Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 183490 раз)
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #810 : 01 Января 2021, 14:53:32 »
вот фото того на чем сейчас работаю.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #811 : 01 Января 2021, 20:54:35 »
эту конструкцию на фото выше я видел, у угловых разъёмов слабое место-это угловой переход, легко проворачивается и рвётся соединение именно в угловом переходе на изгибе внутри самого разъёма, я с этим уже столкнулся.
мой опыт говорит, что угловой SMA из Бурого Медведя самый надежный. Отказов не было. Употребил > 100штук точно.
Более того, из угловых SMA я делал эталонные нагрузки, потому что у них НЕ ПРОВОРАЧИВАЕТСЯ и не двигается центральный штырь. Чип-резисторы 0603-100 Ом не ломаются вот уже 10 лет (для 10 подобных нагрузок).
*возможно, у Вас угловые SMA были некачественные
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #812 : 02 Января 2021, 00:05:16 »
Так я и не отрицаю, у нас только китай.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #813 : 02 Января 2021, 00:54:56 »
SMA-JR Разъем SMA гнездо на плату, прямой угол https://www.brownbear.ru/goods/2243.html
online-магазин Бурый Медведь  https://www.brownbear.ru/
филиалов и партнеров по России много.
Я у них покупал, качество великолепное! (это не реклама, а констатация факта!)
Владимир,
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #814 : 03 Января 2021, 15:56:39 »
Программа выдала фазовый центр для облучателя EU2AA и 7N1JVW - на рисунках. Точка с нулевой координатой - начало рефлекторного диска в обоих случаях. Координата написана слева снизу.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #815 : 05 Января 2021, 17:35:06 »
Графики изменения диаметра центрального штырька, настроенного облучателя EU2AA. По умолчанию брал диаметр 1.5 мм.  Изменения только в районе между дисками, шаг 0.5 мм.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #816 : 05 Января 2021, 20:50:31 »
Я всё таки поставил наш угловой СР-50, на фото, то что получилось с этим разъёмом. Все настроилось.
« Ответ #817 : 05 Января 2021, 21:03:29 »
может кто подскажет ссылку на покупку
кусок латунной трубы с внешним Ø22мм и внутренним Ø20мм, длиной 46мм.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #818 : 05 Января 2021, 21:23:04 »
Такая подойдет?
http://prodiel.ru/product_info.php?products_id=735
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #819 : 05 Января 2021, 21:39:20 »
может кто подскажет
Могу подсказать, поискать нужно у тех кто занимается монтажём и демонтажём холодильного промышленного оборудования, наверняка у Вас в городе есть такая контора, обрезки у них остаются. Личку посмотрите.
« Ответ #820 : 05 Января 2021, 22:12:55 »
спасибо
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #821 : 05 Января 2021, 22:35:14 »
Сергей,
практика не подтверждает.
При диаметре центрального штырька =1,5мм настроить на приемлемый КСВ не удавалось.
Только увеличение до 4мм спасло положение.
« Последнее редактирование: 05 Января 2021, 22:38:58 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #822 : 05 Января 2021, 23:40:12 »
Сергей,
Не учел еще фаску 1х45 град. Если с разъема SMA переход с фаской на 4 мм, то у меня тут настроилось все сменой зазора до 0.4 мм (было 0.9) и убиранием смещения настроечного винта по оси на 9 градусов. При оптимизации под SMA разъем я винт двигал по оси к разъему на 9 градусов - в этом случае вышел на 50 ом. Пропорции размеров дисков не менял.
« Последнее редактирование: 05 Января 2021, 23:56:03 от UA1CFM »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #823 : 06 Января 2021, 00:13:49 »
Там что с фаской, что без нее, лишь бы не замыкало.
Кстати, про диаметр настроечного винта.
У меня был только М6, но просился М8.
Валерий, EW1Q, повторил этот Вариант 2, но уже с винтом М8. Причем с мелкой резьбой и без шляпки.
Для винта М8 его длина получилась значительно короче, что видно на фото.
Фото прилагаю, но они есть и на сайте.
Владимир,
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #824 : 06 Января 2021, 17:50:39 »
Сегодня провел эксперимент с защитой облучателя от воздействия внешней среды.Не важно что у нас, медь или латунь, окисляется и то и другое. Было очень интересно повлечет-ли изменение параметров покрытие данного облучателя цапун лаком? Правда вопрос по поводу цапун лака тоже неизвестен, как на него повлияет ультрафиолет и прочие атмосферные воздействия. Решил попробовать на свой страх и риск, благо материал ещё есть и в случае чего можно всегда переделать.
Результат оказался вполне удовлетворительным, резонансная частота сдвинулась в низ на 2390 МГц и подстроечным винтом удалось вернуть всё назад с небольшим ухудшением КСВ, на фото видно.
Цапун лак жёлтый, прозрачный
« Последнее редактирование: 06 Января 2021, 17:52:58 от R4HV Андрей »
