Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 184353 раз)
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #570 : 28 Апреля 2020, 20:32:02 »
R3ICQ de R5AU CFM QSO FT8 73!
Всегда рад! 73!
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #571 : 28 Апреля 2020, 20:34:46 »
Привет! Даю CQ вторым FT8 с мощностью около 5 мВт
Смотрите и зовите...
Игорь.
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #572 : 28 Апреля 2020, 20:41:05 »
Вот что на  экране...
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #573 : 28 Апреля 2020, 20:45:50 »
Эх передатчик уже вырубил)) Принимаю Не в тему сории...На прием тут 0.55 тарель
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2020, 20:51:32 от R3ICQ Илья »
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #574 : 28 Апреля 2020, 21:08:55 »
Здесь не в тему... Испанец услышал и позвал. Буду пока немного звать...
Игорь.
« Ответ #575 : 28 Апреля 2020, 21:10:45 »
все стало на свои места 599 +15дб идет маяк на 10.489.500
Дмитрий, это неправда, не вводите пожалуйста в заблуждение читателей, удивительно, что ни кто не поправил.....
Сколько показывает S-meter без сигнала маяка ?
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
« Ответ #576 : 28 Апреля 2020, 21:36:33 »
Он не со зла), у меня тоже показывает показометр +20)))
Люди всегда интуитивно любят +10-+15 итд
73! , Сергей
« Ответ #577 : 28 Апреля 2020, 22:06:23 »
показометр +20)))
Очень хило, Сергей! - скрин 1, догоняйте ;-))
Ладно шучу ;-)
И себе, и всем на обозрение, более правильно, писать уровень сигнала, маяка например, над шумом, хоть какая то наглядность, в результате каких либо модификаций...
то есть (второй скрин) шум транспондера -72dBm, маяк - 36dBm, итого маяк "звучит" 72 - 36 = 36dBm над шумом, это более "настоящие" и понятные цифры.
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #578 : 28 Апреля 2020, 22:07:03 »
Михалыч Приветствую! Извиняюсь если что не так! Да шум без сигналов 5 баллов ,сигнал маяка сейчас 599+10-15 дб! http://SSMaker.ru/ab17ab4f/
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #579 : 28 Апреля 2020, 23:18:27 »
думаю укоротить немного выступ впереди вибратора,там 2см выступ и для чего не знаю!
Дмитрий,
посмотрел фото,
изготовлено хорошо,
спаяно правильно,
выходите на ПЕРЕДАЧУ и
крутите подстроечный винт патча по максимуму своего сигнала.
*конечно, нужно еще поймать самого себя.
**укорачивать не нужно, иначе уйдете из зоны с малым КСВ
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2020, 23:24:53 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
  • QRA: lo16bf
« Ответ #580 : 29 Апреля 2020, 09:03:44 »
Думаю завтра пробовать! 200 млВт хватит для начала.
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #581 : 29 Апреля 2020, 10:18:39 »
OffTOP
To:  "Михалыч"
Игорь Михайлович, всё верно сказали, но не у всех в наличии SDR, где шкала сигнала практически калибрована в ДБ,
во многих аппаратах  1балл по шкале S это не поймёшь что, как Дмитрий написал - шум 59 максимум 59+10-15, значит разница  40-45дб.... , это уже обсуждали, здесь действительно поможет Noise-meter или иная программулина для ПК с измерителем уровня, как некий независимый измеритель при этом АРУ должно быть выключено
73! , Сергей
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #582 : 29 Апреля 2020, 13:01:19 »
разница  40-45дб
КТО БОЛЬШЕ...)))
Вопрос почему на сдр  амсат у которых тарелка не 70 см 28-29 дб....
Константин.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2020, 13:32:25 от ua1ccu »
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #583 : 29 Апреля 2020, 13:39:52 »
Константин, не понял вопрос
Есть мощность передатчика, есть затухание на трассе, есть Кус антенн, есть Тшум приёмника
Поскольку Low Beacon имеет +\-  стабильные параметры, разница определяется величинами Кус антенны и Тшум приёмника на стороне пользователя в данном случае
73! , Сергей
« Ответ #584 : 29 Апреля 2020, 13:42:13 »
КТО БОЛЬШЕ...)))
а ни кто и не говорил, что 36dBm это на 70cm, это с "неприлично" большего диаметра ;-)))
Константин Сергеевич, вот, для чистоты эксперимента, мой уровень CW маяка на 90cm тарелке, с тем же конвертером
маяк над шумом 19.3dB
Речь шла о другом, "скрепы" с НЕ УКВ диапазонов, не дают покоя людям, обязательно должно быть 599 и ++, самообман, да не там где надо......
