Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 183536 раз)
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #780 : 25 Декабря 2020, 20:44:14 »
При размещении настроечного винта у меня была ошибка. Перечертил, теперь как на чертеже. Немного уменьшить пришлось диаметр излучателя - до 73.5 мм. В этом случае при зазоре 0.9 мм и выступающей частью винта сверху 13 мм получаются вот такие параметры. Немного не 50 ом. Усиление чуть меньше, чем в файле  eu2aa_2
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #781 : 25 Декабря 2020, 22:10:04 »
Сергей, а можете просто размеры дать, что у вас получилось. Очень интересно.
Андрей, разъем от центра на 30 мм наверно сделайте, как вам Владимир посоветовал - получается в этом случае ближе к 50 омам. Я еще попробовал винт подвинуть ближе на 5-7 градусов по оси к разъему. Его положение оставил 27 мм от центра. В этом случае 7,864 дби, и импеданс как на графике ниже. Размер диска в этом случае 74 мм ровно.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #782 : 26 Декабря 2020, 11:42:53 »
Расчет будет полезен, если он даст ответы на эти вопросы.
Сделал графики влияния длинны настроечного винта и зазора. Винт диаметром 6 мм
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2020, 11:49:30 от UA1CFM »
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #783 : 26 Декабря 2020, 15:42:22 »
ДН с этой проекции наверно виднее будет. Косит в сторону на 11 градусов.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #784 : 26 Декабря 2020, 15:47:59 »
Сделал графики влияния длины винта и зазора. Винт диаметром 6 мм
Спасибо, Сергей,
вот втором варианте размеры деталей уже не так критичны
и Вы своими графиками это подтвердили.
Настроечный винт хоть и торчит неэстетично, зато настройка простая.
1.Для такой широкой ДН, порядка 100-120 градусов это вряд ли является проблемой.
2. При желании можно слегка подвигать облучатель.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2020, 15:52:23 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #785 : 26 Декабря 2020, 15:53:57 »
Сергей,
а как лучше ориентировать облучатель: винтом ВВЕРХ-ВНИЗ, либо ВБОК?
Владимир,
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #786 : 26 Декабря 2020, 15:54:30 »
Да, и по графику длинны выступающей части настроечного винта видно что он чуть расширяет полосу. Не стал вырисовывать ему головку под ключ 10 мм.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #787 : 26 Декабря 2020, 15:57:59 »
Сергей,
ВВерх - вниз соосно нормально. Косит в сторону от настроечного винта.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #788 : 26 Декабря 2020, 22:12:19 »
Снятую с этого облучателя диаграмму виртуально поместил в фокусы оффсетных тарелок - 0.6, 0.9, 1.2 метра, получились диаграммы, усиления для них.
https://youtu.be/xpH41Ta5qvo
« Ответ #789 : 26 Декабря 2020, 22:53:06 »
Сергей, интересно какой f/d тарелок был выбран?
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #790 : 26 Декабря 2020, 23:06:55 »
0.6 0.4 0.3
Напишите, какое соотношение интересует
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #791 : 26 Декабря 2020, 23:28:38 »
Посмотрел на сайте супрала, те же диаметры взял и с соотношением 0,5. Цыфры получились такие:
0,6 метра - 19,27 дби
0,9 метра - 22,7 дби
1,2 метра - 25,3 дби
« Ответ #792 : 26 Декабря 2020, 23:38:46 »
Пытаюсь анализировать. Похоже облучатель наиболее оптимален к f/d=0.35-0.4
 ps В данном случае это неважно - ведь облучатель работает только на передачу и перелив не страшен. Я тоже смотрел у них - от 0.4 до 0.7.
Это с точки зрения оптимизации напрашивается еще один диск в качестве директора. pps Он бы и диакграмму несколько поправил, и КИП улучшил - особенно для 0.7
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2020, 23:59:08 от UA9FAD »
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #793 : 27 Декабря 2020, 13:27:44 »
Сергей,
Если максимум излучения облучателя (его кошение) повернуть вверх, то засветка отражателя будет как на фото. Тарелка для примера 1.2 метра и F/D =0.5 В видео ниже для сравнения этот максимум развернут вниз.
Визуализация облучения тарелок 0.6 0.9 1.2 метра 'этим облучателем с f/d = 0.5 (как на сайте супрал)
https://youtu.be/y6VjCiKEfsA
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2020, 14:20:56 от UA1CFM »
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #794 : 27 Декабря 2020, 17:31:12 »
Наверно не корректное представление вывел выше, тут поправил. Хоть бы подсказали ???
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2020, 18:28:35 от UA1CFM »
