Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 163530 раз)
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #915 : 22 Апреля 2022, 19:41:52 »
На то оно и радиолюбительство, каждый выбирает свой вариант.
Антенна - лучший усилитель, не забыли, где написано?
У меня по приему, как на заводском LNB, хотя родной облучатель срезан и поставлена линза - поплавок из фторопласта.
На передачу по сравнению с круговой 3-4 витка, добавка 8дб.
Пришлось повозиться, потратить время на измерения.
Зато сейчас доволен, и 1 ватта хватает на тарелке 110 см.
« Ответ #916 : 22 Апреля 2022, 21:32:29 »
можно получить большой прирост по приему просто заменив RTL-SDR на китайский клон RSP1
Это ошибочный вывод !
для rtl sdr "пошевелите" настройки visual gain или gain в установках, и получите тот же "прирост" в слышимости, но соотоншение SNR от этого не изменится, я измерил шум Луны, на китайском клоне RSP1, получил всё те же 0.4dB что и ранее с rtl sdr v3, на тарелку 0.67cm....
И Вам писали выше, для клона RSP1 лучше использовать HDSDR, в ней есть ручная регулировка IF Gain (и другие настройки), в SDR Console v3 неотключаемая IF AGC, а регулировка RF Gain состоит из двух "переключалок" Maximum и Minimum, и не стоит забывать, что в данной ситуации RTL_SDR или клон RSP1 используются в качестве тракта ПЧ, к которому "присунут" узел, с усилением более 50dB....
p.s. ни в тему, но добавил фото моего клона PSP1, купил "под шумок", у всех есть, а у меня нет ;-) и бакс дрыгается ;-)) выбрал эту "разработку китайских студентов", поскольку про "пятиголовый" пишут, мол частенько от статики "выгорает" тюнер, подробнее об этом экземпляре клона RSP1 напишу когда нибудь в соответствующей теме....
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2022, 21:46:11 от Михалыч »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #917 : 23 Апреля 2022, 00:42:52 »
совмещенный облучатель с LNB убивает сразу двух зайцев, минус только по приёму, потеря на приём у меня 1,5 дб
Андрей,
это все из-за разъема СР50-167ПФ,
он портит КСВ уже на 432МГц,
а на 2400 - очень сильно.
Нужно Вам разжиться разъемом SMA, лучше угловым под плату,
как на фото в приложении, и сделать патч по новой.
Я был бы очень обязан тому человеку который в ютубе бы показал как делаются подобные облучатели .  В общих чертах.
Сергей,
ютюбы - это пустая трата времени,
Учитесь делать по чертежам и описанию.
Обращаю внимание, что точить диски НЕ НУЖНО. Обчертили штангенциркулем, обрезали ножницами по металлу и подровняли напильником.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2022, 00:51:03 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #918 : 23 Апреля 2022, 10:36:49 »
Справедливости говоря RTL-SDR тоже бывают разные .  У меня так древний EZcap.  Очень очень давно его покупал.  PSP1 зароботал "громко" прямо как говорят из коробки . Да  и с драйвером там меньше мороки ... У меня так простой вопрос к "пятиголовому".. А можно ли включать сразу несколько антенн на его разные входа ?  И быстро переходить с QO-100 на кв... Понимаю , можно обвинить меня в лени (а чего сам не попробуешь? , умник блин) но может кто так использует , поделитесь опытом...
http://ua6atg.net.ru
« Ответ #919 : 23 Апреля 2022, 11:04:54 »
Для подключения, и использования нескольких антенн одновременно, эта модификация клона RSP1 и сделана, нюанс в другом, довольно сложно изготовить широкополосный приёмник, с линейной характеристикой (усиление, шум и т.д...) в столь широкой полосе, при переходе с одного диапазона на другой, необходима и регулировка уровней RF, IF... в SDR Console неотключаемая АРУ IF может и "сгладит" как то эту неравномерность, а где то может сделать ADC OVERLOAD, и этого не будет видно, HDSDR для клонов RSP1 более продвинута (скрин), можно использовать и софт SDRuno, но в нём много лишнего.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #920 : 23 Апреля 2022, 11:10:34 »
Игорь Михайлович,
тоже не в Тему, у меня пятиголовый, не смог его открыть, каким софтом Вы RSP1 открывали?
