Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 182474 раз)
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #750 : 23 Декабря 2020, 01:45:37 »
Поправил ошибку в проекте, ранее расчитанные размеры ушли. Пересчитал по новой - диаметр рефлекторного диска 100 мм, излучающего 71,5 мм, расстояние между ними 7 мм, разьем от центра 27 мм, настроечный винт имеет зазор 0,9 - 1 мм. Материал 1 мм. Усиление 8,35 дби
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #751 : 23 Декабря 2020, 10:21:47 »
Выкладываю файл первого варианта облучателя с трубкой под размер для Андрея. Может где-то допустил ошибку? Проверьте. Размеры можно покрутить через переменные. Да, диаметр излучающего диска 72 мм.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #752 : 23 Декабря 2020, 14:19:00 »
Было интересно, что получится (ДН, усиление) если спираль поместить в фокус не большой оффсетной тарелке 60 см.
https://youtu.be/1bj-5QONdPI
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #753 : 23 Декабря 2020, 17:47:57 »
вот этого НЕ НУЖНО.
Согласен, но тогда расстояние от центра до разъёма и до регулировочного винта для этих размеров.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #754 : 23 Декабря 2020, 17:49:44 »
А расстояние от центра до винта?
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #755 : 23 Декабря 2020, 17:51:42 »
27 мм
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #756 : 23 Декабря 2020, 18:07:00 »
27 мм
понял, спасибо. А по размерам предложенным EU2AA не смотрели что получается.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #757 : 23 Декабря 2020, 18:53:41 »
Тут уже диски толстые - 2 мм, резонанс уплыл вниз и закрутка пострадала. Переделал файл для CST - в нем можно менять размеры задавать толщину дисков.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #758 : 23 Декабря 2020, 19:12:10 »
Ясно, мне нужно под медь 1мм, получается ваш вариант. А регулировочный винт ставили как EU2AA во втором варианте или как в первом?
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #759 : 23 Декабря 2020, 19:17:00 »
Винт я начертил в обоих случаях снизу, на рефлекторном диске. Его диаметр 6 мм
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #760 : 23 Декабря 2020, 19:22:38 »
понял, спасибо.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #761 : 23 Декабря 2020, 19:42:02 »
Если пройти по ссылке EU2AA в тексте, там FR-4 толщиной 1мм
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #762 : 23 Декабря 2020, 19:50:50 »
Я чертил по рисунку, который выложил автор http://forum.vhfdx.ru/peredajuschee-oborudovanie/obluchateli-antenny-2-4-ggc/?action=dlattach;attach=157099;image
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #763 : 23 Декабря 2020, 21:29:59 »
вот этого НЕ НУЖНО.
на дисках размер 27мм изменить на 30мм, в 4-х местах
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Облучатель для LNB Lumax
« Ответ #764 : 23 Декабря 2020, 21:36:32 »
Замечены в продаже LNB Lumax LU-40SST/M с квадратным волноводом
Для них патч будет с такими размерами
Владимир,
