Автор Тема: Конвертеры вверх 2400МГц  (Прочитано 31580 раз)
Оффлайн UA6ATG
Re: Конвертеры вверх 2400МГц
« Ответ #75 : 22 Декабря 2021, 15:27:51 »
пять минут работы
Согласен !
Ну это не пять минут.  Надо детали найти (а это не быстро если мастеришь редко) коробочка , разьемы и тп Поэтому обратил внимание на очень аккуратный инжектор на фото вероятно с али.   Сам купил инжектор питания для польских активных антенн .  Пощупаю его тестором , по идее подойдет.
http://ua6atg.net.ru
« Ответ #76 : 22 Декабря 2021, 20:20:52 »
по идее подойдет
По идее, быть может...
Есть и на aliexpress DC Bias 10-6000MHz 6GHz RF Tee  или  Косой тройник 10 МГц-6 ГГц , и аттенюаторы там же RF ATT всякие разные.
ua3xcr
« Ответ #77 : 22 Декабря 2021, 22:48:13 »
Поражаюсь такому спокойствию. А тут ночью с кровати встаешь если в мозгах что-то мелькнет.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #78 : 26 Апреля 2022, 13:25:41 »
Если кому интересно выложил печатки, схемы и HEX для UP конвертера 2400 МГц.
Можно заказать печатки на PCBWAY через алиэкспресс. Пока на али доллар упал до 78 рублей  ;)
https://www.pcbway.com/project/shareproject/W53765XSG93_OUT9_22_858da48a.html
На заготовке 10х10см находятся:
UP конвертер 2400 МГц для работы через спутник QO-100
1Вт усилитель с фильтром 2400МГц на микросхеме SKY65900 (2 платы)
1Вт усилитель на SHF0289
Усилитель на транзисторе SHF0289 с малым усилением. Подойдет к конвертеру с двумя фильтрами (синяя плата). При 10В выдает +32dBm при +24dBm на входе.
Усилитель на SKY65900 оптимален для конвертера с одним фильтром который на этой заготовке.
Микросхемы брал на али и как не странно они были рабочие.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #79 : 27 Апреля 2022, 17:07:56 »
Для информации. В качестве корпуса на конвертор я использую корпус ор от Р/С ГРАНИТ, основной блок. Если кому интересны эти корпуса,. то вот ссылка;  https://www.qrz.ru/classifieds/detail/k ... nit_370977,  основной блок. При всём блок полностью с платами и разъёмами, последний приобрёл вообще исправный.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #80 : 06 Июля 2022, 17:08:08 »
Всем привет!
Мои технологии.
Начал сборку в водонепроницаемом корпусе конвертор TX.
Будет установлен за окном. До этого работал с комнаты через стекло.
« Последнее редактирование: 06 Июля 2022, 17:26:29 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн R9WGF Евгений
  • RDA: BA-23
  • QRA: LO73xo
« Ответ #81 : 07 Июля 2022, 12:12:10 »
Всем здравия.
Собираю конвертер по схемам R3GC. Не могу найти в продаже фильтр TDF2A-2450T-10. С ebay доставить не получается, не могут переслать. На али продавец отменил заказ. Может у кого завалялся лишний?
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #82 : 07 Июля 2022, 18:35:46 »
Я приобрел у Владимира R3GC конвертер за смешные деньги ! Евгений ,обратись
к Владимиру .
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн R3DPH
  • QRA: KO96bh
« Ответ #83 : 20 Октября 2023, 13:43:41 »
Конвертор R3GC в корпусе от Лён-160.
« Ответ #84 : 20 Октября 2023, 17:52:26 »
Интересно есть ли КВисты желающие работать через спутник? У кого нет 144 и выше, но есть 28 или 50 Мгц.
Так как узкополосный фильтр на 2.4 это слишком дорого, можно сделать конвертер с двумя преобразованиями. 1я ПЧ будет 28 и 50 МГц, вторая 403 МГц. ПАВ фильтры на 403-430 МГц есть в продаже даже в чипе с дипом и с разной полосой 4-6-8 МГц.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #85 : 20 Октября 2023, 18:28:08 »
Для пробы сделал RX. Так и лежит. https://www.youtube.com/watch?v=HZc4D6aAU0w&t=5s
TX 14 Мгц-144Мгц.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2023, 18:30:34 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн R3DPH
  • QRA: KO96bh
« Ответ #86 : 20 Октября 2023, 18:46:44 »
Владимир, у многих КВистов трансиверы с УКВ диапазоном. Сколько раз подбивал одноклубников, сидящих в обнимку TS-2000 просто попробовать RS-44, SO-50, PO-101, FO-29 и др., но воз и ныне там. А IC-706, 746 и вовсе через одного.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #87 : 20 Октября 2023, 19:02:29 »
На QO-100 больше половины КВисты.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #88 : 20 Октября 2023, 19:07:46 »
Интересно есть ли КВисты желающие работать через спутник? У кого нет 144 и выше, но есть 28 или 50 МГц.
ААА !! Свершилось! я долго на подобном работал .  Никто не брался его делать , только Олег R7LP помог.   Потом перешел на LZ4AU .   Но если будет аккуратная платка с 28 с удовольствием бы приобрел , так как след трансивером планирую icom 7300 .  Я небольшой любитель укв кроме QO-100 и FM спутников.
Оффлайн RZ3VA
« Ответ #89 : 26 Октября 2023, 12:28:18 »
=...Интересно есть ли КВисты желающие работать через спутник? У кого нет 144 и выше...=
Приветствую Всех! Да Владимир. Тоже хотелось бы купить трансвертер с входом 28 МГц и
прикрутить его к "китайцу" типа G-90 или X-6100. Смотрел на схему YO4HFU и путём улучшения фильтрации (даже уже купил  несколько фильтров в магазине "кварц") тоже думал о создании чего-то подобного. Надеюсь у Вас получится лУчше :-)
73! Андрей
