Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 151384 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн igor
  • ua6lfd
  • QRA: kn97tf
« Ответ #510 : 10 Апрель 2020, 20:25:57 »
поставил  Бестер облучатель  на 1м  оффсетку, 10 мвт вижу  на приеме себя.
Оптимален  для  этой  параболы,так как  (за  параболой  в ни лепестках  резко упал уровень СВЧ при  )работе  с РА   10 вт
       Алексей, пожалуйста, что означают последние строки? Ua6 lfd.
Оффлайн R2DRJ(Алексей)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #511 : 10 Апрель 2020, 20:58:59 »
перелив  энергии  стал меньше на 10 дб по сравнению с другими облучателями
Алексей  R2DRJ
« Ответ #512 : 12 Апрель 2020, 19:07:55 »
Какая минимальная мощность должна быть с метровой антенной?
Имею около 500мВатт  но на Английском ВебСДРе не вижу себя а на Итальянском слегка заметный след.
Где-то накасячил только не пойму где.
С тарелками дело не имел, так что все может быть.
Оффлайн UA6BAC Александр
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
« Ответ #513 : 12 Апрель 2020, 19:36:52 »
Дима привет! В тарелке самый главный косяк-этто фокусное расстояние. Судя по картинк у тебя на параболе косяков нет. 73!
« Ответ #514 : 12 Апрель 2020, 19:37:38 »
Здорово Дмитрий !
Накосячил с фокусным расстоянием, облучатель не в фокусе зеркала,
это оче - видно по фото .
« Ответ #515 : 12 Апрель 2020, 19:39:59 »
Длина и марка кабеля?
Направление вращения поляризации облучателя.
« Ответ #516 : 12 Апрель 2020, 19:46:26 »
Мне не видно - поясните.
Фокусное расстояние 460мм, т.к. диаметр 945мм и глубина 120мм.
На прием на 10Г виден максимум усиления.
« Ответ #517 : 12 Апрель 2020, 19:51:01 »
Я написал мощность уже на входе патча.
Облучатель сделан по чертежам Нидерландца( не помню позывной).
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
« Ответ #518 : 12 Апрель 2020, 20:16:32 »
Дима ,что-то твой неандерталец размеры не те дал. У моей параболы 130см фокус 450мм.
« Ответ #519 : 12 Апрель 2020, 20:17:58 »
Фото в собранном виде нет?
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
« Ответ #520 : 12 Апрель 2020, 20:29:38 »
Михалыч прав, POTY patch  далёкооо не в фокусе , Вы получили меньше 30-40% от своей параболы
73! , Сергей
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #521 : 12 Апрель 2020, 20:31:59 »
73! , Сергей
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
« Ответ #522 : 12 Апрель 2020, 20:53:32 »
Какие доводы?
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #523 : 12 Апрель 2020, 20:56:40 »
Димитрий , покажите точкой на Вашем фото, где находится фокус этой параболы , по её характеристикам
73! , Сергей
« Ответ #524 : 12 Апрель 2020, 20:59:28 »
Саш, Недерландец тут непричем, он дал только размеры облучателя.
Диаметр 945мм глубина 120мм, все программы рассчитывают Фокусное расстояние 465мм.
