Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 184078 раз)
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #480 : 28 Марта 2020, 10:23:46 »
не испытывали при етом вибратора из стеклотекстолита?
Испытывал,
на фото именно вибратор.
Рефлектор из стеклотекстолита делал уже много раз, начиная с Варианта 1.
Вариант 3, наиболее дешевый по материалам.
Материал вибратора - стеклотекстолит двухсторонний FR4-1,0мм,
обшит перемычками из медной фольги,
изнутри 4 перемычки, снаружи - 16.
Рефлектор - прежний, стеклотекстолит FR4-1,0мм ....
КСВ=1,09, на связь испытан.
Уменьшение длины выступающей из вибратора трубки до 8мм сближает ФЦентры патча с LNB
Просьба к Модераторам мой пост #454 удалить, как ошибочный. Сделано.
Владимир
Хорошо бы иметь текстолитовый вариант № 4
Что-то вроде G3RUH только TX
мой позывной SP8NTP
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #481 : 28 Марта 2020, 21:28:07 »
Мы получаем набор, как OH3KLJ
У оффсетки конечно, вариант № 4 вашего облучателя.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2020, 21:38:47 от Alojz »
мой позывной SP8NTP
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #482 : 28 Марта 2020, 21:31:29 »
На "своей волне" даже и не думал, что в SDR Cons. есть проблемы формирования обычного телеграфа на TX.
 - эту ценную информацию, и может ещё у кого есть наработки, надо в сдр-консольную тему разместить, здесь затеряется со временем.
1.PLUTO - это маломощное устройство для обучения молодежи,
проект сделан Analog Devices за счет средств господдержки. Это им "нагрузка" такая.
2. Молодежь учить телеграф не любит, даже внук Сэмюэля Морзе не выучил! (есть точная инфо).
3. В Analog Devices никто из разработчиков даже не подумал сделать CW.
4.То, что "большие дяди" позарились на детскую игрушку - это их проблема...
*это я только схему красиво нарисовал, а так просто взял не CD4001, а 564ЛА7, и на клочке универсалки, да МГТФом..., пищалка ТГ7 подвернулась под руки.
**микрофон USB SAMSON  с генератором - в мыльницу, подпятник пришлось отвинтить, мешал, вот фото подпятника этого микрофона USB, отличная вещь
« Последнее редактирование: 28 Марта 2020, 21:33:37 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #483 : 28 Марта 2020, 21:39:48 »
Владимир
Бортик 20мм на Рефлектор напаяйте и будет вам такой вариант.
Будет время, сделаю Вариант из Кроны-+9В:
севшую Крону выпотрошить,
корпус раскатать обрезком трубки до круглого,
напаять два диска из стеклотекстолита.
Будет работать, куда денется!
Владимир,
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
« Ответ #484 : 28 Марта 2020, 21:47:26 »
Владимир, про железку в общем согласен, но «консоль» поддерживает много железок и даже usb реле, ну уж можно было ввести генератор для манипуляции. Для простоты и удобства нужно использовать например CWtype+виртуальный аудиокабель а в консоле выбрать в качестве источника другой конец этого кабеля
73! , Сергей
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #485 : 28 Марта 2020, 22:17:55 »
Владимир,
"умелые руки" у Вас обязательно шоу Вы должны сделать. :laugh:
« Последнее редактирование: 28 Марта 2020, 22:20:36 от Alojz »
мой позывной SP8NTP
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #486 : 02 Апреля 2020, 18:46:18 »
Здравствуйте.
Подключил к усилителю 5 вт POTY домашнего изготовления, ну хоть как то понять что напилил....измеряю  RX-1000
Ксв получил 3 ...  Конечно не очень ...
Посмотрю как реально будет  работать...
Константин.
Вложение сжато до человеческого восприятия.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2020, 19:56:53 от R9LR »
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
« Ответ #487 : 02 Апреля 2020, 21:57:22 »
Собрал для прямо - фокусной  2 метровой параболы патч - облучатель, который ниже на фото. Работает можно сказать неплохо.
Оффлайн R2DRJ(Алексей)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #488 : 02 Апреля 2020, 22:15:39 »
неплохо.
а в профиль  лучше!!
Алексей  R2DRJ
« Ответ #489 : 02 Апреля 2020, 22:40:21 »
Александр Николаевич, на фоне азимутального привода, патч померк  :D
  • QRA: LO00BK
« Ответ #490 : 03 Апреля 2020, 14:00:00 »
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
« Ответ #491 : 03 Апреля 2020, 14:16:00 »
Тоже делал патч, но ксв большое и не понял как поиграть с ксв, в итоге использую спираль.
73! Андрей RT3W
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #492 : 03 Апреля 2020, 14:52:09 »
Андрей, если у Вас POTY патч с круговой, то подстроить активную часть импеданса патча можно подгибая обрезанные края вибратора - к рефлекторы подгибаем R увеличивается и отгибаем от рефлектора R уменьшается. Если это не даст нужного результата можно умеьшить расстояние между вибратором и рефлектором до 2,7-2,8мм. Оба края гнём одновременно
сегодня утром проснулся в самоизолированном состоянии и тоже рашил сделать, заготовки готовы, вечером соберу
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2020, 15:02:49 от r5au »
73! , Сергей
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
« Ответ #493 : 03 Апреля 2020, 15:29:34 »
Добрый день, да да, именно такой...попробую...и усилитель новый попробую на MW7IC от Карена RA3APW, должно быть громче меня слышно.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2020, 15:42:02 от Андрей RT3W »
73! Андрей RT3W
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #494 : 03 Апреля 2020, 15:54:56 »
Поиграл, сделал ксв - 1.0
но потерял усиление дб.10
Выкинул сделал другой патч с круговой. КСВ - 1.45. И радуюсь
Если сравнивать со спиралью 4.5 витка - патч выигрывает дб.10