Впрочем, у меня Линукс, но SDRangel не открыл
Владимир,
« Ответ #921 : 23 Апреля 2022, 11:22:12 »
у меня Линукс
Дня доброго, Владимир Ильич, линукс я давно забросил, наигрался ;-)) на Win10 и до покупки клона, с оригинальными RSP ранее использовал SDR Console, HDSDR, и его родной SDRuno, и этот "китаец" так же сразу заработал, до SDRangel с RSP попробовать руки не дошли, поковыряюсь сегодня, только на windows.
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #922 : 23 Апреля 2022, 11:59:38 »
Игорь Михайлович,
Добрый день! Владимир Ильич ... Cubiksdr. если мне не изменяет память .  Но эта программа неудобна .  Мне нравится Gqrx .  Как подсунуть этой программе драйвер RSP1 еще не разобрался .  Я решу проблему , отпишусь.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #923 : 23 Апреля 2022, 12:34:37 »
пробовал, безуспешно
Мне тоже нравится, ранее много использовал. Тоже не смог "подсунуть" ей RSP1, пятиголовый. Так и лежит в столе. Достану, поверчу в руках и опять брошу в ящик.
*что-то мы сорвались в штопор, нужно попросить Модераторов перенести все сообщения по RSP1 SDR в соответствующую. Тему.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2022, 12:37:45 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн RK5D Евгений
« Ответ #924 : 13 Мая 2022, 20:25:05 »
Подскажите, пожалуйста. В наличии вот такой LNB https://aliexpress.ru/item/32869631207.html?sku_id=10000015022017710&spm=a2g39.orderlist.0.0.26fd4aa6iQknnU. К нему есть медная труба, как в описании на Patch, диаметром 22 мм со стенкой 1 мм. Проблема в том, что внешний диаметр волновода самой LNB тоже 22 мм. И внутренний соответственно 20 мм. Как же тогда лучше соединить трубу патча с волноводом головки? Можно ли одеть сверху обрезок трубки чуть большего диаметра?
RU2H
« Ответ #925 : 13 Мая 2022, 21:14:09 »
Можно, при условии соблюдения соосности частей волновода, и отсутствия зазора на стыке, отсутствия люфта, перекоса и прочих неожиданностей, (не помешает ещё и полировка внутренней поверхности обоих половин), поскольку, отпилив штатный облучатель, LNB потеряет свои первоначальные апертурные характеристики, следовательно ухудшится усиление, несколько изменится КСВ и NF, и плохой "стык" ко всему этому, добра не добавит.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2022, 21:17:03 от Михалыч »
« Ответ #926 : 13 Мая 2022, 21:58:38 »
Обрезать, я думаю, получится ровно, так как есть небольшой труборез. А остальное буду пытаться сделать аккуратно. А стык же по любому получается, даже если труба поверх другой насаживается.
RU2H
« Ответ #927 : 13 Мая 2022, 22:18:32 »
Я так понял, волноводная часть LNB и трубка для сборки патча, одного диаметра (внешнего и внутреннего), и планируется их состыковать трубкой большего диаметра. Если нет, тогда следует убрать "ступеньку" на переходе диаметров, выбрав внутреннюю фаску, сделав переход плавным.
« Ответ #928 : 13 Мая 2022, 22:42:01 »
Да, вы все правильно поняли, трубки одного диаметра. А фраза: "А стык же по любому получается, даже если труба поверх другой насаживается" относилась к случаю, что разные трубки и вставляются друг в друга, но переход же всё равно по любому будет. Видимо не совсем правильно выразился
RU2H
« Ответ #929 : 13 Мая 2022, 22:51:50 »
Ну да, будет, зазоров и выступов по окружности стыка быть не должно.
