Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 184787 раз)
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #585 : 29 Апреля 2020, 14:13:04 »
разница определяется величинами Кус антенны и Тшум приёмника на стороне пользователя в данном случае
Насколько я понимаю приемником и антенной определяющие соотношение сигнал шум  (максимальное ) это
приемное оборудование на спутнике по каналу 2.4 гиг  ..но ни как не у нас на земле по каналу 10 гиг
Константин.
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
« Ответ #586 : 29 Апреля 2020, 15:03:03 »
Константин, а куда делась тарелка и сам LNB ? они разные все, у кого то 50см, а у некоторых и 3м
у кого-то LNB  с супер низким Кш , а  у кого-то с внешним LO и обрезанным рупором....
73! , Сергей
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #587 : 29 Апреля 2020, 22:06:11 »
Всем Привет!Сегодня попробовал нажатие ключа в cw видно на 58 59, а вот в ssb что то я себя не слышу !Такое впервые встречаю??
http://SSMaker.ru/04baca96/
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2020, 22:10:52 от R3VE Дмитрий »
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #588 : 29 Апреля 2020, 22:19:21 »
Здравствуйте.
Забудьте вы  59..(58)... сколько дб над уровнем шума..
Константин.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #589 : 29 Апреля 2020, 22:22:04 »
Я себя слышу на такую мощу (вроде бы 200 мвт у вас), только естественно не очень хорошо. Правда тут тарель 1.2м на передачу. Нужно хотя бы ватт 5
  • QRA: lo16bf
« Ответ #590 : 29 Апреля 2020, 22:45:49 »
шум -60дб, а сигнал -15дб! Так пойдет ? Я  давал картинку с уровнем !Вот еще! Это без настройки облучателя http://SSMaker.ru/15da5f30/   завтра буду облучатель подстраивать ,мощность в пределах 250-300 млвт!
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2020, 22:53:09 от R3VE Дмитрий »
  • QRA: lo16bf
« Ответ #591 : 29 Апреля 2020, 22:50:07 »
Щас на этой частоте пробую! http://SSMaker.ru/7ffa8d2c/
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #592 : 29 Апреля 2020, 22:54:13 »
Слышу как вызываете телграфом слышно отлично. Только там  ли телеграфная частота? Они "пасуться"ниже
  • QRA: lo16bf
« Ответ #593 : 29 Апреля 2020, 23:00:06 »
Понял спустился ниже на 10.489.523!СПСБ!
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #594 : 29 Апреля 2020, 23:24:07 »
r3ve de r9lr cw qso поздравляю) r3ve отличный телеграф!
« Ответ #595 : 29 Апреля 2020, 23:28:19 »
как мог, два проводочка вместо ключа. Сорри  .Дмитрий- хороший сигнал в телеграфе по уровню- может в сисиби нет компрессии?
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2020, 23:31:28 от R9LR »
  • QRA: lo16bf
« Ответ #596 : 29 Апреля 2020, 23:34:45 »
R3ICQ Илья Спасибо!Но голова LNB Видно не пойдет,принимает но!!!Слабая разборчивость,ssb и cw еще как то,  частота гуляет ,в цифре вообще атас будет!
  • QRA: lo16bf
« Ответ #597 : 29 Апреля 2020, 23:36:10 »
Еще раз Привет!Точно а компрессию забыл кнопку включить!
  • QRA: lo16bf
« Ответ #598 : 30 Апреля 2020, 00:22:55 »
Буду крутить подстроечный винт на облучателе !Сейчас он в 5 мм от вибратора.Возможно сильнее станет сигнал!Но все равно не думал что облучатель заработает так сразу, хороший сюрприз! Скоро wifi усилитель приедет, будет повеселей все таки 2-3 ватта!
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2020, 00:25:25 от R3VE Дмитрий »
  • QRA: lo16bf
« Ответ #599 : 30 Апреля 2020, 11:14:02 »
Сегодня пробовал подстраивать облучатель ,разница есть но совсем маленькая , только когда болт совсем рядом с вибратором ,почти касается его ,то сигнал падает до нуля!
