Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 187187 раз)
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #390 : 26 Февраля 2020, 11:56:57 »
антенну с 40-а витками при расстоянии между витками равных  0,25 длины волны и длине одного витка равному длине волны при угле намотки в 14 градусов  и диаметре плоского рефлектора 0,75 длины волны
Здравствуйте Андрей!
 С рефлектором 0.75 длинны волны усиление меньше, чем с рефлектором 1.04 лямбды на 1.75 дб. Если увеличить рефлектор до 1.25Л, то усиление увеличится лишь на 0.3 дб относительно 1.04Л и основной лепесток сузится до 20 градусов, при рефлекторе 1.04Л он 21.8 градусов, при 0.75Л = 26.8 гр.
В своей антенне я ставил рефлектор 130х130мм.
Что интересно - в эксперименте с 40 витками геометрию согласующего полоска я не менял, он остался прежним , как и для 28 витковой антенны.
Проволоку для намотки не менял - Пув-6 (мм2). Шаг витков сделал 0.25Л.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #391 : 26 Февраля 2020, 16:59:12 »
Получается он у Вас как раз 1.04Л. Хочу попробовать этот вариант в реальной конструкции. Спасибо за расчёт.
У спиральных антенн волновое сопротивление на зависит от количества витков, по этому и согласование остаётся неизменным в ТЕОРИИ.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2020, 17:10:15 от R4HV Андрей »
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #392 : 26 Февраля 2020, 17:06:34 »
40 витков антенну будете делать?
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #393 : 26 Февраля 2020, 17:11:30 »
Да, уже провожу разметка несущей траверсы.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2020, 17:14:01 от R4HV Андрей »
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #394 : 26 Февраля 2020, 17:28:15 »
Сергей тогда вопрос по узлу согласования в 50 Ом. Провод медный d=2,8 мм будет в конкретной конструкции спирали, если это возможно, то посчитайте пожалуйста этот элемент.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #395 : 26 Февраля 2020, 19:35:54 »
d=2,8 мм
У меня в программе был введен диаметр проволоки 2,75 мм, проверил при толщине 2,8 мм - разницы практически нет
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #396 : 26 Февраля 2020, 21:53:47 »
Сергей, спасибо.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #397 : 27 Февраля 2020, 15:50:45 »
Сергей, спасибо.
буду рад если все заработает
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #398 : 29 Февраля 2020, 20:16:36 »
Напугали что-то пластмассовой трубой. Пошёл по другому пути, повторил вариант одного радиолюбителя (на алюминиевом буме)
 Промоделировал её с квадратным бумом 10х10 мм,  результат на фото
Hе могли бы проверить с 15x15 мм бумoм?
Он более доступный.
мой позывной SP8NTP
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #399 : 01 Марта 2020, 21:51:42 »
с 15x15 мм бумoм
Хорошо, результат на графиках
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #400 : 02 Марта 2020, 19:48:09 »
с 15x15 мм бумoм?
Он более доступный.
Увеличил диаметр спирали до 42 мм - результат стал получше, но ушло согласование - пришлось пересчитывать полосок.
40 витков длинна 1250 мм. рефлектор 130х130 мм.
во вложении файл LAY6, шаблон согласующего можно распечатать на принтере
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #401 : 04 Марта 2020, 19:48:35 »
Сергей,
спасибо будем делать .
мой позывной SP8NTP
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #402 : 04 Марта 2020, 20:38:59 »
Сергей,
Вы мне в ЛС пишете что не открыть LAY6, попробуйте PDF файл. В ЛС его не прицепить, поэтому выкладываю тут
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #403 : 04 Марта 2020, 23:29:07 »
PDF OKAY,
Все данные есть.
два вопроса:
проволока диаметром 3мм сильно повредит?
Требуется расстояние 6 мм по всей длине полоска ?.
мой позывной SP8NTP
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #404 : 05 Марта 2020, 16:48:21 »
Изменение диаметра провода влияет только на входное сопротивление антенны, как следствие меняется конструктив узла согласования в 50-т Ом. Чем больше диаметр провода из которого изготовлена спиральная антенна, тем ниже её входное сопротивление и при определённом диаметре провода можно получить сразу 50-т Ом. В Липнинском есть эта тема: "Спиральные антенны". Если интересно, то можно почитать.
