Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 181846 раз)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #1110 : 27 Декабря 2024, 15:39:46 »
Вопрос такого плана..чем можно замерить мощность на 2400 МГц...?
Тарелка поставлена...жду кабель....
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
« Ответ #1111 : 27 Декабря 2024, 16:49:25 »
LiteVNA спасет. Добавьте аттенюаторов по необходимости.
73!    Владимир, de RU3U
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #1112 : 27 Декабря 2024, 17:46:58 »
Такого нет...есть SAA-2..правда я его с коробки ещё не доставал..он как бы до 3 ГГц..этим можно?
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
« Ответ #1113 : 27 Декабря 2024, 18:00:17 »
Задумался над своим ответом и понял, что поторопился.
Тут не VNA нужен!  Нужен анализатор спектра.
Tiny SA Ultra, например.
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #1114 : 27 Декабря 2024, 18:11:40 »
А надо ее измерять? Грубо прикинуть можно по КПД выходного прибора и подводимой мощности.
Увидите свой сигнал, сравните с другими.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #1115 : 27 Декабря 2024, 19:21:11 »
Почему СР-50 не работают, работают до 3,5 Ггц согласно характеристик. Вот фото моей головки с угловым разъёмом СР-50, уже три сезона отработала на дачном сетапе. До головки доходит 1 ватт, по приёму своего сигнала со спутника получаю уровень на 3-и дб больше уровня маяка спутника, приходится убавлять мощность.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #1116 : 27 Декабря 2024, 19:21:48 »
Да тут как бы лишка не подать...что бы не спалить ненароком...
« Ответ #1117 : 27 Декабря 2024, 19:50:50 »
Спутник слышит 1mW
Виктор Павлович, будь здоров, и с наступающим НГ ;-)) Дорогу осилит идущий, 1mW услышит ушастый...  Вот у меня давний вопрос (подозрение _hi) тот ли один "милиВатт" ретранслирует ретранслятор спутника ?
Ваш 1mW в CW я слышал и разбирал без усилий...  где-то здесь в темах запись есть.
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #1118 : 27 Декабря 2024, 20:13:07 »
Игорь, не понятно.
« Ответ #1119 : 27 Декабря 2024, 20:34:51 »
Игорь, не понятно
Приёмная часть трансондера QO-100 на хорошем техническом уровне, "слышит" и 1mW и даж меньше, проверено неоднократно ;-) Что с ретрансляцией по dBm получается, непонятно (и неизвестно) уровни пришло/вышло на ретрансляторе ведь не могут быть одинаковыми, где бы он не находился.
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #1120 : 27 Декабря 2024, 20:37:46 »
Понял, но это другая тема. Я хотел сказать что спутник слышит хорошо.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1121 : 02 Января 2025, 12:27:45 »
Анатолий,
измерять свою мощность нужно, хотя бы оценивать.
Проще всего сделать датчик мощности на ОДНОМ диоде и подключить его в вольтметру мультиметра.
Вы увидите мощность от 0dBm до +20dBm (от 1 мВт до 100 мВт).
На черновике даже видна калибровка.
Потом навинтить анттенюаторы.
Если атт 20dB, то увидите от +20dBm до +40dBm, считайте, что до 10Вт.
Фото самодельных датчика и АТТ прилагаю. Подробнее описал на белорусском  сайте.
« Последнее редактирование: 02 Января 2025, 12:30:08 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1122 : 02 Января 2025, 12:34:35 »
Изготовление самодельного аттенюатора 20dB до 10ГГц подробнее, в рисунках
На наклейках видны параметры.
Левая от 144МГц до 10368МГц - почти идеальная, у правой - небольшой провал на 2,4 и 5,76.
Отрезал от профиля 40х20мм ножовкой, часть стенки вырезал, чтобы был доступ:
Отверстия М3, чтобы привинтить П-образную крышку.
Еще пара отверстий Ø4,5мм, чтобы привинтить к радиатору.
С хорошим радиатором потянет и 30Вт до 5 минут,
а 100Вт - до 1 минуты.
Плата из адлона AD1000. вырезал ножом.-
Детали на основе сгоревшего транзистора КТ922Б:
SMA подготовил заранее, нарезал резьбу под гайку М4. Укорачивал по месту.
Важно поставить хорошие разъемы SMA, именно прямые (угловые завалят АЧХ!!!), распаивать ровно,не изгибая уже залуженную оплетку кабеля.
У ПРАВОЙ нагрузки с отверстием промахнулся, пришлось кабель с залуженной оплеткой подгибать, волновое сопротивление "поехало" выше 50 Ом, что немедленно отразилось на АЧХ.
« Последнее редактирование: 02 Января 2025, 12:39:19 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #1123 : 02 Января 2025, 15:52:48 »
На озоне или али можно взять модуль на AD8362. Неплохая микросхема с линейной шкалой и нормальной полярностью в отличие от остальных типа AD8317 и пр.  По графику из документацию на микросхему можно отградуировать стрелочный прибор по хорошему вольтметру. До 2500 Мгц график соответствует. Свыше 2800 МГц показывает уровень уже заметно меньше. Но что то будет показывать вплоть до 3500 МГц. А стрелочный прибор иногда даже удобнее цифрового.  ;)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #1124 : 02 Января 2025, 19:51:44 »
С Новым Годом!
Спасибо...я тут у Алика приобрёл RF Power Meter 100 MHz  8GHz...надо ещё аттенюаторы к нему найти..
А так вчера всё запустил в работу...вчера вечер и сегодня куча мала на мне сидит...но я не люблю пайлапы...поэтому быстренько отключаюсь..
