Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 183342 раз)
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
« Ответ #660 : 20 Мая 2020, 09:23:39 »
Может влиять на симметричность поляризации.
Я скомпенсировал КСВ кусочком латуни припаяв его на углу.
Но проверив в безэховой  комнате увидел что поле в верт. и гор. поляризациях сильно отличается.
Убрал и все стало в норме.
на симметричность всегда влияют предметы в ближней зоне и непосредственно на элементах
если в реальности как описал Александр ua3ow при вращении вокруг оси излучателя не возникает изменений сигнала (или есть но не значительные)- не стоит беспокоится
Так что КСВ это не показатель, да и на анализаторе у вас видно что нет круговой поляризации, должно быть 2 провала.
я новичок здесь, подскажите, как связаны "провалы" на диаграмме  КСВ с поляризацией  и её изменением
« Последнее редактирование: 20 Мая 2020, 09:31:49 от r5au »
73! , Сергей
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #661 : 20 Мая 2020, 09:26:37 »
Не совсем понимаю о вращении.
90гр запитка - для чего нужна?
Если это обратное вращение, то логичее расположиться она должна была бы на 16мм выше точки 90гр (на 8мм выше горизонтальной оси, т.е. - симметрично основной точки запитки) .
Александр, на картинке указаны не точки запитки , а расположение настроечных винтов на рефлекторе
Тот который под 90град по отношению к точке запитки двигает рабочую полосу излучателя по частоте
Тот, который на углу изменяет импеданс
73! , Сергей
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #662 : 20 Мая 2020, 09:28:14 »
Завершил работы с 3 - элементным двухмодовым  патч,  который  отрабатывался ранее на макете. По сравнению  с  2 - элементным, за счёт сужения диаграммы ~ +2,5 dB. Парабола офсетная - 90 см.  Фото с размерами, выложу немного попозже.
Александр отлично, очень хочется попробовать
73! , Сергей
« Ответ #663 : 20 Мая 2020, 10:43:26 »
Вопросы- на фото у вас  LNB закреплен на штатное место, какой применили LNB? Прием по S метру маяков какой?
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #664 : 20 Мая 2020, 11:50:11 »
OffTop (надо в тему LNB)
Что-то на моём ПК noisemeter, который здесь на сайте никак не хотел работать с виртуальными портами, скачал последнюю версию с сайта автора
сетап вот этот  http://forum.vhfdx.ru/peredajuschee-oborudovanie/obluchateli-antenny-2-4-ggc/msg393933/#msg393933
73! , Сергей
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
« Ответ #665 : 20 Мая 2020, 14:38:25 »
Владимир, LNB конвертер Strong L 739 закреплён на штатном месте. Уровень приёма центрального маяка по S метру трансивера  FT - 897 = 59 +5 dB. ~3 dB помогает так называемая линза. Уровень шума у меня выставлен 5 балов.
  • QRA: LO00BK
« Ответ #666 : 20 Мая 2020, 14:43:57 »
Добавлю фото облучателя в разобранном и собранном виде с LNB.
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #667 : 20 Мая 2020, 15:58:40 »
Strong L 739
Приветствую!А lnb не модернизированная?
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #668 : 20 Мая 2020, 17:43:47 »
Александр,
В этом варианте, пожалуйста
 предоставьте свою оценку ухудшения качества приема.
(фокус для приема и передачи)
Их расстояние также увеличивается.
мой позывной SP8NTP
  • QRA: LO00BK
« Ответ #669 : 20 Мая 2020, 18:22:10 »
Дмитрий, LNB модернизирован заменой кварца.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #670 : 28 Мая 2020, 14:22:02 »
Перепаял регулировочный винт на патч с рефлектора, как и советовал EU2AA.
Разобрался с ОСОй, вернее помогли разобраться. Был мой косяк, при калибровке я не использовал открытый разъем, т.е. при "разомкнуто", был просто кабель.
Отсюда и такие показания при измерениях.
Сейчас картина другая и уже не такая хорошая по КСВ. Винт ставил разной длинны, особо разницы не увидел. Что еще можно сделать в плане улучшения КСВ пока не знаю.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #671 : 28 Мая 2020, 14:46:54 »
Павел, если судить по активному сопротивлению у Вашего патча = 77,2 Ома, то нужно проверить расстояние между элементами патча и длину выступа волновода над вибратором
73! , Сергей
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #672 : 28 Мая 2020, 15:22:53 »
Сергей, размеры постарался выдержать как в описании. Между элементами 7мм, подставлял когда паял патч, три проставочки. Выступ тоже в размере, 8мм.
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #673 : 28 Мая 2020, 16:32:03 »
Тогда следовать рекомендациям источника(https://observablehq.com/@eu2aa/untitled):
"Настройка - это не только емкость зазора!
Это еще и ДЛИНА торчащего болта!!
Получается настроить КСВ до 1,01
Грубая настройка - подбором ДЛИНЫ стального болта.
Точная настройка - регулировкой зазора между торцем болта и рефлектором"
думаю всё будет понятно если взять ещё 2 болта - короче и длиннее и сравнить
« Последнее редактирование: 28 Мая 2020, 16:39:11 от r5au »
73! , Сергей
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #674 : 28 Мая 2020, 18:18:27 »
Перепробовал разной длинны, лучшее КСВ на 2400 получилось 1,112, меньше никак. На фото как раз с этим болтиком. С ним же КСВ 1,0 получается выше, вниз никак угнать болтами не могу.
