Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 152537 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #330 : 05 Февраль 2020, 15:10:38 »
сомнение берет в правильности ФЦ
У спиральной антенны, нет "чёткого" фазового центра
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #331 : 05 Февраль 2020, 18:56:38 »
подкрутил CST вот что выдала. тут вроде более правдоподобно
« Ответ #332 : 05 Февраль 2020, 19:50:12 »
В установленном на зеркало облучателе, всё может измениться, желательно предусмотреть возможность постройки, в поисках наилучшего положения.
Сергей, вопрос от любопытства _hi, сколько по времени, занимают все эти "обсчёты" данных в CST?
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #333 : 05 Февраль 2020, 20:24:35 »
Спасибо за ответы. Дольше настраивать антенну на компе, пока нужный результат не получится. один просчет одного любого изменения геометрии по времени вот на фото:
« Ответ #334 : 05 Февраль 2020, 21:15:05 »
Спасибо!
Давно, были "пробы пера" в ANSYS, то же спирали, витков 18, программа считала около восьми часов, бросил затею ;-) Вот и спросил.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #335 : 05 Февраль 2020, 22:07:34 »
я давал информацию по 4 витковой спирали, она относительно быстро считается, а вот 12 витковая одну итерацию считает 15 минут 24 сек, антенна разбита на 308 тысяч тетраэдров. Вот её я долго делал, приходилось запускать sweep на ночь, потом в свободное время просматривал что получается. Если бы считалось дольше, то терпение бы наверно лопнуло ) 18 элементов еще прожерливее к ресурсам. Тот же расчет с CST проходит быстрее мне кажется чем в HFSS и последняя прожерлива к оперативке.
« Ответ #336 : 06 Февраль 2020, 01:39:59 »
да, это так, посмотрю на досуге CST Studio Suite 2017, есть в заначке ;-)
...ну это уже о другом тема.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #337 : 07 Февраль 2020, 18:12:57 »
Меня заинтересовала конструкция совмещённого облучателя с приёмной головкой по этой ссылке:https://observablehq.com/@eu2aa/untitled
Очень такой оптимальный вариант для работы на одну тарелку. Промерил головку SR-320, по размерам всё сходится, ну и изготовил этот облучатель. Но хочется всегда чего-то лучшего.  Сегодня получил головку LU-40SST/M и по размерам облучатель на 2400 МГц туда просто не может быть установлен. Там корпус квадратный и  квадрат получается 19,1х18,8мм. Такой квадрат удалось получить только из латунной трубки D-25мм, ниже на фото всё видно.
В связи с этим у меня вопрос по данному облучателю на 2400МГц- делать как есть, просто изменив диаметр внутреннего отверстия в элементах? Но думаю что это будет неправильно и прошу помочь в этом вопросе
« Ответ #338 : 07 Февраль 2020, 18:42:44 »
круглый волновод, Ø внутр. -25mm, срезы частот: нижний - 7027.24MHz, верхний - 9180.07MHz.
« Последнее редактирование: 07 Февраль 2020, 18:45:47 от Михалыч »
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #339 : 07 Февраль 2020, 19:12:55 »
Михалыч, внутренний волновод на головке тоже прямоугольный и мы же его одеваем на внешний корпус я так понимаю. Поэтому спросил про соответствие размеров, а считать я не умею, повторить могу.
Да и 25мм это внешний диаметр трубки, а внутренний 22,4мм
« Последнее редактирование: 07 Февраль 2020, 19:17:18 от R4HV Андрей »
« Ответ #340 : 07 Февраль 2020, 19:52:52 »
внутренний 22,4мм
Андрей, 22.4 это верхний срез на 10245MHz, а надо не ниже 10490MHz, в ответ Ответ #296 этой темы, я приводил таблицу, допустимо использовать внутренний Ø 21.5mm не более, дальше, как можно "плавнее" состыковать, с волноводом конвертера, ну это как инженерная мысль подскажет, я такого не делал ;-), естественно переходы с прямоугольного (или квадратного) WG на круглый, допустимы, и широко применяются.
« Последнее редактирование: 07 Февраль 2020, 20:23:07 от Михалыч »
Оффлайн R2DRJ(Алексей)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #341 : 07 Февраль 2020, 23:47:15 »
привет. зачем делать переход на круглый? удлиняйте квадратной трубой от проката и  к в дисках облучателя делайте дыру квадратную.
Алексей  R2DRJ
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #342 : 07 Февраль 2020, 23:57:22 »
Вместо трубы согните из листа квадрат, охватывающий верх обрезанной головки.
*внутреннюю поверхность листа полезно отполировать до гибки.
« Последнее редактирование: 07 Февраль 2020, 23:59:23 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
« Ответ #343 : 08 Февраль 2020, 00:54:29 »
Примечание "изыскателю" : до начала процедуры трансформации, сделайте несколько замеров приёма CW маяка например, на конвертере "в оригинале", так будет видно, что получилось "после".
« Последнее редактирование: 08 Февраль 2020, 00:57:56 от Михалыч »
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #344 : 08 Февраль 2020, 10:23:03 »
Я так и планировал сделать, только хочу попробовать сделать внутренний переход квадратный, там конструктивно это возможно и проверить работу головки на приём в обоих вариантах, до того как начать её пилить. На фото в посте 339 видно этот внутренний квадрат который можно попробовать продолжить без изменения внутреннего размера основного волновода, если конечно получится.
