W
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
« Ответ #39 : 21 Марта 2020, 17:33:55 »
На всякий случай уточню, это платы передатчика те которые с платами усилителя на MW7IC были.
73! Андрей RT3W
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • 2м-14эл,70см-26эл,23см-50el,6смl-90
  • QRA: lo16bf
« Ответ #40 : 02 Апреля 2020, 11:34:52 »
Всех Приветствую!Хочу приобрести Up converter BU500! На вход его должно подаваться 100мвт ,вопрос как погасить правильно мощность 5 ватт от трансивера !Либо делать аттенюатор или брать с пред драйвера TS-2000?
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
« Ответ #41 : 02 Апреля 2020, 13:16:09 »
Дмитрий, я в своем комплекте так и сделал, взял ПЧ с ts590 c разъема DRV уровнем 0 dBm. Все прекрасно работает.
73! Андрей RT3W
« Ответ #42 : 17 Апреля 2020, 14:06:02 »
https://www.pcbway.com/project/shareproject/TRANSMITTER_2400MHz_2.html
Выложил описание и прошивки с исходниками:
http://rv3gc.narod.ru/FILES/max2671doc.pdf
Если нет доступа на сайт то PDF во вложении.
Оффлайн SP3OSJ
  • QRA: JO83IE
« Ответ #43 : 25 Июля 2020, 19:15:09 »
Доброе утро,
Мой дизайн TRV 2,4/10 (full)
Имеет готовый модуль PLL ADF4350 (алиэкспресс) (черный)
PLL ADF4350 можно увидеть самостоятельно (зеленый)
Он имеет VOX и 2 Вт на выходе.
TRX необходим для 10м/6м/4м/2м/0,7м.
Работает только симплекс.
73
Artur
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #44 : 14 Ноября 2020, 12:51:11 »
В предыдущую Субботу тестировал последнюю модификацию UP-конвертора от R3GC ( недавно приобрёл). Попробовал поработать на один трансвертор с выходной мощностью 200 мВт на совмещённый облучатель предложенный EU2AA на котором и работаю последнее время, без всяких усилителей мощности. Слышу себя на спутнике QO-100 с такой мощностью 58 по S-метру SDR консоли, провел пару связей, 4X1AJ , DK6IT правда телеграфом, для SSB слабовато и успокоился сделав вывод; Что можно работать и так. Учитывая что до антенны 49 метров кабеля, то до облучателя доходит хорошо если половина мощности. Для раскачки трансвертора достаточно 0.5 ВТ на 144 или 435 МГц и он выдаёт свои 200 мвт.
И отдельно о том на чём работаю сейчас.
 Когда монтировал домашний сетап на этот спутник, то изначально планировал установить конвертор с усилителем непосредственно возле тарелки на крыше, так как длинна магистрального фидера 44 метра вызывала сильные сомнения в возможности установки конвертора и усилителя внизу. Но наверное потому мы и радиолюбители, пробуем и проверяем буквально всё.
Провёл эксперимент на то что уже было установлено ранее, а именно; Магистральный фидер 7\8 у которого на обоих концах стоят коаксиальные реле РЭВ-14 для его переключения на антенны диапазона 430 и 1296 МГц. Отключил антенну 1296 МГц и вместо нее подключил облучатель на 2400МГц через 3-и метра кабеля 5D-FB и внизу до конвертора ещё 2-а метра того-же кабеля и результат превзошёл ожидания.  На приём был брошен дополнительный кабель 75 ОМ , установлена офсетная тарелка 110см( просто подарили такую и грех было ставить меньше). Результат по приёму вполне прекрасный, маяк спутника слышу с уровнем 59+ 14дб, передача тоже сильно удивила, по моим подсчётам мощность приходящая на облучатель не более 2-х ватт, точно померить не могу, да и нет необходимости, себя слышу на спутнике временами до 59+9дб. УМ и конвертор конструкции R3GC предыдущий вариант.(наверное вторая версия) Выйгрыш в том, что отпала необходимость в установке на крыше передающей части и отпала куча проблем связанных с этим.
Кстати: 200мвт работал на эту-же тарелку и фидер с реле РЭВ-14.
Думаю кому-то эта информация будет полезна.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2020, 12:54:19 от R4HV Андрей »
