Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 187177 раз)
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #885 : 20 Января 2022, 20:13:48 »
На передачу, на спутник надо правую круговую -
 если направлять на зеркало (тарелку) выходит левую круговую ?  (подзабыл)
Ага ,меняет вектор вращения на противоположный (круговая) при отражении от зеркала
« Ответ #886 : 20 Января 2022, 20:20:09 »
wi-fi 2400-2483 wi-fi с линейной поляризацией ?
Профессора поправьте.
Разница в разных поляризациях  у меня получалась - 6дб.
Зачем 4 ватта, когда 1 ватт хватит с нужной поляризацией.
Да, левую - если облучатель, правую - если напрямую на спутник.
Оффлайн R8CDB
  • QRA: MO28PA
« Ответ #887 : 03 Февраля 2022, 12:43:39 »
Всем привет! Хочу сделать патч с квадратным волноводом, для головки LUMAX как здесь http://qrz.by/forum/viewtopic.php?f=74&t=10436&start=50 Там нужно согнуть волновод, у себя нашел 2 куска, первый медь с отверстиями толщина 0.5мм, второй пластина от глянцевателя толщиной 0.4мм ( с верху бумажка шаблон). Ч то лучше применить. Не могу найти медь/латунь, есть советский 2 сторонний текстолит толщиной 1.4мм, пойдет для вибратора и рефлектора?
ua3xcr
« Ответ #888 : 03 Февраля 2022, 13:46:57 »
Если беда с материалом, на Ebay продают набор для сборки патча. Волновод можно обжать под нужный профиль.
Можно сделать и из вашего материала, но конструкция должна глаз радовать. :laugh:
Оффлайн R8CDB
  • QRA: MO28PA
« Ответ #889 : 03 Февраля 2022, 13:49:15 »
Не наш метод!
« Ответ #890 : 03 Февраля 2022, 15:01:40 »
Не дружу с поиском на Ebay- поделитесь ссылкой пожалуйста.
« Ответ #891 : 03 Февраля 2022, 15:13:38 »
Факт ! ;-)
Если есть достаточное количество такой цельной пластины, вырезаете шаблон на четыре стороны волновода, (не ножницами !) размеченные места сгибов прорезаете (не насквозь) резаком (из полотна ножовки по металлу, таким в лохматые времена текстолит резали), сгибаете в квадратную секцию волновода, по этим "процарапанным" линиям, латунная пластина от глянцевателя гнётся идеально ровно, стык пропаяйте, предварительно зачистив до жёлтого металла.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #892 : 03 Февраля 2022, 15:43:50 »
Гениально то, что просто.
Вот такая конструкция облучателя для параболы. (Когда то  был ополоник) наружный диаметр 130мм. нержавейка.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2022, 15:47:54 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
« Ответ #893 : 03 Февраля 2022, 15:48:16 »
Для сравнения подставил в оффсетки пути пач и получилось с ним:
                                                1 - 18,91 дби
                                                2 - 22,29 дби
                                                3 - 28,19 дби
Сергей, листал тему, и внезапно обнаружил, что даже спасибо Вам не сказал.....  во я злыдень ! ;-)
Благодарю за расчёты !
Общеизвестно, что облучатели диапазона 13cm, плохо "вписываются" в параболоидные рефлекторы малых диаметров, цифры говорят сами за себя, в случаях применения тарелок 60 (да и 80)см, чем колхозить патч, и портить LNB, для TX лучше использовать спиральную 1.0.....1.5m антенну, и приём останется оптимальным.
ua3xcr
« Ответ #894 : 03 Февраля 2022, 16:25:27 »
гнётся
Наверное сломается, она как пружина. У меня вибратор из такой пластины.
« Ответ #896 : 03 Февраля 2022, 16:50:20 »
Наверное сломается
Виктор, если ломать - сломается ;-) а под 90 град отлично гнется по процарапаной канавке, и не ломается, сейчас не найти этих пластин, фото стало другим, раньше продавались отдельно в фототоварах, в 80-ых...90-ых очень много делал из них экранов и крышек к ним, корпусов для мшу, небольших рупоров и прочего, получается красиво и аккуратно.
ua3xcr
« Ответ #897 : 03 Февраля 2022, 17:09:24 »
Наверное сломается
Это только версия. :laugh:
Оффлайн R8CDB
  • QRA: MO28PA
« Ответ #898 : 03 Февраля 2022, 18:08:19 »
Много нет, т.к "самодурщики" все разобрали, буду пробовать.
Оффлайн R8CDB
  • QRA: MO28PA
« Ответ #899 : 16 Февраля 2022, 21:07:41 »
В общем настроил! Огромное спасибо Владимиру EU2AA за советы, от меня респект и уважуха  beer
Весь патч сделан из листа глянцевателя 0.8мм. Диаметр рефлектора 100мм, вибратора 69мм, расстояние между элементами 7мм. Болт диаметром 8мм зазор около 1мм плюс минус несколько десяток. КСВ получилось 1.01. Как то так. Теперь жду разьемы на кабель 1/2. Если все будет хорошо в конце следующей недели выйду на передачу.
