Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 183900 раз)
Оффлайн R2DRJ(Алексей)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #45 : 11 Апреля 2019, 13:18:22 »
4-х витковый  спиральный облучатель
фото  посмотреть бы
Алексей  R2DRJ
Оффлайн ua3djg Николай
« Ответ #46 : 11 Апреля 2019, 14:13:50 »
фото  посмотреть бы
Вот фото.
« Ответ #47 : 11 Апреля 2019, 14:20:33 »
Самое интересное, что для эксперимента - отпаивал катушку от линии и отодвигал её конец. от линии. И при этом слышал такое же слабое отражение как и с катушкой. То есть в качестве облучателя была лишь только согласующая линия длиной 31 мм.! Как GP наверное работала. При этом сигнал был лишь немногим слабее....
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #48 : 11 Апреля 2019, 14:40:43 »
это как бы  ведет к одному из выводов=
1-  ОЧЕНЬ  большой КСВ
2  -  так как спираль имеет шаг 10мм и диаметр 60мм() ,то осевое излучение  спирали очень мало
Попробуйте удалить LNB   и повторить
Алексей  R2DRJ
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
« Ответ #49 : 11 Апреля 2019, 14:52:45 »
Николай, при таком удалении линии согласования от рефлектора, КСВ будет  в районе 4 а то и более.  Конвертер на КСВ не сильно влияет.
« Ответ #50 : 11 Апреля 2019, 15:13:26 »
Удалить LNB могу, но тогда не буду слышать отражённый сигнал.
« Ответ #51 : 11 Апреля 2019, 15:27:44 »
Александр, линию пробовал подгибать и отгибать от рефлектора. Чуть лучше,  - когда отодвигал, так и оставил....Сейчас делал ещё один эксперимент. Вместо 4 -х витков с шагом 11 мм ставил такую же, но воздушную ( родные 4 витка удалял вместе со стойками ). Во время передачи рукой, с помощью ПВХ трубки сжимал и разжимал витки, изменяя шаг намотки.  Так вот, - при сжимании катушки, - сигнал немного громче ! Видимо дело в том, что в этом случае край катушки приближается к точке фокуса, где и находится край облучателя 10 Ггц. Но всё равно, - опять поставил на передачу спиральную ( 30 вит., 1 метр ) и на неё отражённый сигнал громче. Хотя так быть не должно, т.к. усиление зеркала 55 см около 20...21 дб,  а спиралки около 15 дб ( да говорят ещё меньше, т.к. в ПВХ трубе есть потери ) . Но, тем не менее, - очень интересно...
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #52 : 11 Апреля 2019, 15:45:00 »
слушайте себя через интернет  на  итальянском wed-sdr сайте http://217.133.56.150:8901/
Алексей  R2DRJ
  • QRA: LO00BK
« Ответ #53 : 11 Апреля 2019, 16:36:38 »
Николай, если у Вас 1 -1,5w, на тарелку 60см  с этим облучателем у меня  был такой же результат. На водопаде cw след ели просматривался. На 90см при нажатии ключа, полоска просматривалась  уже  получше.   В  ssb, рапорта  5.6 - 5.7. Себя слышу 5.6, не громче.   Подходит к облучателю 0.9w. Теоретически, как бы должно быть по лучше.
 В общем пересчитывать спираль не стал, взял готовый размер.
« Ответ #54 : 11 Апреля 2019, 16:40:34 »
Понятно, Алексей. Моя задача, - получить более сильный отражённый сигнал, используя одну антенну, т.к. балкон маленький и развернуться нескольким антеннам трудно. С 4-х витковым облучателем явно видно, что плохо. Сегодня чего только с ним не делал, но ничего хорошего не получилось...Сам не понимаю почему, может с офсеткой 55 см он "не дружит"? ?..Теперь вот думаю попробовать патч из 2-х дисков...?...Но мало времени, т.к. скоро майский СВЧ день активности и надо заниматься с 24 Ггц....
ua3xcr
« Ответ #55 : 11 Апреля 2019, 16:49:56 »
Позвольте не согласиться. Мощность чуть больше ватта, антенна НТВ+, четыре витка по чертежам EU2AA, КСВ=2. На WEB SDR четко виден трек CW, пока испытывал, провел несколько связей SSB. Николай, согласование у вас подозрительное,
« Ответ #56 : 11 Апреля 2019, 16:55:42 »
Александр, я сам в недоумении, т.к. думал, что будет лучше. Но результат на лицо, - сейчас подцепил спиралку ( 30 вит. 1м ) G= 15 дб и след более чёткий и слышно громче. Сравнивал сегодня не раз ! Где же 20...21 дб  у 55cм-ой тарелки ?  Или я неправильно считаю усиление этих антенн ?...Да ещё говорили, что у спиралки на ПВХ трубе есть потери ...У меня к облучателю подходит 2 ватта, на выходе китайского усилка 2,5 ватта. Сегодня опять измерял...Всё равно - от этих экспериментов получил удовольствие. Прикреплю фото наилучшего ( ПОКА ) варианта у меня. - С этими антеннами слышу отражённый сигнал около 5 дб над шумом в полосе 1 кгц.
« Ответ #57 : 11 Апреля 2019, 17:07:20 »
Во первых,  желательно сообщать размеры антенн на приём и передачу. На НТВ+ у меня никогда диска не было и я понятия не имею какого он диаметра. У меня тарелка от триколор TV и у них есть диаметры от 55 см ( как у меня ) до 2,4 м, по моему. Во вторых, - речь о совмещённом, двухдиапазонном облучателе, а у вас, судя по фото, - только на 2,4 Ггц.
ua3xcr
« Ответ #58 : 11 Апреля 2019, 17:11:50 »
Наверное зря написал. Прошу извинения.
« Ответ #59 : 11 Апреля 2019, 17:24:21 »
UA3XCR, коллега, после ваших слов уже мне кажется, что я зря всё так подробно описываю....надо было короче...
