Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 185717 раз)
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #405 : 06 Марта 2020, 07:18:06 »
мой позывной SP8NTP
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #406 : 06 Марта 2020, 19:04:24 »
Для полноты:
Для многих из нас радиолюбителeи также нужно что-то вроде
этого:
Изобретатель, услышав слова простого человека, сразу же перевел это в свои мысли.
Так и возникло эпохальное изобретение.
Я не помню, кто это был.
мой позывной SP8NTP
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #407 : 07 Марта 2020, 07:41:50 »
Как  думаете, количество креплений, как в EA3HNJ ?
Может быть, в 2 раза меньше достаточно?
Сергей,
Программа учитывает это?
« Последнее редактирование: 07 Марта 2020, 08:26:44 от Alojz »
мой позывной SP8NTP
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
« Ответ #408 : 07 Марта 2020, 09:12:01 »
делал вот так .
 расчетные  15 дб  получил .
при мощности  1 вт   до  56-57  на спутнике
А могло быть и хуже ...
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #409 : 07 Марта 2020, 10:37:12 »
результат с проволокой 3 мм с тем согласующим. оно параллельно основанию. соответственно начало первого витка должно быть на уровне согласующего
« Последнее редактирование: 07 Марта 2020, 11:09:44 от UA1CFM »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #410 : 07 Марта 2020, 10:44:45 »
почитал спасибо.
Беньковский З., Липинский Э
http://www.radiolamps.ru/library/mrb_1052.djvu
хорошая книга!
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #411 : 08 Марта 2020, 08:23:16 »
                        Повторил    облучатель   по   рисунку   из   поста    номер   91.
   Подстроечный    винт    перенесён    на    дно,  ( не   понадобился ),   вместо   пластинки    из   стеклотекстолита    применён   фторопласт,   металл   оцинковка   0.45 мм.
Первые   измерения    на   столе   совсем    не   впечатлили:   резонанс    далеко   не   такой    острый    как   в   предыдущем    облучателе    из   поста   93,    КСВ    ниже  1.2   понизить   не   удавалось,    даже    фото   не  стал   делать.   Пару   дней    поколебавшись    ставить   не   ставить    вчера   вечером   решил   всё   же   попробовать    без   всякой    надежды   на   улучшение   сигнала    и   неожиданно    сигнал   возрос   на   2 дб.   Не   поверив    своим    глазам   поставил    назад   длинный    облучатель ,   сигнал   упал,    заменил    на   короткий,   опять   явно   возрос .   Видимо   короткий    более   подходит    для    офсетной    параболлы   1м.
                        Геннадий.
« Ответ #412 : 08 Марта 2020, 09:46:03 »
Геннадий, дело в "мелочах"! ;-)
Выходная апертура наших офсеток ~80-90 degr. облучатель UA3OW из Ответ #91 оптимизирован по раскрыву, под TV тарелки, пример из моего Ответ #93 это самостоятельная конструкция антенны c коротким рупором, и имеет ширину луча 45 degr., использование с параболой конечно же даёт прибавку, но с недооблучением зеркала  (и переоблучением рупора при использовании на приём соответственно). Выходной рупор, при желании можно пересчитать в Sabor или других программах, под раскрыв тарелки.
p.s. Хороший опыт и наглядные примеры. Спасибо!
Честно признаться, я подсознательно выжидал, что ли, когда "дойдёт", что спираль на 2.4G в тарелке 60 - 90cm, это из разряда впихать невпихуемое ;-)
« Последнее редактирование: 08 Марта 2020, 09:54:49 от Михалыч »
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #413 : 08 Марта 2020, 12:18:22 »
                       Игорь   Михалыч,    у   спирали    как   облучателя    достоинство    в   легко    и   быстро    реализуемой    конструкции    дающей    возможность    увидеть  себя    на    спутнике     и     возможность    совмещения     с   конвертором   10гГц,  правда    при   небольшой     мощности    излучаемого   сигнала.
Вчера     было    уже   темно    сегодня    сделал   фото   короткого    облучателя.
                                    Геннадий.
« Ответ #414 : 08 Марта 2020, 12:46:53 »
СР-50 и зелёная трава, радует глаз! ;-)))
В остальном, возможности...  желание... на вкус и цвет...  и т.д. но лучше когда "эффективность антенной системы, должна быть эффективной", наращивание Pвых, это уже второе.
Успехов, Геннадий!
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #415 : 11 Марта 2020, 20:37:58 »
40 витков
Пришлось повозиться с элементом согласования, но после того как разобрались всё получилось просто превосходно, по КСВ- 1,08, но только при измерении на улице, дома анализатор показывает всё что угодно. В ближайшее время будем пробовать на спутнике её работоспособность.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #416 : 12 Марта 2020, 13:04:24 »
приветствую Андрей!
Здорово что получилось. интересны результаты испытаний на спутнике
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #417 : 13 Марта 2020, 20:08:43 »
40 витков
Какой измерителъный прибор?
мой позывной SP8NTP
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
« Ответ #418 : 14 Марта 2020, 16:47:43 »
Немного поработал и получилось
завтра буду "одевать" на LNB
https://www.dropbox.com/s/ncio5em58vpz9gi/IMG_6721.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bni0w0aqygb4heo/IMG_6722.jpg?dl=0
вибратор - стеклотекстолит
директор - латунь
настроечный винт - латунь М8, низкопрофильную гайку впаял в текстолит
центральный штырь на SMA - гильза для обжима проводки
P.S. удобнее конечно когда и вибратор и директор из латуни
« Последнее редактирование: 14 Марта 2020, 16:56:17 от r5au »
73! , Сергей
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #419 : 14 Марта 2020, 17:55:26 »
Поздравляю,
напишите как параметры вместе с LNB и тарелкой.
мой позывной SP8NTP
