Автор Тема: Конвертеры вверх 2400МГц  (Прочитано 29028 раз)
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
Re: Конвертеры вверх 2400МГц
« Ответ #90 : 26 Октября 2023, 14:40:35 »
Так как узкополосный фильтр на 2.4 это слишком дорого,
Я использовал как-то готовый на встречных стержнях. с ПЧ 50 МГц нормально работает. Габариты - да, крупноваты, в остальном нет проблем.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #91 : 26 Октября 2023, 16:48:53 »
Много времени и денег уйдет на изготовление и настройку такого фильтра. Мало кто сможет. Дешевле и проще еще каскад преобразования добавить и применить ПАВ фильтры без настройки. Для 1-го преобразования в чипе с дипом есть фильтры по 18-24 р. на 430 МГц. Где они их откопали? Такие же на али в 10 раз дороже  ???
Но все равно даже на али цена неплохая.
P.S. На 430 дешевые закончились. Есть на другие частоты.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2023, 17:06:18 от R3GC Владимир »
« Ответ #92 : 26 Октября 2023, 20:02:57 »
Володя , а фильтр на 2400 который применяли в трансверторе на 6см не пойдет? У меня есть четыре штуки.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #93 : 26 Октября 2023, 20:07:57 »
Будет работать с пч 432 МГц.
73! Андрей
« Ответ #94 : 26 Октября 2023, 21:04:51 »
Я что то не пойму как фильтр на 2400 в трансвертере на 5760MHz применить  ???
Я получил фильтры из чипИдипа. Ниже картинки с их характеристиками. С буквой p это в SMD корпусе. Без буквы - с 4-мя ногами.
На 2.4 появились на али фильтры TA0223А с полосой от 2400 до 2483. То что нужно если рабочие.
А то недавно получил RF2126. Из 10 штук только одна 2 Ватта отдавала. 2 шт по 100 мВт и то сразу сгорели. Остальные сразу дохлые были. Зато получил термостаты 10 МГц. Из 10 штук всего 2 дохлых было. Это вообще супер. Обычно наоборот. Правда они вырезанные с куском платы. Которые продавцы выпаивают - или ноги выдергивают или изоляторы ломают. Лучше с куском платы брать и самому выпаивать.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2023, 21:08:55 от R3GC Владимир »
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #95 : 26 Октября 2023, 21:23:20 »
Тоже брал в конце сентября, что-то около 500 р за штуку. Врове работает (генерит и греется) :-)
Сейчас в GPSDO пытаюсь запустить.
За ОФФТОП прошу прощения.
« Ответ #97 : 26 Октября 2023, 21:29:38 »
Так Николай UA3DJG(SK)  делал доработку , ты что забыл?! , там было 117МГц-702МГц , фильтр 2400 и дальше ...
Оффлайн RU4I Владимир
  • QRA: LO43NT
« Ответ #98 : 26 Октября 2023, 22:14:00 »
Конвертор R3GC в корпусе от Лён-160.
Конвертор R3GC в самодельном корпусе.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2023, 22:16:48 от RU4I Владимир »
RU4I, Владимир
ex R4HBK, ex UA9JKW.
Оффлайн ew1hf
  • QRA: KO33RU
« Ответ #99 : 27 Октября 2023, 15:14:48 »
   Мой конвертер 435-2400 в корпусе от р.ст. Маяк из китайских модулей... Выглядит страшно, но работает...  :D EW1HF/2
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #100 : 27 Октября 2023, 15:59:22 »
Ничего не видно.
Оффлайн RN4AQ
  • QRA: LN19ts
« Ответ #101 : 05 Января 2024, 20:45:55 »
Интересно, как повлияла близость металла на настройку фильтра?
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #102 : 06 Января 2024, 13:29:36 »
12 мм стойки под платой установленной на металлическое шасси никак не влияют на настройку, меньше по высоте стойки не пробовал.
Оффлайн RN4AQ
  • QRA: LN19ts
« Ответ #103 : 06 Января 2024, 19:46:52 »
UP конвертер R3GC V5+УМ 1Вт. Парабола пластиковая  1.2м и спираль 5вит.
«Нет ничего более постоянного, чем временное». От металлического корпуса отказался, будет собирать конденсат, размещать его в шеке не рационально.
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #104 : 07 Января 2024, 20:23:27 »
Где бы купить пластиковую тарелку , а то у меня древний супрал уж больно тяжёлый
http://ua6atg.net.ru
