Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 184424 раз)
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #555 : 27 Апреля 2020, 22:20:37 »
to r5au!Вот так вот Cемен Семеныч!!!Не доглядел!!!!!
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
« Ответ #556 : 27 Апреля 2020, 22:22:28 »
Ну что? завтра на сателлите встретимся ?   cqshf
73! , Сергей
  • QRA: lo16bf
« Ответ #557 : 27 Апреля 2020, 22:54:05 »
40 мл ват!
  • QRA: lo16bf
« Ответ #558 : 28 Апреля 2020, 13:19:16 »
Вот собрал облучатель!Буду экспериментировать! http://SSMaker.ru/53583aeb/
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #559 : 28 Апреля 2020, 16:28:49 »
Дмитрий,померьте плиз ксв ,какой ксв получился. Какая у вас парабола?
  • QRA: lo16bf
« Ответ #560 : 28 Апреля 2020, 17:46:38 »
Парабола 0.9   А прибора нету -( ,ксв померить нечем !Короче накрутил облучатель на LNB,поставил все  на тарелку, станции принимаются ,потерял в сигнале на прием 5-7 дб, думаю укоротить немного выступ впереди вибратора,там 2см выступ и для чего не знаю!Вот фото в сборе lnb и облучатель! http://SSMaker.ru/a9daf1c3/
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #561 : 28 Апреля 2020, 19:04:52 »
Попробуйте повращать вокруг оси голову. А на передачу видели себя на спутнике?
  • QRA: lo16bf
« Ответ #562 : 28 Апреля 2020, 19:15:57 »
Пока не пробовал выходить на передачу! Покрутил LNB все стало на свои места 599 +15дб идет маяк на 10.489.500
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #563 : 28 Апреля 2020, 19:18:10 »
Дмитрий, 5-7 по сравнению с чем ?
ровность обрезки края воловода играет роль , немого но играет
стружки не осталось внутри ? можно просто ОЧЕНЬ  аккарутно дунуть но не сжатым воздухом из шланга!
Илья правильно сказал -максимум приёма примерно 8град поворот LNB  вправо если смотреть с стороны LNB на тарелку
после установки волновода, конечно сместился фазовый центр, у меня вся контсрукция в сборе стоит максимально удалённой от зеркала, как позволяет облучатель
73! , Сергей
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #564 : 28 Апреля 2020, 19:19:06 »
Наверное пора!) С такой мощностью в фт8 все будет хорошо! Немного возни с компом и дело пойдет,первые qso!
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #565 : 28 Апреля 2020, 19:20:12 »
На какой частоте слушать ?
73! , Сергей
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #566 : 28 Апреля 2020, 19:36:33 »
стою на 10.489540  в FT4  даю CQ....
73! , Сергей
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #567 : 28 Апреля 2020, 19:43:13 »
Есть еще телеграф )
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #568 : 28 Апреля 2020, 19:56:19 »
Что-то никто не хочет связи проводить, уже десяток QSo в FT4/8 провёл, пока жду "наших"....
73! , Сергей
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #569 : 28 Апреля 2020, 20:13:05 »
R3ICQ de R5AU CFM QSO FT8 73!
73! , Сергей
