Автор Тема: Конвертеры вверх 2400МГц  (Прочитано 30754 раз)
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: Конвертеры вверх 2400МГц
« Ответ #45 : 14 Ноября 2020, 13:40:25 »
То что стоит на крыше.
Онлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #46 : 24 Ноября 2020, 15:12:58 »
Вопрос по UP конвертеру R3GC (первый вариант), кто его использовал с ПЧ 144?
Не получается запустить с двойкой, с ПЧ 432 работает.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #47 : 24 Ноября 2020, 15:54:41 »
Up-converter R3GC, у меня тоже на 432 работает, 144 не пробовал, а как делали вы?
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #48 : 24 Ноября 2020, 15:56:19 »
Выбор ПЧ 432 или 144 МГц осуществляется переключателем на плате и
происходит в момент включения конвертера. До следующего включения
питания этот переключатель более не действует.
ua3xcr
« Ответ #49 : 24 Ноября 2020, 16:23:01 »
Привет Павел! С двойкой получается если вместо аттенюатора установить керамический фильтр 2400-2500 MHz.
Опасно перекачивать смеситель, 144х17=2448. Эта частота проходит баночный фильтр и усиливается.
Онлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #50 : 24 Ноября 2020, 16:38:06 »
а как делали вы?
Как и с ПЧ на 432, переводишь тумблер в ON и подаешь на вход 144 через АТТ 5dB, но на выходе ничего нет.
Что значит вместо аттенюатора? АТТ стоит на входе ПЧ. Как автор описывал в описании фильтр нужен после конвертера, что бы не было просачивания гармоник на выходе 2400, но можно работать и без него.
Онлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #51 : 24 Ноября 2020, 17:15:11 »
Работайте.
И на этом спасибо!
ua3xcr
« Ответ #52 : 24 Ноября 2020, 17:21:01 »
Павел не обижайтесь,  я же фото дал, все видно. Забыл уже, по моему я менял прошивку. Посмотрю на своих платах, напишу.
ua3xcr
« Ответ #53 : 24 Ноября 2020, 18:06:25 »
Взял hex. с сайта R3GC, проверил на этой плате, работает. А кроме гетеродина там и менять ничего не надо. Спектр не очень, пришлось дополнительно поставить фильтр.
Онлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #54 : 24 Ноября 2020, 18:26:26 »
Да никаких обид, просто на фото не моя версия конвертера. У меня на выходе после смесителя HMC213 и керамического фильтра стоит усилитель SE2527 и ни каких аттенюаторов нет, как в Вашем варианте между MGA  и SB. Правда на другой стороне платы есть место под такой фильтрик, подозреваю, что именно для варианта с ПЧ 144.
ua3xcr
« Ответ #55 : 24 Ноября 2020, 18:30:41 »
Теперь понятно. По моему ваш не первый.
Онлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #56 : 24 Ноября 2020, 18:30:53 »
Т.е. нужно перепрошить Tiny13, чтобы заработал на двойке? Смысл тогда ставить переключатель, если без перепрошивки не будет работать. Пока одни вопросы и автор молчит, хотя еще вчера в личку написал.
ua3xcr
« Ответ #57 : 24 Ноября 2020, 18:39:17 »
Павел, мы говорили о разных платах. Гетеродин во всех вариантах запрограммирован для двух частот, перепрошивать не надо.  Замкните перемычку и включите заново, проверьте частоту 2256 MHz.
Онлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #58 : 24 Ноября 2020, 18:49:53 »
Да уже неоднократно туда сюда переключал и пробовал в работе, на выходе при ПЧ 432 есть 2400, а с ПЧ 144 нет. Вот отсюда и вопросы. Буду мерить, попробую Осой с модулем 6G поизмерять.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #59 : 24 Ноября 2020, 19:05:26 »
Может переключатель не замыкается? У меня второй и третий вариант конвертора, на обоих вариантах все работает и на ПЧ 144 и на ПЧ 432МГц.
