Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 162588 раз)
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #840 : 13 Января 2021, 19:25:11 »
на дисках размер 27мм изменить на 30мм, в 4-х местах
Владимир Ильич сегодня перечитал тему и возникли сомнения в понимании написанного, уточните для меня, три места понятно, а четвёртое - это расстояние от центра разъёма до регулировочного винта?  Я правильно понял?
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #841 : 13 Января 2021, 21:30:13 »
Андрей, надеюсь так будет все ясно для Вашей трубы с внешним Ø25.
Гайка М8 - уменьшенная  (чтобы не свешивалась за край диска), например Ø12.
И низкопрофильная (чтобы не создавала паразитную емкость, иначе не настроитесь), например, (1,5-2)мм.
Идеально - с мелкой резьбой. И болт и две гайки.
*размер 18 изменил на 15, убирал "эллиптичность"
Сравните с картинкой, прежде чем запаивать окончательно.
« Последнее редактирование: 13 Января 2021, 21:37:27 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #842 : 13 Января 2021, 21:50:02 »
Спасибо, теперь всё предельно ясно.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #843 : 15 Января 2021, 19:30:47 »
Сегодня переделал облучатель по размерам EU2AA, поставил настроечный болт М8 с тем же разъёмом СР-50, всё прекрасно настраивается, остановился на том что есть, так как всё равно придётся окончательно настраивать уже на тарелки.
Ниже фото того что получилось уже с расстоянием от разъёма до регулировочного винта 15мм. Получается очень широкополосная конструкция
Отдельное спасибо Владимиру Ильичу за расчёты.
« Последнее редактирование: 15 Января 2021, 19:33:02 от R4HV Андрей »
« Ответ #844 : 18 Января 2021, 20:47:01 »
от DK8KW:
Good morning, all,
Эта таблица ,  показывает приблизительную EIRP, которая может быть получена при заданной выходной мощности PA и заданном диаметре антенны.
Например радиомаяк DK0SB (бывший DL50AMSAT) Bochum AMSAT имеет EIRP около 900 Вт.
Vy 73
Holger 'Geri', DK8KW
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #845 : 20 Января 2021, 10:47:07 »
Спиральный облучатель в ведерке. У которого D основания 100 мм, выхода 260 мм, длинна 180 мм. ДН, усиление и согласование на графиках. 14,5 дби
Оффлайн VHF_User
  • Вячеслав
« Ответ #846 : 09 Февраля 2021, 22:43:55 »
to EU2AA
Владимир Ильич на сколько "критично" изменение толщины (1мм) на элементах? На антенне с Вашего сайта.
Есть латунь 1.5мм и 2мм.
Или искать 1мм?
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2021, 22:49:31 от VHF_User »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #847 : 10 Февраля 2021, 00:58:28 »
to EU2AA
Или искать 1мм?
некритично, в Варианте 2 настоится всё.
Владимир,
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #848 : 17 Февраля 2021, 20:59:15 »
Спираль на передачу и тв головка на прием. Детали печатаются на ЗД принтере
https://www.youtube.com/watch?v=Y-bHg4KoTJs
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #849 : 17 Февраля 2021, 21:19:18 »
Цитата: UA1CFM link=topic=33377.msg422483#msg - это422483 date=1613584755
ЗД принтер - это, конечно, здорово!
Но спираль, расположенная ПЕРЕД LNB глушит LNB, о чем в подробностях описано в этой же Теме.
Владимир,
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #851 : 12 Марта 2021, 12:23:45 »
Дн, усиление этого пути. Угол по уровню 10 дб - 104 градуса.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #852 : 13 Марта 2021, 14:06:13 »
У меня точка запитки получилась немного не в том месте как у автора. По X = 5.5 мм, по Y = 25 мм. Размер пача на 0.4 мм больше и равно 65.9 мм. Усиление 9.386 дби. Угол - 105 гр
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #853 : 15 Марта 2021, 20:26:17 »
Дорисовал линзу из нейлона по размерам из .PDF - результат диаграммы на 10.5 ГГц на графиках.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #854 : 15 Марта 2021, 21:50:08 »
Немного под оптимизировал линзу и сделал наблюдение на 10.5 ГГц. Уменьшил внутреннюю часть - конус, который внутри трубы до 2-5 мм (у автора 30 мм), а наружный увеличил до 50 мм. Усиление стало 11,3 дби, т.е. увеличилось на 1.3 дб относительно без линзы. Если внутренний конус сделать как в .PDF , то усиление на 10.5 ГГц даже падает. Получившаяся ДН и усиление на скрине. Материал линзы в программу брал - полиамид с эпсилоном 3.5
