Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 187132 раз)
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #615 : 05 Мая 2020, 01:16:24 »
подойдет крышка и от владимирского кефира.
Хорошо! Буду дальше экспериментировать!
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #616 : 05 Мая 2020, 06:59:25 »
Короткий путь - регулировочный винт установить на вибратор, ОДНОЗНАЧНО.
Будет Вариант 2.
Длину винта подобрать, стальной винт - само то.
Длина винта имеет решающее значение в деле получения КСВ=1,01
Владимир, спасибо за пояснения, буду исправлять.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #617 : 05 Мая 2020, 16:45:25 »
Доделал антенну 27 витков на квадратной траверсе. Согласование не получилось как планировалось в реальной конструкции , пришлось подгонять. Вероятно из-за влияния болтов крепления М3, которые проходят через траверсу и вкручиваются на 5 мм в каждый из 55 фторопластовых держателей спирали. ???
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #618 : 05 Мая 2020, 17:53:12 »
согласование которое получилось после коррекции
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #619 : 06 Мая 2020, 05:05:30 »
КСВ высокий получается. Размеры один в один по EU2AA.
Прошу извинения у уважаемых форумчан, что ввел их в заблуждение, т.к. сам накосячил с измерениями. Теперь все строится отлично, причем ничего не переделывал.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #620 : 06 Мая 2020, 14:11:27 »
Павел,
полоса с КСВ<=1,3 от 2,15 до 2,6 ГГц,
диаграмма Вольперта-Смита практически "в десяточку",
характеристики необычные,
привожу свои измерения для сравнения
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #621 : 06 Мая 2020, 14:50:19 »
Павел,
Да, удачно получилось, повторяемость просто отличная. Параметры хорошие наверное потому что использовал посеребренную латунь и полирнул немного в том числе и трубку.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #622 : 06 Мая 2020, 14:54:08 »
посеребрение  в плюс как защита от корозии
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #623 : 06 Мая 2020, 15:43:47 »
Павел,
полировка улучшает добротность,
следовательно и полоса пропускания по уровню КСВ=1,3, например, станет Уже.
Есть ли у Вас фото с Осой во время измерений?
Навинчивали ли Вы аттенюаторы на мост со стороны Генератора, либо Нагрузки?
« Последнее редактирование: 06 Мая 2020, 15:45:55 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #624 : 06 Мая 2020, 16:32:03 »
Фото вот пожалуйста, сейчас по новой померил.
Ни аттенюаторы ни нагрузки не использовал при измерении.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #625 : 06 Мая 2020, 16:52:37 »
Вот к примеру еще измерения фирменного облучателя ПАР-31S. Как будут работать эти облучатель на параболе пока не знаю, комплектуюсь.
Если кому нужны будут размеры, то сниму.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #626 : 06 Мая 2020, 18:36:09 »
Павел,
а что это у Вас навинчено на мост со стороны кабеля, который идет к облучателю?
фото прилагаю
« Последнее редактирование: 06 Мая 2020, 18:39:08 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #627 : 06 Мая 2020, 18:43:56 »
Это SMA переходник папа/мама, они у меня на всех разъемах прибора, т.к. при постоянном навинчивании и отвинчивании внешних устройств, разъемы быстро изнашиваются и перепаивать на платах их не хотелось бы.
На измерения это никак не влияет, т.к. все равно проводится OSL калибровка.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #628 : 06 Мая 2020, 18:47:36 »
В самом мосту(т.е. на плате моста) ОСЫ
 уже стоят аттнюаторы- по вы
ходу около 10 ,по входу около 5 .
« Последнее редактирование: 06 Мая 2020, 18:55:56 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #629 : 06 Мая 2020, 18:51:58 »
В самом мосту(т.е. на плате) ОСЫ
 уже стоят аттеюаторы- по вы
А к нагрузке?
Владимир,
