Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 183645 раз)
Оффлайн R0AU
  • Hamradio forever
  • QRA: NO66
« Ответ #240 : 26 Сентября 2019, 08:38:53 »
Получилось что-то вот такое. Если верить прибору, вроде приемлемо? Напрягает сильный изгиб "блинов".....
PS Покрыл прозрачным лаком из балончика, тонким слоем, характеристики не сдвинулись.
73! de R0AU http://www.r0au.ru
« Ответ #241 : 26 Сентября 2019, 09:20:13 »
Двугорбость похоже возникла за счёт перехода, на самом деле может быть всё лучше (или хуже ;) ). Хорошо бы переход проверить.
Оффлайн R0AU
  • Hamradio forever
  • QRA: NO66
« Ответ #242 : 26 Сентября 2019, 10:24:10 »
Она ("двугорбость"), как я понял, обязательно должна быть, см. пост es4tix http://forum.vhfdx.ru/peredajuschee-oborudovanie/obluchateli-antenny-2-4-ggc/msg371068/#msg371068
Фото после еще небольшой подстройки, пока оставил так, есть ли смысл возиться дальше?
« Ответ #243 : 27 Сентября 2019, 11:25:11 »
Мод POTY, пока на стадии тестирования......
The choke ring mainly makes a difference to the 2.4 GHz sidelobes but also reduces the squint that arises from the single feedpoint. This is not significant enough benefit for QO100. It won't make the signals into the transponder much stronger; it would reduce interference to adjacent satellites, but there are none; it will improve the performance on 2.4 GHz receive, but QO100 systems do not receive on 2.4 GHz....
Дроссельное кольцо, в основном, влияет на боковые лепестки 2,4 ГГц, но также уменьшает.......   и т.д...
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #244 : 27 Сентября 2019, 12:17:30 »
Дроссельное кольцо
Такое кольцо - полоска латунная 0,35мм. толщиной и шириной 20мм.  вокруг рефлектора из двухстороннего стеклотекстолита 2 мм
дало дополнительно 2 дб. усиления на офсетной тарелке 1.2 метра
Лучший вариант антенны на передачу, получился у меня , из опробованных разных спиралей и круглых патчей
« Ответ #245 : 27 Сентября 2019, 12:34:58 »
Такое кольцо....дало дополнительно 2 дб
Просто это хорошо забытое старое.... ;-))))
Спасибо за ответ, Николай!
Оффлайн es4tix
« Ответ #246 : 01 Октября 2019, 10:14:00 »
Здесь есть более подробная информация с форума amsat-dl, ну и так сказать для того, чтобы никто не думал, что я что-то придумываю :)
https://forum.amsat-dl.org/index.php?thread/331-poty-and-return-loss-plot/
Оффлайн R2DRJ(Алексей)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #247 : 01 Октября 2019, 14:39:24 »
это верно! Должна  присутствовать не симметрия сторон.Такую зависимость ксвн на облучателе  с вибратором в виде  круглого диска нельзя получить- значит  нельзя получить поля с вращением векторов.У крестообразного  облучателя  в виде перекрещенных вибраторов и без фазосдвигающей 90 гр секции создают вращение поля  путем настройки вибраторов на разные частоты(длина разная)= в результате  2 минимума по ксвн  и сдвиг фазы полей на 90 градусов.Центр картинки , где ксвн не на самом минимуме должен быть на 2400МГц.
Алексей  R2DRJ
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #248 : 01 Октября 2019, 18:39:02 »
« Последнее редактирование: 01 Октября 2019, 18:41:20 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #249 : 08 Октября 2019, 13:05:17 »
для прямофокусной  параболы 1.6метров из б\у   sat  оборудования производства СССР (переход волноводный  19х9мм в круглый с дросселированой обечайкой и с функцией феритового поляризатора) и рефлектор  из столовой алюминиевой тарелки для 2.4 ггц.
Данные  тарелки= глубина 15мм,диаметр дна 130мм,диаметр внешний 170мм
Диаметр обечайки и диаметр болванки  4-х витковой спирали  50мм
Полоса  спирали по КСВ   менее  1.5 составила (2.18-2.43)ггц
LNB   -LN1320 израильский  с прямоугольным волноводом 19х9 , 10 ггц гетеродин с PLL,у  полоскового  ПФ в МШУ опущена  полоса  до 10.4 ггц   путем накладки фторопластовой.
Алексей  R2DRJ
Оффлайн R0AU
  • Hamradio forever
  • QRA: NO66
« Ответ #250 : 08 Октября 2019, 13:46:59 »
Характеристики "Воронежского" излучателя. Что-то на мой взгляд не очень, или я не прав? Что скажут коллеги?
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #251 : 08 Октября 2019, 14:51:15 »
Не знаю, но вот так мой облучатель выглядит.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2019, 14:55:03 от R3KBF Петр »
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
« Ответ #252 : 08 Октября 2019, 18:47:13 »
вот такая интересная кострукция DUAL FEED  (OK1CDJ)
https://www.thingiverse.com/thing:3899461
ссылка позволяет смотретькаждое изображение в 3D нажав на "очки"
« Последнее редактирование: 08 Октября 2019, 18:49:50 от LEONID924 »
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #253 : 08 Октября 2019, 22:27:48 »
Мой экземпляр S/N BOF 00978 на Aqilent аппарате  показал индуктивный характер  входного сопротивления BESTERа   Z=54+J22.9 Om
« Последнее редактирование: 08 Октября 2019, 22:48:53 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #254 : 10 Октября 2019, 10:06:56 »
Облучатель от Бестера был приобретен и поставлен на офсетную диш 1.2 метра. Работает весьма не плохо. Рекомендую
