Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 219287 раз)
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #1185 : 26 Апреля 2026, 11:21:43 »
Решил проверить - насколько правильно считает программа ФЦ пути пач облучателя, находящегося в фокусе прямо фокусной параболы на частоте 10.5 ГГц. Диаметр тарелки брал 1200 мм, F\D = 0.4. Прога построила графики зависимости ФЦ облучателя от длинны конуса, угла раскрыва основного лепестка облучателя по уровню 10 дб, перемещения облучателя в районе фокуса тарелки и всё совпало - то есть когда ФЦ облучателя встал в фокус параболы, то возросло усиление, сузился основной лепесток тарелки. Результаты свипирования длинны конуса (от 5 до 45 мм) и изменения фокусного расстояния параболы (от 450 до 510 мм) приведены на скринах и графиках. Думаю что оптимальная длинна конуса = 15 мм
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #1186 : 26 Апреля 2026, 18:30:55 »
Я сделал себе вот такой вариант патч облучателя на 2.4 ГГц, совмещенного с головкой LNB на 10.5 ГГц. В программе получил для него графики:
- импеданса
- КСВ
- ширины полосы в МГц по уровню КСВ < 1.5
- фазового центра = 11 мм
- зависимость усиления параболы от положения облучателя
- ширины основного лепестка ДН параболы по уровню 3 дб относительно положения облучателя
- ширины основного лепестка ДН пач облучателя по уровню 10 дб на 2.4 ГГц
- ДН и усиление патча на частоте 2.4 ГГц
- и график потерь в облучателе = 2.8% (если рефлектор и излучатель сделать для примера из стали)
Параболу взял для примера с диаметром 1200 мм и F\D = 0.4
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #1187 : 01 Мая 2026, 16:30:18 »
Искал фокус 100см диска, кажется, нашел. Эмиратское солнце выжигает тестовую подложку на раз.
Этот фокус, как пишут, должен быть на 0.2 лямбда выше рефлектора спирального облучателя - около 25мм. Будем пробовать на спутнике.
Олег, A65BR since 2009
« Ответ #1188 : 01 Мая 2026, 17:57:46 »
Solar Pyromaniac !  :laugh:
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #1189 : 01 Мая 2026, 18:54:52 »
В программе тоже примерно так получается
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #1190 : 02 Мая 2026, 21:33:58 »
Установил, пробовал менять положение в держателе - до 90 мм вперед выдвигал, вращал - изменений не увидел по приему на SDR. Общий выигрыш от предыдущей антенны (спиральная 40 вит) получился огромным - было 82 дБ стало 66 дБ на прием собственного сигнала.
Все замеры по ретранслируемому сигналу со спутника, прием SDR Console v3.3, приемный оффсетный диск 130 см
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #1191 : 02 Мая 2026, 21:38:18 »
На какой траверсе намотана спираль?
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #1192 : 02 Мая 2026, 22:03:06 »
Внутри спирали алюминиевый квадратный профиль 16 мм. Я ее покупал, даже две, еще в эпоху АО-40 чисто послушать, она долго на воздухе стояла, окислился провод спирали, хотя померил NanoVNA КСВ около 1.5 показала. Можете посмотреть на моей страничке
https://www.qrz.com/db/A65BR
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #1193 : 02 Мая 2026, 22:47:24 »
у 40 витков получилось усиление всего 17.6 дби
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #1194 : 02 Мая 2026, 23:08:43 »
а если диск 100см посчитать, облучатель, выше на фото - 4 витка хеликс, для сравнения?
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #1195 : 02 Мая 2026, 23:22:44 »
Разница примерно в 9 дб
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #1196 : 02 Мая 2026, 23:28:52 »
Спасибо.
думал цифра больше будет. Но практически в эфире разница разительная получилась.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #1197 : 02 Мая 2026, 23:35:18 »
Спасибо.
 beer    cqkosmos
« Ответ #1198 : 06 Мая 2026, 17:45:22 »
Коллеги, может кто делал патч на такой LNB - Inverto IDLO-SNS410-UNCOM-OPX
http://forum.vhfdx.ru/prijomnoe-oborudovanie/vybor-lnb/msg440843/#msg440843
Интересует диаметр необходимой трубки. LNB есть, но пока установлена на "тарелке" для тестирования приема, еще не снял для переделки.
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #1199 : 06 Мая 2026, 22:11:07 »
За семь лет все мхом покрылось потому что из текстолита сделано, но работает. Один ватт в облучателе, хорошо слышно.
Внутренний диаметр трубки 21мм.
